Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 39 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3  Naslednji
  Tiskanje
Re: Visok strop - toplota
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 12 maj 2019 14:31
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 nov 2012 11:04
Prispevkov: 8250
Čemu?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 maj 2019 16:26
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2013 17:47
Prispevkov: 18
Pod talnim pride 15 izolacije, zunanje stene 20, strop 36 + agepan 6.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 maj 2019 17:13
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 20 apr 2012 11:17
Prispevkov: 1683
Kraj: Rust In Peace
Talno (kot tudi segrevanje ozračja) deluje po tem principu - Rayleigh-Bénard Convection. Poglej video do konca. In ker zrak kroži se temperatura izenači. Če pa gretje izklopiš, se bo seveda mrzel zrak spustil na tla.
https://www.mis.mpg.de/applan/research/rayleigh.html
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 maj 2019 17:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 06 sep 2015 21:11
Prispevkov: 581
Kraj: Ljubljana
Tudi jaz se v kvalitetno izolirani novogradnji s talnim gretjem ne bi bal visokih stropov.
Hitrost dviganja toplega zraka je odvisna od temperaturne razlike med toplim zrakom ob grelnih telesih in hladnim zrakom ob zunanjih stenah. V dobro izolirani hiši bodo te razlike majhne, zato bo dvigovanje toplega zraka počasno in bo več časa, da se toplota prenese iz toplega na hladni zrak, preden prvi obtiči pod stropom. Itak pa bo prezračevalni sistem "preglasil" vse druge vire gibanja zraka.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 maj 2019 21:09
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 23 feb 2019 23:07
Prispevkov: 76
Kraj: LJ
Osebno nisem za visok strop ravno zaradi dražjega ogrevanja. Vendar me pa ni nikoli zeblo v takem stanovanju z talnim gretjem. Lastnica stanovanja me je celo prosila, da malo zaprem talno gretje, ker je bilo vse skupaj prevroče. Je že res, da se topel zrak dviga, vendar se nemora dvigat v nedogled. Prej ali slej se prostor enako segreje. Če le ne živiš pod kozolcem...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 maj 2019 21:41
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5653
Kraj: LJ - Barje
Napisal je:
MatUrb napisal/-a:
Nobenega dragega ogrevanja ne bo, pa če celo bajto spremeni v 1 sam prostor..
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 maj 2019 07:38
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 01 feb 2012 22:09
Prispevkov: 4834
BojanF napisal/-a:
Dodal bi še, nižja je temp. grelnih teles, manjša je stratifikacija toplega zraka.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 maj 2019 07:40
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 jul 2016 22:18
Prispevkov: 2875
Imam odprto mansardo 80m2 na nekaj več kot 3m višine (cca 60% prostora je te višine, potem pa pada proti kolenčnemu zidu na višino 170cm). Vse skupaj je kot en prostor, razen ločene kopalnice. Nisem opazil nobenih razlik v temperaturi. Obe etaže so na talnem gretju in vse veje na razdelilcu talnega gretja po celotni hiši, so čisto odprte. Stopnišče je odprto. Pod streho je 25cm 0,035 izolacije, pod estrihom mansarde cca 6cm, izolacija okoli hiše 16cm EPS.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 maj 2019 07:45
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 4834
Če bi ogreval z radiatorji na 50 - 60 c ali pa z kakšnim kaminom bi sprožil intenzivno slojenje toplega zraka pod stropom. Sam pri sebi ugotavljam, da je razlika med tlemi in stropom na višini 2,6 m pri nizkotemp. radiatroskem ogrevanju nekje 2 C. Ko sem ogreval v režimu 50 C in več, je bilo pod stropom bistveno bolj vroče.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 maj 2019 08:30
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 mar 2009 09:49
Prispevkov: 6214
Če boš delal tako visok strop, kar pusti 4.5m, da pajkovih mrež ne boš videl, ker jih tudi spucat ne boš mogel. Imamo nad stopniščem skoraj tako višino in se zmeraj zabubijo v skrajni špici. Tudi menjava žarnic bo že skoraj posel za hiab.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 maj 2019 08:38
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2875
Glede višine je vse odvisno od odprtosti prostora. Sam sem šel v povišan stropa zaradi tega, ker je vse v enem kosu in bi z normalno višino 2.5m zgledalo vse skupaj precej utesnjeno. V službi imamo npr. višino 280cm in velike prostore...sem že po občutku vedel, da bo bolje, če bo še nekaj višje. Pretiraval pa jst nebi.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 maj 2019 09:23
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5653
Kraj: LJ - Barje
xavi napisal/-a:
Po mojem si zadel bistvo. Če imajo npr. tla 25°, zrak nekje povprečno 23°, razlike med stropom in ušesi pač kaj dosti več ko 1K ne bo!
Druga zadeva bi bila, če bi grel z malimi radiatorji v režimu 90/70.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 maj 2019 11:48
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 25 feb 2015 09:51
Prispevkov: 281
Sam sem letos končno dokončal še tretje nadstropje, kjer sem uredil tudi galerijo, bi moral pogledat temperaturo vode, vendar je bila praktično par stopinj nad t zraka. Odprto je do slemena, malo pod 6m višine in ne bi nikoli naredil drugače, počutje precej boljše, kot v kaki bajti z nizkimi stropi, tako da kar v akcijo. Ne moreš primerjat novogradnje s starimi neizoliranimi hišami.
Priponke:
IMG_3583.jpg [ 68.95 KiB | Videno 226 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 maj 2019 15:34
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 18
Ste mi kar dobro pomagali, hvala. Še odgovor @Fantocci-ju: Jaz imam s pajki težave že pri 2,55 stropu :).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 maj 2019 21:43
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 13 jan 2014 12:25
Prispevkov: 1774
Po moje,če je ogrevanje konstantno,je vseeno koliko je strop visok.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: FAE, markII in 18 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
