Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 85 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednji
  Tiskanje
Talno ogrevanje
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 25 sep 2007 16:22
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 29 avg 2007 18:41
Prispevkov: 19
Živjo,
zanima m katero talno gretje bolj priporočate, ali električno ali tisto, ki je speljano prek vodovoda. Ne vem če sem se glih prav izrazila. Ali mi lahko malo pomagate in mi poveste prednosti in slabosti ene in druge. Bi pa imela talno gretje samo v zgornji kopalnici.
Pa še nekaj, ali se tam kjer je talno gretje tudi lahko položi hidroizolacija?
Hvala
Na vrh
 Profil
Re: Talno ogrevanje
OdgovorObjavljeno: 25 sep 2007 16:41
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 03 jul 2007 18:20
Prispevkov: 133
Kraj: Ljubljana
Kimi ti si pa vse zamešal
Gretje lahko imaš lahko ali električno, plinsko , olje kakršno pač želiš speljano po hiši ali v radijatorje ali po talnem gretju.
Vodovod nima z ogrevanjem nobene povezave ogrevanje je ogrevanje, vodovod pa za sanitarno vodo.
V sami kopalnici lahko daš po tleh tudi kar električni tepih kateri se dobi v roli za ogreavnje tal in ga montiraš pod estrihe na izolacijo. Če pa boste imeli talno ogrevanje samo v kopalnici lahko pa kačo katera ne bo verjetno dalša od 20 metrov spelje kar z radijatorja v kopalnici. V kopalnici se drugače večina odloča za oboje talno v kombinaciji z radijatorjem. Talno te greje v noge, radijator pa za sušit brisače.
Hidroizolacija se pa polaga v pritljičjih, kletnih prostorih se pravi tudi v kopalnici če se nahaja v zgoraj omenjenih prostorih. LPM
_________________
LpMB
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 okt 2007 12:26
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 01 okt 2007 12:13
Prispevkov: 2
Kraj: blizu
Jaz imam talno ogrevanje v kopalnici. Na začetku se mi je zdelo fino in sem ga celo ene 3x uporabil. ampak se človek nekako ne more navadit, da ti greje pod noge. poleg tega je sistem tako energijsko potraten, da je boljše imeti celo steno v radiatorjih, kot talno ogrevanje. Sicer imam kolege, ki talnega gretja ne morejo prehvaliti, ampak sumim, da je zraven malo "hohštaplerstva". Radiator je zakon!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 okt 2007 13:05
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 16 avg 2006 11:18
Prispevkov: 541
Kraj: med Sevnico in Krškim
Ogrevanje je potrebno reševati kot celoto.
1. Če misliš imet v celi hiši radiatorje.
Potem lahko v kopalnici narediš:
a) talno ogrejanje priključeno na radiator. To se izvede pred betoniranjem estrihov.
b) električno talno ogrevanje. To se naredi pod ploščicami.
2. Če mišliš imeti talno ogrevanje po celi hiši potem ga imaš tudi v kopalnici.
3. Talno ogrevanje in radiatorji. To pomeni da moraš imeti v kurilnici ločeno radiatorsko ogrevanje in talno (dva kroga). Za en prostor je to izguba denarja.
4. hidroizolacija kot je že napisal musix box nima veze z ogrevanjem. Polože se v vseh prostorih v najnižjem nadstropju ni važno kakšno ogrevanje je nad njo.
Mislim, da moraš povedat več če želiš boljši odgovor. Puskusil sem napisat čim bolj razumljivo.
Na vrh
 Profil
talno ogrevanje in radatorji
OdgovorObjavljeno: 01 okt 2007 16:38
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 16 avg 2006 19:22
Prispevkov: 415
K talnemu ogrevanje se dodaja še konvektorsko ogrevanje iz dveh razlogov:
- zaradi hlajenja prostorov,ker je možno s konvektorji izvajati tudi aktivno hlajenje ( pasivno se najceneje izvede s sistemom geosonda - www.geosonda.com),
- kadar so potrebe po hitrem ogrevanju - hitri spremembi temperatur navzgor.
Nesmiselna kombincija pa je talno ogrevanje in radatorji. V novejših hišah se namesto radiatorja dodatno zmontira "lojtrca" in to seveda samo v kopalnicah.
Res je ,da ima talno ogrevanje dolg reakcijski čas, zato pa porabi manj energije 15 do 20%.
Vsekakor pa je razumeti, da je talno ogrevanje praviloma vklopljeno od začetka jeseni do skoraj konca spomladi. Regulira se s sobnim termostatom na temperaturo ,katero želimo imeti v posameznem prostoru. Zato pa talnemu ogrevanju odgovoarja nizkotemperaturni sistem in za takšno rabo so najprimernejše toplotne črpalke in izraba obnovljivih virov energije.
Raba radiatorjev je potrata energije in pomeni tudi večje prašenje stanovanja zaradi načina kroženja zraka v prostoru.
Izbor pa je seveda zadeva vsakega posameznika.
