Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 56 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4
  Tiskanje
Re: Vgradnja ogrevanja v staro hišo
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 28 jan 2019 11:07
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 feb 2006 18:15
Prispevkov: 10978
Jerebuca
Dobi predracun za multisplit pa za 4 enake locene klime.
Da o tem da ce ti crkne zunanja enota, ti crknejo vse stiri hkrati
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 jan 2019 12:10
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 26 jan 2019 20:10
Prispevkov: 13
Zdravo,
sem poslal povpraševanje za 2 zunanji enoti s po dvemi notranjimi enotami, skupaj z montažo, pa da vidimo kje smo.
Mimogrede - mislite, da bi bilo smotrno zunanji enoti zmontirati v klet? Klet ima ploščino cca 80m2, iz treh strani je obdana z zemljo (je vkopana). Notri je konstantna temperatura 5-7'C čez zimo. Hrup ni težava, ker se klet redko uporablja. Ali sprašujem neumnosti?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 jan 2019 12:32
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 okt 2010 22:28
Prispevkov: 6389
Kraj: Maribor
So bile pred cajtom okoli tega debate, pa smo bolj kot ne prišli do zaključka z veliko večino: če pogledaš potrebne pretoke se zunanja enota klime, še posebej pa toplotne črpalke, ne daje v notranjost objekta.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 jan 2019 12:56
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 01 feb 2012 22:09
Prispevkov: 4849
jerebuca napisal/-a:
Zdravo,
Ti rabiš triple double kot LD 77 (šest prostorov).
Obstajajo tudi takšne, kjer lahko vežeš gor tri enote. Vpihovanje v tla pa je na nek način imitiranje talnega gretja.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 jan 2019 13:32
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 jul 2008 17:10
Prispevkov: 1762
bozgom napisal/-a:
Mislim, da zate veljalo:
Povzemi:
Probaj, pa boš ugotovil.
pol pa dajaj nasvete.
Sem. 2 celi zimi kot edini vir v eni sobi, montirana identično tvoji, ena najdražjih Mick.
Zdaj je do poletja ne pipam.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 jan 2019 14:03
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 13
Hvala za info.
Si predstavljam, da ena povprečno močna klima hitro prečrpa 80m2*3m=240 kubikov zraka v kleti, potem pa mora svežega tako ali tako od zunaj vleči noter v klet, in nisi nič na boljšem...
@xavi - ne, ne bomo ogrevali vseh 6 prostorov. Pomembni so 4 prostori (en prostor bo skupen, namesto 15+14m2 bo tako cca 29m2 en prostor).
Za ponudbo sem pisal na Tersus - ima kdo izkušnje z njimi?
Price performance bi bil:
2x Panasonic Etherea inverter KIT-Z12SKEM
4x notranja enota.
Pri cca 0'C zunaj in vhodni moči 0,85W naj bi sproducirala nekje med 3 in 4kw toplote.
Skupno torej med 6 in 8 kw za 65m2. Poraba cca 1,7kw.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 jan 2019 14:34
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 okt 2013 10:52
Prispevkov: 2714
Pa saj zrak ne bo kar izginil in ga lahko prečrpava neomejeno dolgo. Se bo pa zrak vedno bolj hladil in hladil se bo hitreje kot bi ga zemlja lahko ogrevala. Pa še- v večjem delu ogrevalne sezone je zunanji zrak preko dneva toplejši, kot je v kleti.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 jan 2019 14:53
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 4849
Hvala za info.
4x notranja enota.
Sasapo ti je stručnjak za te zadeve.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 jan 2019 20:56
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 09 avg 2009 21:06
Prispevkov: 1677
Če si na Goriškem, imaš Telmosa v soseščini sicer pa sassapo brez dvoma.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 jun 2019 15:54
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 13
Zdravo. Tale projekt se bo premaknil dalje. Trenutno se dimenzionira sistem klim.
Mi lahko prosim svetujete s kakšno toplotno (ne električno) močjo bi vi dimenzionirali klime? Stene (prostorov) so debeline 65cm, izolacije na zunanjih stenah ni, okna so nova, stropi in tla so izolirani.
Bo 100W/m2 dovolj? Torej za 36m2 prostor recimo cca 3,6kw (4kw) toplotne moči (pri COP 3,5 je to nekje 1,1kW električne moči)? Sizing bi se delal nekje pri -5'C, kar se dogaja bolj redko, ampak dobro bi bilo dimenzionirati za "najslabši primer".
Prostori so odprti in nimajo nekih mrtvih kotov, tako da zrak lahko doseže vse kote.
Hvala!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2019 13:23
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 13
Bump
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 10 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
