Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 11 prispevkov ]
  Tiskanje
Predpriprava za stropno klimo
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2019 20:34
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 02 nov 2018 20:20
Prispevkov: 21
V mansardnem stanovanju bi pred zaprtjem stropov rad uredil še prepripravo za stropno klimo. Predpripravo pa zato, ker bi počakal nekaj časa, da bi videl kako se stanovanje obnese brez klime. Na kaj je potrebni biti pozoren?
Predstavljam si, da se na določenem mestu naredi podkonstrukcijska škatla v katero je pripeljana elektrika in pa prazna cev za povezavo med zunanjo in notranjo enoto. To škatlo pa bi potem ovil v parno zaporo. Kako je pri stropnih klimah rešen odtok vode.
Na vrh
 Profil
Re: Predpriprava za stropno klimo
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2019 17:09
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 05 jul 2016 20:09
Prispevkov: 526
V mansardi gre brez klime samo če si navajen na turško savno https://deloindom.delo.si/interier/turs ... -dozivetje 24/7 čez poletje.
Ali če si na 800 m nadmorske višine.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2019 18:22
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 jul 2016 22:18
Prispevkov: 2977
Pri nas je danes zgoraj 25.3, spodaj 23. RH 60%. Brez klime, ni lih savna, je ok.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2019 21:45
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 jun 2015 22:06
Prispevkov: 1919
Pri nas pa zgoraj natanko 21,8st.C in 55% Rh, spodaj 23,4st.
S stropno klimo, ni "glih" Sibirija, ampak je O.K.! 8)
P.S. Če me spomin ne vara, si ti (pentax) na nad. višini cca. 500+m, tako da..... :wink
P.S.S. @lukapp, poči klimo "not"! Ti ne bo nikoli žal!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2019 21:53
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 2456
Kraj: Maribor
Pri nas trenutno dalec najbolj vroce v garazi, kjer sta dva avta, 27.2 stopinje. Ostali del kleti se bliza 20 stopinjam. Zgoraj v povprecju 23.5 brez klime. Zena ne prenasa dobro klimatiziranih prostorov, tako da, dokler nebo res sila, je sploh nebom zalaufal.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2019 09:22
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 maj 2005 21:02
Prispevkov: 648
Kraj: Krško
Predlagam ti, da pokličeš lokalnega monterja, od katerega boš tudi kupil klimo.
Klima ja/ne, jaz nebi razmišljal. Če ti že temperatura ne bo problematična, pridejo dnevi, ko "tišči not". Takrat daš klimo na razvlaževanje, pohladiš za stopinjo ali dve in to je to.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2019 09:55
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2977
Bo verjetno Sassapo oz. kater drug monter vedel...ko se izbira prava klima za recimo mansardo, verjetno za pravilno dimenzioniranje vpliva ali imaš mansardo recimo da izolirano do te meje in ti hodi v problem tista stopinja ali dve viška, ali pa če nimaš izolirano, oz. švoh izolirana in je viška 8 stopinj. nekako si predstavljam, da je od tega odvisno ali bo klima delala 10 ur/dan, da bo dosežena temp. ali pa bo delala recimo 3 ure...tega nisem nikjer zaznal, da bi kdo spraševal ko se kupuje klima. Torej na kak način sploh izbrat pravilno moč klime.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2019 10:07
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5714
Kraj: LJ - Barje
Lukapp napisal/-a:
Če je to gips strop, pa še kakšno strešno okno, kuhinja, kopalnica, potem si lahko zihr, da bo klima obvezna... Montiraj že zdaj. Odvod kondenza mora biti pod stalnim naklonom ali pa uporaba pumpice.
pentax napisal/-a:
Meni je 25°@60% že blizu savna občutka. :mrgreen:
Popson31 napisal/-a:
Počakaj ti na tapravi vročinski val, to zdaj še ni. Tisto, ko bo ene 5 dni zaporedoma Tmin nad 20° in čez dan 35°...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2019 10:12
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2977
Ja, razvlažilec in talno hlajenje nisem še zagnal letos...bo test izveden v kakem tednu...če bom montiral klimo, potem niti ne bi rabil zaganjat te kombinacije :mrgreen:. Mi pa precej bolj odgovarja toplo okolje, kot pa hladno...tako da tudi v službi še ni klima na on. 24C in 60RH...meni odlično :D.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2019 10:33
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 21
Izolacije je 2x 16 sf32, po sredini celo 3x 16sf32, trislojna okna, rekuperacija,... Vseeno bi rad prej preizkusil kako bi bilo brez klime.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2019 10:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2456
Kraj: Maribor
@Energetik, ce bo v hisi prevroce bom pac zalaufal hlajenje. Dokler je notranja T tam do 24.5 stopinje in Rh do 65% je cist ok.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 12 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
