Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 4936 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328 ... 330  Naslednji
  Tiskanje
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 11:15
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 14284
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Nobena vezava od teh dveh.
Naredi vzporedno.
Če v zalogovniku ni mesta, je pa na njem.
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 11:49
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 okt 2013 10:52
Prispevkov: 2629
Saj je opcija 2 vzporedna vezava!
Sondo poskušaj namestiti na zgornji tretjini zalogovnika. Če ne gre drugače odstrani del izolacije, ali pa boš moral narediti luknji v vanjo da boš prišel do plašča zalogovnika (lepo jo izreži, da jo boš lahko kasneje vrnil nazaj). Plašč zalogovnika lepo očisti. Sondo namaži s termo pasto in jo pritrdi nekako na očiščeno mesto na plašču (lepilni trak ipd). Sondo priklopi in preveri delovanje. Potem vrni toplotno izolacijo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 11:52
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 14284
Opcija 2 ni vzporedna vezava, ampak zaporedna.
Odreži ga stran, če lahko.
Jaz lahko ogrevam z zalogovnikom ali brez njega. Vzame mi delček sekunde za spremembo.
_________________
Zadnjič spremenil Fery, dne 15 maj 2019 11:54, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 11:54
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 nov 2018 10:43
Prispevkov: 209
opcija 1. predstavlja zaporedno vezavo zalogovnika, opcija 2. vzporedno, torej opcija 2.?...
naj obe OČ štartata hkrati ali je bolje da obtočna, ki "fila" zalogovnik, dela neodvisno in jo ustavi nastavljena temp. vode(senzor temp. dvižnega voda)?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 11:55
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 14284
Vam ni popolnoma nič v življenju jasno.
Meni je vsaj to jasno. Da vam ni nič jasno.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 12:22
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 30 okt 2013 08:40
Prispevkov: 209
Opcija 2 ni vzporedna, saj tako vezan zalogovnik na "4 priklope" deluje isto kot hidravlična kretnica... če bi pa DV in PV radiatorjev vezal med IVT in zalogovnik potem bi to bila vzporedna vezava sistema,...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 12:46
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2629
FAE napisal/-a:
Jaz imam popolnoma enako vezan zalogovnik. Črpalka za radiatorje mi deluje non stop, kadar je vključeno ogrevanje. Črpalka za TČ pa mi začne delovati nekaj minut preden TČ starta in nato deluje tako dolgo, dokler je temperatura povratka v zalogovnik višja od temperature v zalogovniku.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 12:48
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 14284
E? Kateri povratek in kje v zalogovniku? Ker imaš kretnico.
Čeprav ti ga verjetno non stop meša. Če TČ nimaš odrezane od sistema.
_________________
Zadnjič spremenil Fery, dne 15 maj 2019 12:51, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 12:50
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2629
Fery napisal/-a:
Če gledaš celoten sistem od začetka do konca potem je zaporedna vezava:
toplotni izmenjevalnik TČ- cevi-zalogovnik-cevi-radiatorji-cevi-toplotni izmenjevalnik TČ. Nekje poljubno vmes je ena OČ.
Vzporedna vezava pa je:
Izmenjevalnik TČ-cevi-zalogovnik-cevi-izmenjevalnik TČ in hladni strani zalogovnika prva OČ.
Zalogovnik-cevi-radiator-cevi-zalogovnik in na topli strani zalogovnika druga OČ.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 12:51
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2629
Fery napisal/-a:
Zalogovnik je v bistvu kretnica z bistveno večjim volumnom vode. Zaradi večjega volumna vode se ta v zalogovniku ne meša ampak se lepo sloji.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 12:54
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 14284
Ne nakladaj. Vzporedno pomeni, da laufa vzporedno. Ali - ali. Lahko da ja, lahko da ne.
Pri meni lahko vzporedno prispevajo v sistem kolektorji, TČ in kamin. Če so toplejši od zalogovnika (ali vode v talnem), dodajo svoje, drugače ne.
Pri tvojem vzporednem je točno ena varianta. Zaporedna. Za TČ zalogovnik MORA laufati ali pa ogrevanje ne dela.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 13:01
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 09 jan 2010 00:52
Prispevkov: 4904
Kraj: Okolica Novega mesta
Fery napisal/-a:
Fery, majčkeno ga mimo pihaš. Malo poguglaj, predno Tako vehementno trdiš.
Ni vse belo, kar je črno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 13:05
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 14284
Ne bom, ni potrebe. Prikrajanje pojmov sebi v prid, meni ne sede. Ne glede na to, kdo to stori.
Kaj je vzporedno in kaj zaporedno v tokokrogu, so nas davno nazaj pri fiziki učili.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 13:08
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 209
v mojem primeru bom imel v sistemu samo TČ kot edini vir ogrevanja in samo radijatorski sistem, tako da zalogovnik ne bo kretnica, ne bo več stare peči ali karkoli drugega, ko ali če bo IVT opešana bo kamin za gušt zraven lavfal...
sem našel v navodilih od Dedietrich v installation manualu zelo podobno vezavo, kot jo imam namen uporabiti, se pravi opcija 2.
Priponke:
dedietrich.jpg [ 65.46 KiB | Videno 162 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 13:11
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 14284
Tako bo kretnica. Pa če ti hočeš ali nočeš.
Lahko pa spet po svoje trdiš.
_________________
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: sabo370 in 10 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
