Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 102 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Naslednji
  Tiskanje
Zidana montažna hiša
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2018 07:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 21 jan 2011 22:26
Prispevkov: 853
Ima kdo kakšno mnenje ali morda celo izkušnjo iz prve roke?
http://www.mphisa.si/
Na vrh
 Profil
Re: Zidana montažna hiša
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2018 07:42
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 19 dec 2017 08:11
Prispevkov: 302
Samo na stopnji ponudbe, ki je bila cenovno enakovredna lesenim montažnim. Korektni in hitri odgovori ampak potem iz različnih razlogov nismo šli dalje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2018 09:28
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 jan 2017 14:19
Prispevkov: 743
Enako tukaj, niso kaj dosti cenejši od ostalih ponudnikov. Medtem ko so recimor pri montažnih hišah lahko dali konkretno ceno, so oni lahko dali le oceno. Dokler ni narejen PZI pa so rekl da ni nobene varjante da naredijo pravo ceno.
So pa dosti fleksibilni in lahko dobiš še kak bonbonček zdraven.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2018 10:19
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 853
Prednost se mi zdi predvsem v hitrosti gradnje. (cca. 180dni).
Stroškovno je podobno kot pri klasični zidani hiši.(1000eur/m2). Napeljave so že vgrajene-ni štemanja za strojne inštalacije.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2018 10:41
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 302
Vsaj v našem primeru ni bila ocena niti blizu 1000/m2, prej 1800 za vseljivo bajto (oz. na ključ).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2018 10:52
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 1778
Kraj: Maribor
Ze v par temah sem zasledil nore cifre na m2, nevem no meni se to zdi full prevec, 1800€/m2 naprimer, ene cifre so se visje..Nasa nebo glih pasivna, ji mogoce manjka kak cm izolacije na fasadi (isospan z 9cm neoporja + 5cm kamene volne), bo pa dobra NEH. Res da smo jo kupili nedokoncano (240m2 neto povrsine) ampak nas bo m2 stal cca 580€, brez opreme, z rekuperatorjem in TC.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2018 13:11
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 743
Ja tudi mi smo iz vzorčne hiše 150 m2 = 150.000 eur prišli na 218.000 - 10.000 subvencij. Pa še to je ocena bila, kar je pomenilo dokler ni PZI ne garantirajo cene.
Aja tipskih hiš nimajo :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2018 13:38
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 853
http://www.mphisa.si/Tipske-hise
recimo 147m2 156.000eur brez plate. +pravijo cca 20% za okolico, priklop na omrežje vode, štroma,...
materiale imajo specificirane, keramika s polaganjem do 20eur/m2, parket do 30eur/m2...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2018 13:42
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 26 avg 2013 08:14
Prispevkov: 796
Popson31 napisal/-a:
A si ti prejšnjega lastnika poznal že pred nakupom hiše?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2018 14:27
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1778
Kraj: Maribor
@bk9105 sem ga poznal ja..zakaj?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2018 14:28
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 743
MP ti naredi samo hišo. Ta hiša ni priklopljena na nikakršno omrežje.
Oni samo ciljajo trg, ki bi rad imel zidane hiše ampak po principu montažnih, da se ti ne zajebavaš z izvajalci... Razen z njimi.
Za moje pojme so si vzeli preveliko premijo za to. Ali pa jo niso znal zadost dobr obrazložit in komunicirat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2018 14:52
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 302
In kaj naj naredim(o) po tvoje? Cene so trenutno take kot so. Izbrali smo najugodnejšo ponudbo, ki pride ~1500€/m2 za neko dobro NEH z rekuperacijo, talno... ponudbe so bile pa do nekaj čez 1800/m2. Plus rušenje obstoječe + temelji itd.
