Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 856 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58  Naslednji
  Tiskanje
Re: Toplotna črpalka
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 12 okt 2018 09:32
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 okt 2013 10:52
Prispevkov: 1951
Sandflea napisal/-a:
Dobil sem ponudbo za toplotno črpalko, najbolj me pa zmoti da je predviden strošek montaže in zagona 1500 €.
Kakšen znesek ponavadi predstavlja to dvoje skupaj, lahko tudi procentualno?
Vsak obrtnik dela predračun malce drugače. Eni skrijejo nekaj tu, nekaj tam...in na predračuni ni toliko postavk. Drugi pač pišejo več postavke in so nekatere videti čudne. Meni je na preračunu za dobavo in montažo TČ pisalo npr. "vzdrževanje storitev" s ceno tam 500€. Še danes nimam pojma kaj bi naj to pomenilo je pa ponudba kljub temu bila konkurenčna.
Torej niso tako pomembne posamezne postavke v predračunu ampak je pomembno, da so zajeta vsa potrebna dela, da je zajet ves potreben material, kvalitete materiala in pa seveda končna cifra.
Torej je lahko tvojih 1500€ za montažo zelo nizka cifra ali pa močno pretirana. Vse pa je odvisno od zgoraj naštetega.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 okt 2018 09:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1951
bvs napisal/-a:
Ja, keramičar s triletno srednjo vozi BMW, izučena učiteljica pa Clio. Včasih tudi šola ne pomaga!
Že od nekdaj velja- kdor zna naredi, kdor ne zna uči. Živ dokaz - keramičar je položil ploščice ker to zna, učiteljica pa nič ne zna saj vedno znova (vsako leto) sprašuje učence, da ji povedo tisto, kar bi morala vedeti sama :lol: :lol:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 okt 2018 09:39
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 jul 2016 22:18
Prispevkov: 2530
Da bi se nekdo od ta pomembnih našel in preimenoval te teme enakim imenom, v nekaj smiselnega, ga pa ni junaka?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 okt 2018 13:56
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 14 jul 2014 09:39
Prispevkov: 83
Kateri NIBE model pa imaš?
Nibe Fighter 2120-8.
Lp,J.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 okt 2018 19:28
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 12 okt 2016 22:02
Prispevkov: 94
bozgom napisal/-a:
Tako je. Nekdo bo dal cene z njegovim rabatom in zraven pošteno ceno dela, nekdo bo pa pri vsakem kosu obdržal rabat in pisal neke hecne cifre dela, da je lepše vidit kako bo dejasko on revež komaj kaj zaslužil.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 okt 2018 17:43
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 08 mar 2007 22:12
Prispevkov: 6770
Kraj: Renče
bozgom napisal/-a:
bvs napisal/-a:
:shock: :D :D :D :D :D :D
_________________
www.telmos.si - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 okt 2018 18:38
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 03 jul 2017 21:07
Prispevkov: 106
Zdravo je tale error (LJ) zato, ker še ne ogrevam sanitarne vode in samo grejem in to sistem zazna kot napako?
Slika
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 okt 2018 19:28
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 1772
Kraj: Maribor
@DMhouse pri meni te napake ne javlja, vsaj zavzel se nisem. Pa tud ne ogrevam vode. Oziroma sem jo ene parkrat vmes, ce je mogoce to razlog.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 nov 2018 22:23
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 83
po vgradnji TČ se mi doma valja plinska kondenzacijska peč Buderus...če komu prav pride ali pozna koga, ki bi mu prav prišla z veseljem dam za simbolično ceno 24 pločevink Staropramna.
lp,Jaka.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 jan 2019 17:22
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 03 maj 2010 12:00
Prispevkov: 49
Bom kar tu izkoristil temo za izbiro toplotne črpalke....
Namreč kupil sem hišo v 3.gradbeni fazi, in sicer dvojček v velikosti 250m2.
Ogrevalo se bo na talno gretje, pritličje in mansarda, vse skupaj cca 150m2 bivalne površine.
Hiša je grajena iz 39cm zunanje stene-votlaka, izolacija bo pa 18-20cm na južni fasadi (zaradi podometnih rolet), ostalo bo 12,5cm grafitni stiropor. Ena stena se drži dvojčka in je vmes izolirana z 5cm stirodurjem. Okna bodo 3slojna PVC. Strop mansarde in del poševne strehe bo izoliran s 30cm stekleno volno. Upam da nisem še kaj pozabil.....
