Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 27 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednji
  Tiskanje
Kanalska klima, izkušenje monterja?
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 20 sep 2007 12:34
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 12 jan 2006 11:38
Prispevkov: 40
Stvar je taka. Imamo klimo na hodniku v mansardnem stanovanju. Problem pri montaži je bil da je lahko samo obrnjena da piha vstran od dveh sob in kopalnice (drugje ni prostora). Pri hlajenju ni problema nastane pa pri gretju, ker se topli zrak ne porazdeli po prostorih. Nekdo mi je dal idejo da bi se lahko rešilo z kanalsko klimo in cevmi v vsako sobo. Sedaj me pa zanima če je kdo to montiral in izkušnje ter konkretna ponudba.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 sep 2007 10:04
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 40
Res ni tukaj nobenega monterja ali prodajalca ki bi vedel kaj več in bil pripravljen dati ponudbo?
l.p.pumaxx
Na vrh
 Profil
Re: Kanalska klima izkušenje montera?
OdgovorObjavljeno: 23 feb 2011 11:08
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 25 jan 2011 14:36
Prispevkov: 61
Kakšne so izkušnje pri kanalski klimi glede na stensko,kasetno ali stropno.Zanima me kakšne so izgube,večje,manjše,če upoštevamo,da bi bile cevi(kanali) od centralne enote dolgi po cca 3m.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 feb 2011 13:47
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2008 13:16
Prispevkov: 8018
Kraj: Celje
puma napisal/-a:
Brez ogleda dvomim, da ti bo kdo izdelal ponudbo :wink:
_________________
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 feb 2011 14:26
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 02 feb 2007 16:44
Prispevkov: 782
Kraj: s. primorska
Bi mogoče pa znal kateri povedat koliko te pridejo fiksni stroški *kanalete za vpihovanje v sobo, * kanaleta za odvzem zraka, * m cevi,...
Za napravo se strinjam, da ti je brez ogleda ali pa vsaj navedbe m2 ne bo znal nobeden pomagat (če bi kdo navedel zgoraj napisano pa bi pomagal tudi meni ker sem v podobni situaciji 8) ).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 feb 2011 16:26
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 08 mar 2007 22:12
Prispevkov: 6647
Kraj: Renče
Mi smo jih kar veliko kanalskih klim izvedli. Običajno dovode delamo z izoliranimi cevmi, ki niso prav velik strošek. Potrebujete pa še vpihovalne in sesalne ventile, cevi za prehod skozi strop, dovodni in povratni razdelilec, običajno tudi izolacijo enote, če je na neizoliranem podstrešju in seveda povezavo zunanje in notranje enote. Cene so pa odvisne od moči, tipa, števila ventilov in dolžin cevi. Večina običajnih sistemov med 3,5 in 5kW je stal med 2000 in 3000 eur.
_________________
www.telmos.si - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 feb 2011 19:53
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 61
Telmos hvala za info.Torej je pribljižno enkrat dražje od klasčne klime.Kakšno je pa udobje,je dosti boljše?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 feb 2011 20:42
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 6647
Kraj: Renče
Enota je popolnoma drugačna, upravljanje preko displeja s tedenskim taimerjem, nikjer nobenega občutka pihanja - skratka ne veš, da je in dela
_________________
Na vrh
 Profil
Re: Kanalska klima, izkušenje monterja?
OdgovorObjavljeno: 24 feb 2011 10:27
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 15 mar 2006 14:06
Prispevkov: 915
Kraj: Novo mesto
Po mojem mnenju najboljša in najdražja izvedba klime... Zelo priporočljivo, seveda če imaš prostor nad stanovanjem za izvedbo.
Notranja enota je cenejša od kasete, vendar pride še strošek z cevmi in difuzorji.
Žični daljinci so itak zakon, cev pa lahko pripelješ direktno k oknom, kjer je tudi največ dobitkov.... Vendar se navadno vse ustavi pri ceni :)
l.p. Jože
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 dec 2011 15:59
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 31 mar 2011 10:18
Prispevkov: 789
Kraj: Kamnik
Kolikor sem zasledil imata kanalski klimi Berghaus in Tomice; to so notranja enota in ločena zunanja enota.
Mene pa zanima, ali je možno izvesti kanalsko klimo v prezračevanju na tak način, da namesto zunanje enote uporabiš TČ zrak voda namenjeno za gretje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 dec 2011 19:36
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 27 apr 2010 20:46
Prispevkov: 661
Jaz imam kanalsko izvedbo v 4 sobe s cevmi od Telmosa. Kaj konkretno te zanima?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 dec 2011 20:54
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 789
Kraj: Kamnik
v prezračevalni sistem vgraditi sistem hlajenja/dogrevanja, katerega bi napajala TČ za gretje stavbe (poleti hlajenje)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 dec 2011 11:32
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 8018
Kraj: Celje
Nekateri rekuperatorji imajo predvideno možnost dodatne vgradnje hladilca in krmilje prilagojeno hlajenju.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 maj 2012 18:53
Pomočnik
Pomočnik
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 08 maj 2012 09:48
Prispevkov: 74
Kraj: Maribor
ali bi bilo smotrno montirati kanalsko klimo v 3 sobno stanovanj 80m2?
ali bi bilo bolj racionalno 1 zunanjo in 2 notranji enoti?
B
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 maj 2012 20:11
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 25 jan 2007 17:31
Prispevkov: 153
Kraj: GO
Definiraj smotrno.
Varianta s kanalsko klimo ne bo cenejša, se da pa kakšne elegantne rešitve izdelat...
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: nacek, sabo370 in 14 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