Izbor ogrevanja izberemo na podlagi našega gledanja na porabo energije jutri in želje po naši udobnosti.
termal
_________________
čista energija
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 okt 2007 08:50
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 03 feb 2006 09:00
Prispevkov: 375
Kraj: okolica Maribora
Samo vprašanje; kako moraš imeti narejeno, da oba sistema delata hkrati; to pomeni, talnega itak ne izklopiš za ca 6 mesecev, radiatorje pa vklopiš po potrebi - ali se to vse regulira samo preko sobnega termostata in ustrezne elektronike v kurilnici? Kakšna torej mora biti nastavitev - naslednji teden mi pride delat vse priklope, pa je fajn vedet čimveč - zato vsak namig dobrodošel.!
Drugače imam talno tam kjer je keramika kar pa je skoraj polovica hiše.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 okt 2007 19:48
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 20 maj 2007 20:08
Prispevkov: 388
minimalna.
s časom pa se povrne. sploh če delaš z nizkotemperaturnimi azdevami.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 okt 2007 08:14
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 26 avg 2005 14:58
Prispevkov: 261
Kraj: Grosuplje
lorelai napisal/-a:
Kakšna pa je razlika v ceni če se odločiš za ogrevanje z radiatorji ali za talno gretje?
Na isto vprašanje so mi na energetskem svetovanju odgovorili, da je po njihovem mnenju talno orgevanje cenejše.
Radiatorji vzamejo 1% prostora, kar pri 100m2 znese 1m2, kar je cca 1000 €.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 okt 2007 08:49
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 jun 2006 09:55
Prispevkov: 637
Kraj: Solkan
Brzi napisal/-a:
No, tisti kvadratni meter, ki ga zavzemajo radiatorji ni dosti vreden, saj pod okno običajno ne postavljamo omar, stolov, miz in ostalega pohištva, tako da je tistih 1000€ bolj slab izgovor za talno ogrevanje. Je pa veliko dobrih.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 okt 2007 09:58
Pomočnik
Pomočnik
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 08 avg 2007 11:56
Prispevkov: 60
Kraj: Notranjska
Brzi napisal/-a:
lorelai napisal/-a:
Tale je pa res bosa :shock:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 okt 2007 13:30
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 261
Kraj: Grosuplje
Vsekakor je bil odgovor v konktekstu "malo za šalo malo za res". Da ne zbijam kredibilnosti energetskim svetovalcem.
Na vrh
 Profil
Re: Talno ogrevanje
OdgovorObjavljeno: 24 avg 2013 01:33
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 23 avg 2013 23:28
Prispevkov: 13
Če prav razumem, se torej da priključit talno gretje na radiator, ki je v kopalnici? V hiši/stanovanju so namreč radiatorji (CK na plin) in tega ne bi menjala (so še ok in tudi vseh tal ne bi menjala). Treba je pa čisto obnovit kopalnico in bi si želela bolj topla tla tam, ker je pri dediju fajn, ki ima talno gretje v kopalnici. Ne bi imela talnega gretja po celem stanovanju, samo v kopalnici.
Razumem, da se da položit električno, ki je potem čisto samostojno (vklopiš kadar češ, verjetno, pač traja, da se segreje, to je verjetno to).
Razumem, da se dveh mešalnih ventilov ne splača delat za 1 sobo, v kateri tudi nisi ves čas.
Nisem pa sploh vedela za to možnost priklopa na radiator - to pomeni, da talno gretje dela, kadar dela ck? Ali lahko tudi še kaj reguliraš? Če mi lahko to kdo malo bolj opiše, bi bila zelo hvaležna, saj se odločava o prenovi kopalnice (kako) in sva še bolj rukija;)
Najlepša hvala!
Na vrh
 Profil
Re: Talno ogrevanje
OdgovorObjavljeno: 24 avg 2013 04:58
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 nov 2012 11:04
Prispevkov: 7947
Najbolj enostaven je priklop talnega v povratnem vodu.
Torej da pri spodnjem priključku radiatorja priklopiš vmes še talno.
Na vrh
 Profil
Re: Talno ogrevanje
OdgovorObjavljeno: 24 avg 2013 06:54
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 13
Ali je to najbolj enostavno tudi če ga moraš na novo naredit? Mislim zdaj ni nobenega talnega gretja tam, samo ck je, pa še to bo treba verjetno cevi zamenjat... Tu sem brala (čisto mogoče, da kaj zamešala, ker kot rečeno sem čisti laik), da naj bi šlo gretje na toplo vodo pod estrih, električno pa tik pod ploščice. Torej morava na to prej mislit in načrtovat, zato sprašujem...
Laična pamet bi mi rekla, da je slednje potem prej toplo, ker je bližje površju in ga lakho vklopiš tudi če ne kuriš centralne (saj večinoma itak rabiš takrat, ko kuriš tudi ck, ampak mogoče na začetku in ob koncu sezone?) Kaj pa so prednosti tega iz radiatorja? Cena ogrevanja verjetno... Če ima kdo izkušnje oz. ve + in - za obe varianti, bi mu bila res hvaležna.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: Klemen10, kloko, mihaelf in 12 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
