Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 39 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3
  Tiskanje
Re: Visok strop - toplota
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 14 maj 2019 22:36
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 11 jun 2014 14:58
Prispevkov: 232
Pri nas imamo mansardo odprto do slemena. Volumen daje neko dodatno kvaliteto prostoru, ki pa jasno pomeni kak evro več za ogrevanje. Lahko kaj vprašaš v zs (tukaj so potem takoj čudni komentarji in se mi ne da)
Lp, c
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 07:24
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 25 okt 2009 08:45
Prispevkov: 12023
Kraj: JV Prlekije
Povzemi:
Nekateri so drugačnega mnenja.
Povzemi:
so dobri nasveti in dosti kregarije, modelatorji pa naj pustijo kaj se napiše brez cenzure ( saj s pisanjem se nobenega nisi ubil, dobesedno)
_________________
Nimam časa - sem v penziji!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 10:48
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 jul 2008 16:42
Prispevkov: 5024
MatUrb napisal/-a:
Pod talnim pride 15 izolacije, zunanje stene 20, strop 36 + agepan 6.
V tem primeru bi bil greh nižati strop.
Problem temperature je samo pri slabi izolaciji zidov oz. sten (ali ovoja, kot je en zapisal), ki jih je potrebno segrevati. Čim večji je volumen zraka v bivalnih prostorih tem prijetnejše je bivanje.
Spuščanje stropa lahko vodi v katastrofo, saj se ustvarja nad njim komora hladnega zraka in sten. Plesen, kondenzacija, smrad zaradi neprezračevanja,....
Torej, če se le da, je višina dobra izbira.
_________________
http://www.iba.si/
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 11:43
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 24 avg 2012 13:29
Prispevkov: 25
Jaz nebi nikoli spuščal strop!
Višje je, lepše je.
Sam bom imel 4,5m višine, odprta galerija.
Stvar se čisto enostavno rešuje z ventilatorjem.
Rabiš ventilator pri kateremu se da spreminjat smer vrtenja s tipko.
Večina te ventilatorje, če jih že ima, uporablja napačno. Da jim poleti piha dol.
Pozimi more potiskat topel zrak DOL!
Poleti ko deluje klima pa se more vrteti da dviga zrak GOR.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 11:51
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 25 feb 2015 09:51
Prispevkov: 281
jaz bom to rešil z rekuperacijo+klima, odvzem je na eni strani 3x, vpis pa je 1x v galeriji in 2x na drugi strani, tako da bo vleklo čez hišo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 20:27
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 dec 2010 15:28
Prispevkov: 378
Kraj: MB
Jaz imam v mansardi 4,5 visok strop in talno, hiša s 16 cm fasade in 35 cm volne pod streho. Meril sem z laserjem in zidi so bili povsod enako topli, tako 10 cm nad talnim kot pri špici. Zidi so imeli ca 22 C, ogrevam pa na 23,5.
Meni je visok strop zakon, še enkrat bi isto naredil.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 20:45
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 apr 2010 11:27
Prispevkov: 5777
Imam dvovisinski prostor, največja višina 5,8m (izzidek ima dvokapno streho in je ta višina v špici), tlorisa tam nekje 20m2. Talno je položeno na 2 cepa v tem delu, mislim da je to 10cm. Razlik v T zgoraj in spodaj ni, je pa res, da je odvod rekuperacije v sami špici in ne dopušča da bi se topel zrak tam zadrževal.
Se enkrat naredim takoj isto.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2019 22:58
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 12 jan 2017 15:06
Prispevkov: 27
Dnevna soba 30m2, brez stropa, višina v slemenu 4,8m. Talno ogrevanje 2 liniji, kamin na drva za gušt. Hiša iz leta 95, grajena po tedanjih standardih, 10cm kombi plošče.
Tri zunanje stene, od tega cca16m2 steklenih površin (dvoslojno).
Po tleh keramika.
Temperatura pri tleh (0,2m) je do 1stopinjo višja kot na 2,5m, višje nisem meril.
Pri temperaturah pod -5C se čuti tok hladnega zraka ob steklih.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 maj 2019 08:12
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 232
Pogled iz galerije...
Priponke:
Komentar datoteke: Pogled iz galerije...
FB_IMG_1558073188374.jpg [ 150.45 KiB | Videno 118 krat ]
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: bojanre, Gasper123, markobal6 in 14 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
