Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 4938 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330  Naslednji
  Tiskanje
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 16:15
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2008 13:16
Prispevkov: 9234
Kraj: Celje
FAE... Če ne boš zapiral radiatorjev, ali kako drugače onemogočal pretok skozi TČ je zaporedna vezava samoumevna. Vzporedna vezava pri tako majhnem volumnu ti pomeni samo podražitev investicije in slabšanje izkoristka.
100L zaporedne vezave je pa čisto dovolj, za omilitev temperaturnih nihanj med defrosti.
Jasno pa zaporedne vezave ne moreš uporabiti pri več ogrevalnih krogih, veliki hiši kjer je zahteva po več kot eni OČ z več vejnim sistemom, pri nekaterih enocevnih sistemih ...
Zapomni si, da splošnega pravila ni!
Vedno se je potrebno prilagoditi obstoječemu stanju ogrevalnega sistema, velikosti hiše, številu radiatorjev, toplotnih izgub katere zopet neposredno vplivajo na zahtevo po pretokih ...
_________________
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 maj 2019 20:46
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 16 apr 2014 15:20
Prispevkov: 16
Kraj: Šmarje-Sap
Prebral sem večino prispevkov v tej temi, naposled se tudi jaz lotevam instalacije IVT Ax09 (iz 1. jesenskega skupnega nakupa). Za regulacijo, nadzor pretoka itd. me ne skrbi, ker se dobro spoznam na elektroniko (Arduino) in potrebna tipala itd. TČ bo namenjena ogrevanju z radiatorji (pol pritličja, celo 1. nadstr in cela mansard) in ogrevanju sanitarne vode. Zanima me pa naslednje:
1. Za povezavo na obstoječe cevi (tam kjer je sedaj priključena peč na kurilno olje) bi uporabil colske aluplast cevi (cca 3.5 m stran je TČ). Zanima me kaj pride v poštev za dušenje vibracij TČ – ali obstaja še kaj drugega uporabnega razen tiste gibke (raztegljive) cevi iz nerjavnega jekla? Vgradil bom tudi colski (medeninast) magn. merilec pretoka in lovilec umazanije.
2. Za pripravo sanitarne vode sem razmišljal o bojlerju 300-500 L z vsaj 4 m2 površine izmenjevalca (en izmenjevalec mi zadošča, solarnega ogrevanja ne bom imel) in motorni tripotni ventil. A obstaja še kaj primernega na našem trgu poleg Galmet (SGW(S) maxi) bojlerja (enak cenovni rang)?
3. Glede na to da imam radiatorje in samo mansarda ima termostatske ventile (ki naj bi baje bili do konca odprti pri TČ), kakšno OČ priporočate? A obstajajo kakšne obtočne črpalke, kjer lahko z zun. elektroniko nastavljaš hitrost (pretok), npr. izbiraš med tremi stopnjami (če zvezno, še bolje)?
4. Je treba pri izbiri materialov za cevi še na kaj posebno paziti? To vem, da ne smem nikjer kakšnih pocinkanih cevi uporabiti. V sistemu imam sedaj jeklene cevi za celoten sistem z izjemo mansarde, kjer je bakrena napeljava, je pa vse skupaj en sistem.
5. Zalogovnika toplote ne nameravam uporabiti. To zimo sem sem malo meril in videl da se s 40°C dvižnega voda hiša povsem zadovoljivo ogreva, T povratnega voda je bila okoli 35°C. Bi znalo to kje predstavljati problem?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 maj 2019 21:58
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 07 apr 2008 10:37
Prispevkov: 6503
Pol teh TČ bo crknilo zaradi neumnosti, ostalih pol bo delalo do srečnega konca. Le razprav na forumu ni konca....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 maj 2019 22:11
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 okt 2013 10:52
Prispevkov: 2630
Če ti je 40°C dovolj, če nimaš termostatskih ventilov pol ne vem, kaj si čakal tako dolgo? Vrzi ven peč na olje, TČ na radiatorje, ostalo kot si si zamislil, pa uživaj v prihrankih.
Če pa na stvar pogledam neobremenjeno: Kuriš na olje in ti je dovolj voda 40°C? Dimni plini pri olju kondenzirajo pod 50°C- kako si odvajal kondenz do sedaj? Zakaj ste tako možno predimenzionirali radiatorje, da je dovolj tako nizka temperatura? Običajno radiatorji delujejo v režimu 90/70 ali 70/55°C. Na radiatorjih nimaš termostatskih ventilov- kaj naredite, ko je prevroče v prostoru ali odprete okno ali ročno zaprete radiator?
Imam občutek, da si vse skupaj malce podcenil. Pri olju ni bil problem, če si s sobnim termostatom izključil OČ in si s tem reguliral temperaturo prostorov. S TČ pa tega ne smeš storiti. TČ mora imeti vedno možnost zagnati OČ, da lahko izvede defroste. Kot imaš sistem se zna zgoditi, da bo prišlo pri zunanjih temperaturah okrog 0°C do pregrevanja prostorov ker bo OČ vse skozi delovala (pogosti defrosti) in ročnega zapiranja radiatorjev.