Pa ne mi zdaj o tem kaj bi lahko sam, pa sosedje pa... nimam ne prostega časa, ne živcev za kaj takega. Naredi sam sistem sem/smo dal skozi s starši in nimam absolutno nobene želje zagonit življenja na ta način. Da ne omenjam kakšno sranje ti delajo nekateri izvajalci in posledično kako se to prenese na vse ostale v verigi itd. Pa sploh ni poanta v tem, da ne bi znal ali zmogel večine sam. Ampak enostavno se mi zdi, da imam v življenju kaj bolj pametnega za počet kot da lepim stiropor na fasado in ploščice po kopalnici. Tud zame so cene nore in kredit noro visok, ampak še bolj pa cenim tisto drugo stran enačbe.
Če ima nekdo čas (npr. trenutno brezposeln) in željo - super, bo prišparal. Za tiste, ki pridejo iz službe, ko je že tema in želijo kak vikend še za kaj drugega, pa je gradnja na ključ praktično edina opcija. In to pač stane kolikor stane. Se pogajaš in pogajaš in prideš na kolikor prideš.
Na koncu se ti pa zatakne že pri GD in potem čakaš na novi zakon in upaš, da bo birokrata vseeno srečala pamet in bo zadeva šla skozi. Kar po drugi strani pomeni, da me še ne boli glava pri odplačevanju kredita.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2018 15:33
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1778
Kraj: Maribor
@spirou zakaj pa se repencis pa skaces v luft? Ti je kdo kaj reko, da moras sam naredit? Povedal sem svoje mnenje, da 1500€/m2 ali vec se mi zdi pretirana cifra, ki dejansko je za tako bajto katere link je pripel OP. Ti pa ce si dal 2500€/m2 mi je vseeno, pa ce enga cigla nisi sam premaknil je to tvoja stvar in me niti malo ne zanima. Super je, da smo vsi drugacni in da vsi drugace razmisljamo in planiramo, ker drugace bi bilo nezanimivo. Eni se zapufajo prakticno do konec zivljenja in so suzenj bajti, drugi sprejmejo kak kompromis, kaksno stvar naredijo sami in dosezejo podoben ucinek z dosti manjsim vlozkom.
Tudi midva sma vsako prosto popoldne na bajti, pa vsako soboto in vse kar znama naredima sama. Sosedu so izotekt v kleti navarili po tleh, 80m2 za 600€ pa se sam je material nabavil, midva sma to zrihtala v enem dnevu. Itak da najlazje je vzet kredit pa vse placat se strinjam, da ti hiso koncajo do vselitve, po drugi strani pa mi je fajn, ker vem, da to kar naredim sam, bo 100x boljse kot ce bi delali izvajalci. Sem gledal te, ki so bili na bajti, po liniji najmanjsega odpora, da so cimprej konec in da cimvec pokasirajo pa cao.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2018 16:02
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 apr 2010 11:27
Prispevkov: 5528
a imajo drugače že kje kaj za videti. torej kako referenčno bajto? konec koncev tudi referenčnega kupca?
osebno raje dam tak znesek za zidano kot za leseno bajto, ampak material (kjer sta oba ok in preverjena) je še vseeno manjši del enačbe. res, v dani situaciji, mislim, da bi tudi jaz raje vzela lumarja npr, kot bila poskusni zajček, čeprav mi je na papirju bolj všeč. ni to telefon...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2018 17:04
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 302
Verjem, nikamor ne skačem in moj pulz je zelo nizek :D Absurdno se mi zdi, da primerjaš ceno svoje hiše, kjer ste očitno vse naredil sami, s ceno hiše na ključ. Ti zapraviš vse popoldneve, drugi pa luksuza prostega popoldneva nimamo in moramo zapravit denar. Kdo je v tem primeru suženj svoje hiše je tudi zanimivo vprašanje. V bistvu vsi. Zate je 1500/m2 preveč, zame vsak popoldan preživet na gradbišču (pravzaprav tudi fizično/praktično nemogoč) oz. drugače: čas = denar, kakorkoli obrneš.
Ko bo bajta stala, in do konca življenja v njej, bo še več kot dovolj dela okrog in v njej, da se bom počutil koristnega.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: albin, dunda, janir, nacek, nasa2, vanč, ZeKl in 16 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
