Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 30 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednji
  Tiskanje
Tlačni preizkus talnega
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 26 apr 2018 10:26
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 22 sep 2009 14:48
Prispevkov: 466
Živjo,
za talno gretje rabim narediti tlačni preizkus pred estrihi.
Zanima me koliko časa pred estrihi mora biti sistem napolnjen in pod tlakom?
Zanima me še s čim je najpametneje delati preizkus, zrak ali voda?
Se lahko enostavno voda iz vodovoda priklopi na dovodne cevi talnega?
Hvala za odgovore?
Na vrh
 Profil
Re: Tlačni preizkus talnega
OdgovorObjavljeno: 26 apr 2018 10:34
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 26 avg 2013 08:14
Prispevkov: 796
S kombinacijo pravih fitingov je vse mogoče.
Seveda moreš nekam v sistem vkomponirati manometer, da boš spremljal gibanje tlaka. Najboljše, da ga pustiš vse do estrihov, tako takoj vidiš, če je slučajno kje kaj spustilo.
Jaz bi ga nafilal z vodo, sploh ker nimaš zime pred vrati, do naslednje boš pa ogrevanje tudi imel že rešeno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 apr 2018 10:36
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 466
Hvala. Zanima me še, če obstaja pravilo za najmanjšo dolžino cevi talnega, razumem da če je cev prekratka, se podre ravnoveseje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 apr 2018 11:28
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 04 mar 2011 09:21
Prispevkov: 200
Kraj: Štajerska
Če je krajša od drugih se ustrezno pripre. Je pa dobro, če so zanke približno istih dolžin.
Jaz sem delal test z zrakom, ker je bila pred vrati zima.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 apr 2018 11:32
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 jul 2016 22:18
Prispevkov: 2536
Jaz sem imel vodo notri, vse do estrihov. Koliko tlaka je bilo se zdajle ne spomnem, verjamem pa da imam kje shranjeno kakšno sliko manometra.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 apr 2018 11:40
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 28 dec 2009 01:15
Prispevkov: 680
Če so zanke v talnem gretju različnih dolžin je smiselno vgradit razdelilnik s "top metri", kjer se nastavlja pretok skozi posamezne veje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 apr 2018 12:45
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 12739
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Itak, in to za tlačni preizkus. Brez tega niti ne probaj estrihov delati.
Nabutaj 4 bare zraka in ga kar pusti. Estriharji tako težje cevi zgazijo. Ker če je kakšna na priliki, jo bodo.
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 apr 2018 12:53
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 466
Skoraj nemogoče je imeti vse veje vsaj približno enake. Omarico daš, kjer je prostor in potem od tam vlečeš. Ne more imeti soba z 30m2 in kopalnica z 7m2 enako dolžino cevi.
Po moje, da imam. Sej to so taki prozorni lončki na vrhu z skalo in rdečo kroglico?
Drugače pa so vse veje tam tam +- 10m, le v hodniku in kopalnici sta vejo veliko manjši.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 apr 2018 14:44
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 20 jul 2016 17:35
Prispevkov: 99
Kraj: Vodice
Tlačni preizkus se dela z vodo. Praviloma traja 24 ur. Lahko z vodo iz vodovoda.
Življenje pa piše svoje zgodbe ( zrak...).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 apr 2018 14:45
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5412
Kraj: LJ - Barje
To da ima kopalnica krajšo cev, je povsem OK. Zato je tam večji pretok in nekaj toplejša tla, kar je vsekakor dobrodošlo za kopalnico.
Ja, z lončki na vrhu reguliraš pretoke. Ampak reguliraš jih glede na termometre po prostorih, ne pa da je povsod enak pretok. Ker cilj ti je želena temperatura v vsakem prostoru, briga te pretok v tisti veji.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 apr 2018 15:25
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 maj 2013 17:53
Prispevkov: 257
Kraj: Medvode
zanimivo, jaz bi rekel, da z večjim pretokom narediš manj kot s povečanjem površine. V kopalnico sem nabutal približno enako cevi kot druge, le da je gostota precej večja. Bomo pa videli potem če bo delta T velik in se ga ne bo dalo rešit s pretokom...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 apr 2018 15:53
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5412
Kraj: LJ - Barje
Jasno, v kopalnico se splača nabutat čimvečjo površino, če je možno pa še stensko. Sicer ni šanse, da je tam kaj več kot 0,5K topleje kot v sosednjih prostorih.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 apr 2018 16:44
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 19 apr 2013 08:51
Prispevkov: 4502
Pol K(elvina)?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 apr 2018 17:20
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 maj 2014 21:32
Prispevkov: 632
Pa pisite v stopinjah, pa bo vsak zastopo. Vsaka stara mama ko bo zasla na forum.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 apr 2018 17:25
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 12739
Pol kelvina je isto kot pol celzija. To pa ja vsak kmet ve.
Američani pa imajo jasno malo drugače.
_________________
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: albin, cbbx, grega09, mihape, pavel, tlozej, Vantage, vugavo, yosemite_sam in 25 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
