Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 4937 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330  Naslednji
  Tiskanje
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 13:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 okt 2013 10:52
Prispevkov: 2629
@Fery tu si ga pa pihnil mimo. Očitno si se tako davno učil, da si že pozabil. Seveda, pa lahko pozabiš le tisto, kar veš ali znaš.
Ti pač imaš več virov, katere imaš spojene na isti zalogovnik. Če pa v vsakem trenutku gledaš le tistega, kateri ti takrat deluje imaš pa točno tako vezavo, kot je prikazana na sliki 2. Torej mešaš več virov ogrevanja z vezavo zalogovnika v sistemu ogrevanja.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 13:17
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 nov 2018 10:43
Prispevkov: 209
bo kretnica se strinjam, samo ne tipična kot če imaš npr. zalogovnik z več priklopi in kombinacijo večih ogrevalnih teles radijatorji talno konvektorji itd. ...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 13:23
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 09 jan 2010 00:52
Prispevkov: 4904
Kraj: Okolica Novega mesta
Definicija zaporedno/vzporedno (serijsko/paralelno) je vezana na tokokroge, najsi bodo to električni, vodni ali katerikoli drugi.
Zaporedna vezava: pretok je v vseh vodih enak
Vzporedna vezava: pretok se najprej razcepi na več vodov in nato spet združi v skupni vod.
V zgornji opciji 1 je vezava strogo zaporedna.
V zgornji opciji 2 pa najdemo dva zaporedna kroga (prvi:radiatorji, OČ, zalogovnik in drugi: zalogovnik, OČ, TČ), ki sta med seboj povezana vzporedno preko zalogovnika.
Amen!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 13:24
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 14284
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Iščem besedo "vzporedna"? Pri opciji 2. Ker o tem se menimo.
Zalogovnik naj bi bil vzporeden.
Pri vzporednosti je značilno, da lahko elemente odvzemaš ali dodajaš in bodo ostale še vedno delovale (ne pa tudi enako, se razume).
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Zadnjič spremenil Fery, dne 15 maj 2019 13:26, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh
 Profil
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2629
Glej @ FAE @Fery ima danes očitno slab dan. Tudi pri njem, čeprav ima na zalogovnik vezanih več virov je to v bistvu kretnica. Vsak krog lahko deluje neodvisno od drugega. Sam volumen vode v kretnici/zalogovniku pa določa ali se bo voda medsebojno mešala ali pa se bo slojila- toplo zgoraj, mrzlo spodaj.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 13:28
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 209
podpis, sam si podobno razlagam glede na mojo profesijo (ing. el.), in sem izhajal iz enake definicije el. tokokrogov...
sej smo razčistili, opcija 2. je "prava". Ker sta dva tokokroga, eden skoraj brez upora(TČ izmenjalec-zalogovnik) ter drugi (zalogovnik-radijatorski sistem), verjetno morata biti obe OČ nastavljeni na čim bolj enakomerno hitrost? samo na drugem tokokrogu se pretoki stalno spreminjajo zaradi termostatskih glav...
Zadnjič spremenil FAE, dne 15 maj 2019 13:32, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 13:30
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 14284
Ponovno narobe.
Razlika med kretnico in zalogovnikom je v načinu polnjenja in praznjenja.
Če gre za vedno isto pot, bo tudi kretnica, če voda smer menja, bo zalogovnik.
Moj zalogovnik bo težko kretnica. V redkih robnih pogojih ja, drugače ne.
Kaj pa naj "kreča", če gre voda zmeraj po isti poti?
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 13:34
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2629
Kako misliš:
Povzemi:
A enkrat teče zgoraj v radiatorje in spodaj ven, pol pa se smer obrne in teče spodaj v radiatorje in zgoraj ven? Podobno pri solarnem sitemu, TČ, kotlu na fosilno gorivo...?
Na vrh
 Profil
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 4904
Ponovno narobe.
Vsak vzporedno vezan zalogovnik (4 priključkki) je tudi kretnica. Kretnica ni nič drugega kot zalogovnik z zanemarljivim volumnom, ki ne more služiti kot zaloga.
Ni vse belo, kar je črno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 13:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 209
@alanford: ali je sto litrov zanemarljiva zaloga? namreč nimam prostora za večjega...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 13:50
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2629
Priporoča se tam 10 l na kW moči TČ. Vaša IVT ima 9 kW torej je 100 l povsem dovolj.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 14:02
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 14284
Od kje si zdaj privlekel radiatorje!? Fuck.
Ko se pri meni zalogovnik fila, je zgoraj vtok, ko se prazni, je zgoraj iztok.
Smer vode se obrne. Kapiš?
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 14:40
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2629
Ne vem no- ti no resno ali provociraš? Topla voda gre v talno, odda toploto v prostor in gre hladnejša voda ven. Je pri radiatorjih kaj drugače?
In kje je vtok in iztok pri sliki 2, katero je podal @FAE? Zalogovnik se zgoraj fila iz TČ in zalogovnik se zgoraj prazni v sistem ogrevanja.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 14:52
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 14284
Govorim kako je pri meni in kako si jaz predstavljam vzporednost.
Ker si jo vi popolnoma drugače.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 15:02
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 mar 2009 09:49
Prispevkov: 6214
Ti si iz tistega vica, ko posluša po radiju, da se nekdo vozi v kontra smer, pa si misli: ne eden, jih je kolikor hočeš :)
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: Sam123, zupevc57 in 19 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
