Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 75 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5  Naslednji
  Tiskanje
Konvektorji za hlajenje in gretje objektov + monoblok TČ
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 04 jan 2019 11:10
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 27 jan 2010 11:01
Prispevkov: 953
bom imel enega starega centralnega za razpih po ceveh odprezračevanja.
Drugače so od Galleti tudi super, pa fejst poceni in z inverter motorji.
Na vrh
 Profil
Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov - Emmeti
OdgovorObjavljeno: 04 jan 2019 16:04
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 07 apr 2008 10:37
Prispevkov: 6279
Enega starega za kako delavnico bom pripeljal, če bo kaj novega.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 jan 2019 22:54
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 6279
Tudi midva s Feryjem tudi nisva vedno enakomisleča. Moja ponudba je konkurenčna: zastonj. V primeru, da kaj kupim, celo brezplačna dostava...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 jan 2019 23:04
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 13 nov 2018 10:43
Prispevkov: 168
Drugace so Seltron konvektorji cenejsi in bolj licni, pri kolegu po celi hisi ze 3.leto odlicno sluzijo in niso preglasni....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 jan 2019 15:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 16 dec 2013 19:27
Prispevkov: 317
Mene pa malo zanimajo izkušnje o stenskih modelih Emmeti Silence thin-wall ETWW ali pa Silence EGWW. Izvedba? Prednosti? Slabosti? Je kaj drugega na trgu boljšega za neko zmerno ceno?
Vedno mi je bilo zanimivo, da imajo konvektorji, kot dokaj enostaven izdelek (izmenjevalec, ventilator, nekaj krmilja), tudi dokaj visoke cene. Če primerjaš s celotno klimo napravo, cenejše izvedbe niso daleč stran od cen konvektorjev.
Nimam načrta se greti preko konvektorjev, ampak samo hladiti, zato so mi stenske izvedbe bolj zanimive.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 jan 2019 14:02
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 317
Moč hlajenja je znana oz. se mi tu pojavlja eno zanimivo vprašanje, ki ima mogoče malo praktično ozadje za tiste, ki te stvari redno montirajo.
Če poznamo izgube objekta za ogrevanje in so X kW, koliko % od tega je v praksi potrebno za hlajenje? Tam so namesto izgub pribitki in temperaturne razlike znotraj objekta / zunaj so manjše (recimo znotraj 25°C, zunaj pa res huda špica 40°C). Potem je pa še regulacija (odvod) vlage, ki pa je po moje pri hlajenju še bolj pomembna, kot pa samo hlajenje.
Sam sem ocenil potrebe po moči hlajenja nekje na 60 % potreb, ki jih rabim za ogrevanje.
Mi je pa spet zanimivo, da ni prostora oz. se ljudje ne odločajo za to varianto stenskih konevktorjev, za vse notranje enote klim je pa prostor, pa je notranja enota skoraj identična. Če pustimo ob strani, da je za konvektor potrebno narediti dovod iz strojnice objekta. Stropni so pa malo bolj domena podjetij in večjih poslovnih objektov, kot lahko opažam. Pa glede na to, da danes nimamo več radiatorjev, ne razumem izvedbe, da si potem namestiš konvektor na mesto, kjer so bili včasih radiatorji. Je pa res, da ima vsak svoje želje...
Cene od Emmeti-ja pa poznam, imam katalog, vseeno hvala. ETWW je malo bolj všečen na pogled (vsaj meni), je pa skoraj dvojna razlika v ceni. Predno bo prišlo do montaže bom moral še malo raziskati trg.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 jan 2019 20:04
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2008 13:16
Prispevkov: 9102
Kraj: Celje
grega09 napisal/-a:
Bo kar držalo! Za hlajenje normalne bivalne hiše navadno zadostuje polovico grelne moči. Je pa potrebno vedeti, da TČ katera ne podpira obratnega toka vode ji izkoristek pri hlajenju močno pade. Enako je vprašljiva ekonomika, saj je dejstvo, da s klimo moči 2 - 3,5 kw z lahkoto hladimo celotno hišo, če je le ta pravilno izbrana in nameščena na pravilni lokaciji in tako kot gretja pozimi, klime preko poletje ne ugašamo.
_________________
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jan 2019 11:56
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 09 jan 2010 00:52
Prispevkov: 4875
Kraj: Okolica Novega mesta
sassapo napisal/-a:
Sašo (@sassapo), lahko prosim to razložiš malo bolj podrobno zakaj, kako in koliko?
Ni vse črno kar je belo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jan 2019 12:06
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 9102
Kraj: Celje
Čisto enostavno! V izmenjevalniku voda in plin tečeta protitočno, če je smer enaka je prehod energije iz plina na vodo precej slabši. Kadar se enaka naprava uporablja za hlajenje in gretje se na vodni strani vgradi 4 potni ventil, s katerim obrnemo smer vode. Je pa zanimivo, da edino Fujitsu od vseh naprav klima razreda edini omogoča dvosmerno kroženje vode. V srednjem in višjem razredu pa skoraj vse TČ podpirajo tudi hlajenje s polnim izkoristkom.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jan 2019 13:23
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 mar 2015 21:40
Prispevkov: 236
sassapo napisal/-a:
Hitachi torej tega ne omogoca? Problem sklepam, da so temperaturna tipala? Je pa zanimivo da ravno crpalke klima razreda tega ne omogocaja a so prvenstveno namenjene hlajenju.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jan 2019 13:26
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 13585
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Ej, a ima kdo krepano klimo? Dam za pir, če mi odstopi notranjo enoto.
Res bi lepo prosil, rabim dva kosa.
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jan 2019 13:36
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 13585
Dobro, da imam jaz to že rešeno. Pri meni gre lahko voda skozi TČ v eno ali v drugo smer. Bo šla pač poleti v drugo. Če je res treba.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jan 2019 14:43
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 317
Fery napisal/-a:
To je prva ideja, ki je meni padla na pamet (predvidevam, da misliva enako), ko sem gledal te cene konvektorjev. Samo dobil sem informacijo, da so tlačne izgube na izmenjevalcih notranjih enot klim dosti večje, kot pa pri konvektorjih. Pri klimi kompresor naredi svoje. Nisem pa še nič preizkusil in ne morem zagotovo trditi, da se notranja enota klime ne more uporabiti kot konvektor. Naj kakšen od forumskih mojstrov pove kaj več...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jan 2019 15:00
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 okt 2010 22:28
Prispevkov: 6098
Kraj: Maribor
Fery napisal/-a:
Črpalkarska mrzlica te je pograbla, gotof si. Zaj samo še čakam, da nehaš okna prodajat, pa je to to.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jan 2019 15:02
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 13585
Zakaj pa, če se oboje prodaja?
Samo še kakšne jeftine gače in štumfe zbrskam, pa bo. Da bom multipraktik.
_________________
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: berti, Homer, nekakbošlo, Popson31, RadovedniTacek in 7 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