Posvetuj se s kakšnim monterjem, še enkrat razmisli o zalogovniku in termostatskih ventilih na vseh radiatorjih ( ker ne moreš povsod namestiti optimalne velikosti radiatorja je v najhladnejšem prostoru termostatski ventil odprt do konca, v ostalih pa toliko, kot potrebuje prostor).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 maj 2019 22:18
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 6503
Ma, že davno sem napisal. TČ ste dobili po super ugodni ceni, za strokovni priklop pa se denar nikakor ne najde...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 maj 2019 09:53
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 nov 2018 10:43
Prispevkov: 209
Sem v fazi priklopa, trenutno se po kurilnici dela z bakrom, odlocil sem se za dva tokokroga (radijatorji-zalogovnik, TČ-zalogovnik), sanitarna ne bo priklopljena.
Zanima me ali je smiselna uporaba nepovratnega ventila tudi v tokokrogu TČ-zalogovnik? V tokokrogu radijatorji-zalogovnik je ze montiran.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 maj 2019 11:42
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 okt 2010 22:28
Prispevkov: 6366
Kraj: Maribor
Neuporaba nepovratnega ventila po mojem mnenju pomeni samodejno zaščito pred zamrzovanjem v času nizkih temperatur in ko je TČ izkloljena, po drugi strani pa so večje izgube. Bi pa rekel, da so izgube velikostnega reda, ki je relativno nepomemben.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 maj 2019 13:41
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 9234
Kraj: Celje
Nepovratni ventili so zelo moteč element hidravličnega sistema z samimi negativnimi lastnostmi.
Vgrajujejo se samo tam kjer so nujno potrebni! Npr. več med sabo neodvisnih ogrevalnih vej.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 maj 2019 18:14
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 16
Kraj: Šmarje-Sap
@bozgom: peč na kurilno olje in nasploh celotni sistem CK (z izjemo radiatorjev v mansardi) je še iz sredine osemdesetih. V zadnjem času smo tudi dodatno izolirali hišo (+nova okna). 40°C sem imel na dvižnem vodu s pomočjo mešalnega ventila. Lahko da je bila temp. na povratku tudi 30°C (ne dam roko v ogenj za tiste stare termometre), gorilec je seveda vzdrževal 70°C . Prej je ogrevanje res nadziral termostat z on/off vklaplanjem OČ, potem pa se poskusil kako se obnese konst. vklopljena OČ z ustrezno majhnim vpustom vroče vode iz kotla peči.
Žal nimam pojma koliko je pretok obstoječe OČ, da bi lahko dobil eno oceno s kakšno toplotno močjo sem takrat ogreval. Bi pa rekel, da z delovanjem na najmanjši moči vseeno ne bomo prehitro pregreli hiše, da bi morali TČ pogosto izklapljati/vklapljati (pa še sanitarno vodo bo potrebno občasno greti). Sistem je dvocevni, radiatorjev je veliko, torej bo zadosten pretok tudi v primeru, če je kakšen radiator malo priprt. In tudi dosedaj smo imeli čez dan daleč od konst. temperature, tako da je tudi v bodoče ne pričakujemo.
Hvala za skrb, bi pa vseeno želel dobiti odgovore na moja vprašanja:
Obstaja še kakšne druge fleksibilne cevi za priključitev na TČ razen tistih iz nerjavnega jekla?
A obstaja na SLO trgu še kakšne druge znamke bojler z eno kačo (in veliko površino) kot Galmet?
OČ, ki bi ji pretok/hitrost določal z zun. elektroniko?
lp.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 maj 2019 18:54
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 mar 2009 09:49
Prispevkov: 6214
- nekateri so predlagali kvalitetne gumijaste cevi
- glede bojlerjev lahko v tem rangu gledaš še Italijane (Cordivari, Soltermo...) je pa tudi Galmet preizkušeno OK.
- ne kompliciraj s softverskim spreminjanjem hitrosti OČ, ni realne potrebe po tem (tudi večina tov. krmilij tega ne počne), lahko pa si uničiš TČ, če boš imel kakšen bug v programu
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 maj 2019 21:08
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 209
Se ena dilema (upam da zadnja), v kateri tokokrog naj montiramo ekspanzijo, se pravi radijatorji-zalogovnik ali TČ-zalogovnik? Domaci mojster sicer pravi, da je vseeno...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 maj 2019 21:21
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 14284
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Ker tudi je vseeno.
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 maj 2019 21:34
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 18 sep 2018 20:47
Prispevkov: 327
Zakaj je treba po forumu spraševat, če ti je domači mojster povedal?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 maj 2019 22:10
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 209
Nekateri ne razumejo namen forumov...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 maj 2019 22:11
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 209
Drugace hvala lepa, vsem kateri so delili nasvete
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: albin, murencek, sisekmisek in 7 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
