Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 59 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4
  Tiskanje
Re: UPS brezprekinitveno napajanje
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 12 dec 2017 22:07
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 nov 2012 11:04
Prispevkov: 8047
Vse je odvisno, kakšne črpalke imaš.
Če je to nekaj sodobnega s frekvenčnim pretvornikom, potem oblika napetosti iz UPS ne bi smela vplivati nič.
Če pa je to starejša generacija črpalke s klasičnim asinhronim motorjem, potem s kakšno čudno kvadratno obliko napetosti "ne bo srečna". Bo glasna in se bo grela. (lahko tudi usodno)
Elektroniki je načeloma vseeno kakšna oblika napetosti je če ima switching napajalnik (v v novejših zagotovo je)
Ta tvoj "modificiran sinus" (le kje so našli ta izraz?) ni nič drugega kot trapez, kar je sicer nekaj bolje kot kvadrat, nima pa nobene zveze s sinusom.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 dec 2017 22:43
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 10 nov 2017 21:00
Prispevkov: 20
Res je, imam frekvenčne črpalke. Pri izbiri UPS-a mi ni bilo pomembno al je sinus al ne, ker sem videl kako stvar deluje. Vodilo mi je bila izhodna moč in kapaciteta.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 dec 2017 22:51
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 20
Če pa koga zanima, mu lahko pošljem na PS link od tipa iz Karlovca, ki prodaja obnovljene in nove naprave po ugodnih cenah.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 dec 2017 22:59
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7156
Kraj: Ivančna Gorica
Energetik
Povzemi:
Včeraj sem ob izpadu uporabil APC 420 (modificiran sinus) in je vse kar sem probal delalo brez problema (ledice takšne in drugačne, modem, polnilci itd), je pa res da motorčkov nisem imel časa preizkusit, hladilnik je imel glih pavzo.
Moram najprej nabavit ornk drate za 12V priključek, sedaj je ves čas piskal za prenizko napetost akumulatorja. Potem pa probam zakurblat hladilnik na njega.
Televizorji in ostali podoben šrot niso problematični pri priključitvah na trapezaste sinusoide UPSov. Tudi na kvadrataste ne. So pa zato veliko bolj asinhronski motorji (omenil že homer). Drugače pa je vsak svoje sreče kovač. Tudi pri takih investicijah. Neke hude razlike med onimi z trapez sinusoidami in tistimi z 99,9 pravilno sinusoido pri cenah ni. Tako da...
Pri priklopu (kompresorskega) hladilnika so lahko lepi zagonski tokovi (x8 nazivnega), računaj malo na to. Če imaš UPS, ki ti v tem primeru naredi bypass ni težav.
A maš to na UPSu eksterni aku?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 dec 2017 23:51
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 dec 2010 20:39
Prispevkov: 1124
Kraj: Maribor
arbajter napisal/-a:
Če pričneš z najcenejšim (ali tudi katerim dražjim) je treba omeniti, da tile APC-ji nimajo pravega sinusnega izhoda temveč približnega, stopničastega. Oblika sinusa je omenjena šele na proizvajalčevi strani, pri nas jo prodajalci ne omenjajo. Pumpica se sicer lahko obrne na njem, ni pa napajanje kakršno nudijo tile APC-ji, balzam za te motorčke. Kolko para tolko muzike.
Baterija za samo dve leti? A ja, za tiste, ki kupite napravo, jo nekam treščite in pozabite nanjo. Spomnite se nanjo le, ko jo rabite in ko takrat ne deluje. Baterija ki "dela" ima neprimerno daljšo življenjsko dobo od tiste, ki "počiva".
In kaj se zgodi z črpalko če nekaj ur laufa na takem UPSu...??