Glede na to da je gradbeno dovoljenje iz leta 2009, nimam v dokumentaciji izračunanih toplotnih izgub objekta, zato sem na forumu našel in uporabil excel izračun toplotnih izgub z vsemi dimenzijami in prišel do številke 4600W izgube na uro pri -10stC (pri 0stC je 3400W izgub).
Mi lahko svetujete kakšno (in mogoče tudi katero) toplotno črpalko za ogrevanje in sanitarno vodo priporočate? Govorim predvsem za nek soliden denar cca 8000-9000€.... dobil sem predračun za Kronoterm VPLV-09 za 7500eur, gledam pa še Mitsubishi 10kw, Termoplus (Termotehnika) z isto Mitsubishi....
Berem da so trenutno aktualne inverterske toplotne črpalke, vendar da on-off variante z zalogovnikom še ni za odpisat....
aja pa resno je v igri tudi vgradnja sončne elektrarne (površina strehe je cca 70m2, smer skoraj jug)
predlogi ta TČ??
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jan 2019 08:53
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 21 sep 2016 11:32
Prispevkov: 19
potrebujem vaše nasvete in mnenja glede izbire TČ in sicer:
Novogradnja - hiša 186m2
P + M (99m2 + 87m2)
Talno gretje p ocelotnem objektu
V hiši je predviden kamin, ki pa ne bo toplovodni
Izolacija objekta:
Fasada 20cm min.volna / Okna Internom HF410 LES/ALU (U=0,7)
Mansarda 30cm (brez strešnih oken)
Prezračevanje: Helios KWL EC 300 W E TL
Strojni inženir je predvidel TČ Zrak/Voda in sicer Viessmann Vitocal 200S AWB-M-E-AC z nazivno toplotno močjo 6kW + Vitocell 100-E s kapaciteto 200l (cena paketa 13k €-brez dela/montaže).
Vprašanja:
- ali je TČ dovolj močna - meni se 6kW sliši malo
- v paketu je zajeto tudi sledeče:
-> Modulna skup.DN25 M32/32; 2xUP (1.300€) - KAJ JE TO?
-> Paket Aquahome 30-N za mehčanje vode (1.200€) - Je to potrebno ali je samo
"tržna" fora?
Ker je zadeva res na zgornji meji kar se budgeta tiče, me zanima, kako tole optimizirati (če se pri Viessmannu to sploh da) in ali ni morda bolje izbrati kakšne cenejše TČ, ki bo prav tako opravljala svojo funkcijo?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jan 2019 09:23
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1772
Kraj: Maribor
6kw bo po moje dovolj, lahko tudi 8kw za ziher kot pravijo nekateri na forumu. Glede cene pa, ce bi prebral malo po forumu in pridobil se nekaj ponudb, bi videl, da se da dosti ceneje prit skozi in to z solidno napravo. Sicer pa bodo drugi vec povedali ;)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jan 2019 09:31
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 mar 2009 09:49
Prispevkov: 5969
6kW je res malo za teh 13k€ brez montaže :)
Sicer pa bo dovolj, če boš v najbolj mrzlih dneh kdaj kamin zakuril ali dovolil grelcem, da opravijo svoje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jan 2019 09:41
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 12688
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
6 kW je ravno enkrat preveč. Dokler TČ še lahko dela. Torej bi moralo biti več kot dovolj.
Potem so pa grelci.
Cene? Glih taprave. Itak so znotraj buđeta.
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jan 2019 09:58
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 19
Hvala vsem za Info. Povpraševanja bom seveda poslal tudi drugim kot so Kronoterm ipd.
Fery: Zakaj se mi zdi, da je tule notri v tvojem zadnjih dveh stavkih precej "posmehovanja"...lahko da si napak razlagam, ampak ne zameri moji nevednosti - vsi pač nismo vešči tehnikalij in specifikacij okoli TČ.
In kaj je denimo uz mehčalcem vode...je to potrebno? Prvič slišim, da se tovrstne zadeve montirajo poleg TČ...je to potrebno?
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: berti, boris445, bostjandd, bvs, damir66, doli, Unii, zundapp in 23 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