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 dec 2017 00:01
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7156
Je odgovoril že homer. Bom še enkrat: lahko se greje, lahko se tudi "pregreje" do te mere, da se bo šla "hladit". U nepovrat. Nekaterim je dovolj povedat, drugi se hočejo učit na lastnih izkušnjah.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 dec 2017 00:16
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1124
Kraj: Maribor
Kakšno temperaturo prenese navitje pri tej 40W pumpici?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 dec 2017 01:08
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7156
Same črpalke brez večje škode prenesejo 110⁰C, tudi 120⁰C (temperatura medija). Seveda brez pomoči segrevanja s strani navitja motorja.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 dec 2017 08:05
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 03 dec 2010 10:00
Prispevkov: 601
Hvala @homer in @arbajter za tale pojasnila.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 dec 2017 09:44
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5412
Kraj: LJ - Barje
Energetik
Povzemi:
UPS sem dobil zastonj, z zanič aku.
Priklopil sem ga direktno na avto, ki mi je laufal. Tolk da smo meli luči tisti 2h, ko ni blo štroma.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 dec 2017 12:23
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 24 jan 2015 21:14
Prispevkov: 15
No, pa dodam še nekaj svojih izkušenj z APC UPSi :)
BackUPS - kvazisinus poln kvadratov, razen zaščite pred strelo nobene napredne tehnologije (power boost, overvoltage protect, ...)
SmartUPS - čisto druga zver, sinus je čisto tapravi, over/under voltage shaping etc ...
Tudi kar se same zaloge energije tiče ima BackUPS v primerjavi z isto močnim SmartUPS samo eno baterijo, smartups pa dve (iste kapacitete), torej dvakrat daljši čas poganjanja naprav na bateriji. Cena je seveda primerna, smartUPSi so veliko dražji od backUPSov. Sam uporabljam star APC SmartUPS 1400inet, mora imeti že skoraj 20let z dvema 12V 18Ah baterijama. Na našem teritoriju so izpadi elektrike za par minut praviloma na tedenski ravni, polurni na mesečni in večurni (v poprečju 2h) na letni. UPS poganja dve starejši pumpi Grundfoss (ena ima moč na 1ki druga na 2jki) in še nisem doživel, da bi se UPS spraznil do konca, mislim pa da je prišel že pod 40%. Pred kratkim sem dodal network karto iz ebaya (cca 20eur) tako da bom zdaj lepo risal grafe :) ... kolega ima APC Smart 1000, ki pa ima iste baterije (2 x 12V 18Ah), torej isto "zalogo" energije le manjšo moč.
Še en članek za branje o kvaliteti izhoda UPS naprav in agregatov:
http://www.jkovach.net/projects/powerquality/
P.S.: Baterije mi zdržijo cca 3 leta, strošek menjave pa dobrih 120EUR ... ni poceni ampak pri nas nuja. Manjši SmartAPC (700) poganja modem in wifi router - strošek baterij cca 50 EUR (2 x 12V 7,2Ah)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 dec 2017 01:30
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7156
Janez, če te zanima morda - imam dva popolnoma nova akuja (12V/18Ah)za tvojega APC-ja. Sem ju nabavil začetek tega meseca za mojega APCja, ki pa je žal izdihnil. Imam pa sedaj nekaj novega, v kar tista dva akuja ne pašeta. Dam naprej po znižani ceni.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2018 19:03
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 02 jun 2016 22:40
Prispevkov: 14
Pozdravljeni. Dobil sem HP UPS T1000, z novimi akumulatorji 12Ah.
Slika
Slika
Mislil sem za imeti vezanega za uplinjevalno peč za centralno, najbolj zaradi par minutnih izpadov. Ko pa sem ga za test priklopil in nanj vezal halogenski reflektor z močjo 150w, sem opazil dve stvari;
Video: https://youtu.be/GmFSuRoXN48
6. in 22. sekunda - izklop omrežne napetosti (reflektor malo utripne)
13. in 26. sekunda - priklop omrežne napetosti (reflektor nekajkrat utripne).
A je to normalno, in ali bo varno priklopiti peč in črpalki?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 maj 2018 01:47
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7156
Mirno priklopi.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: B0TER, berti, Gomi, grega09, mihaboy, oski72, tlozej in 21 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
