Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 59 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4  Naslednji
  Tiskanje
Re: UPS brezprekinitveno napajanje
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 12 dec 2017 10:22
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 12738
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
To že, ampak da vam pri 90 stopinj meče mrzlo vodo v kotel, pa tudi ni fajn.
Glede UPS-a imaš popolnoma prav. Če ne skrbiš za to, bo točno tako.
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 dec 2017 10:47
Vajenec
Vajenec
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 20 nov 2017 08:52
Prispevkov: 29
Kraj: Kočevje- Idrija
@Sebekja to imam hvala za popravek , mogoče je tudi 65°
Povzemi:
Montiran imate tudi laddomat ki skrbi za polnjenje zalogovnika in varovanje povratka v peč. tukaj pa je lahko montirana patrona 55°C. Če je tako je malo prenizka temperatura povratka v peč. Boljša bi bila tam nad 65°C.
PS: meni je čisto vseeno kaj imam samo da deluje in da se ne obremenjujem s tem kot npr kaj če ni elektrike . Od mojstrov bi pričakoval da natančno povejo kaj so naredili in kaj niso , kje so šibke točke sistema , kakšne so možnosti za nadgradnjo , dali bi uporabna navodila kako ravnati ( npr.. če ni elektrike ?? in je peč segreta) , shemo hidravlične vezave.
KOLIKO MOJSTROV TU GORI TO TUDI ZARES DATE STRANKI ?
Dobil sem zgolj debel račun z DDV - ok sistem deluje se nimam kaj pritoževati , mi pa je zoprno delat reverzni inženiring za nekaj kar sem plačal in smetit tu gor
in operirati z meni tujimi izrazi .
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 dec 2017 10:53
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 12738
OK, zakaj se torej obremenjuješ, če zmanjka elektrike!?
Termično verjetno ima, torej lahko mirno spiš.
In ne operiraš s tujimi izrazi.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 dec 2017 11:29
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 03 dec 2010 10:00
Prispevkov: 601
lucca brassi napisal/-a:
V soboto zvečer smo bili v Kočevju 3/4 ure brez elektrike , dobro da je bila v kotlu
zgolj žerjavica , lahko bi bilo pa nerodno.
Vprašanje :
Katere računalniške UPSe uporabljate za pogon pump (predelava) - torej da gre ven čim boljši sinus.
1 pumpa mora nujno teči (peč- zalogovnik) cca 70 W potem pa pogojno še dve 25 W ( skupaj torej 120W )
Hvala za odgovore
https://www.mimovrste.com/ups-brezpreki ... %5B%5D=apc
Če pričneš z najcenejšim, ti dela zelo dobre 2 ure, verjetno še več. 2 leti bo baterija delala, najprej je podarjeno. Menjava baterije je 4 šramfke in okoli 15-20€, kupit je treba ustrezno ciklično baterijo (za UPS) v namenski trgovini.
Torej na UPS se doda še nalepka z datumom nakupa baterije. Predvsem je dobro, ker ti pobere kratkotrajne izpade elektrike, ne toliko dolgoročne. Za tisto imaš gasilca.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 dec 2017 14:00
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7156
Kraj: Ivančna Gorica
Če pričneš z najcenejšim (ali tudi katerim dražjim) je treba omeniti, da tile APC-ji nimajo pravega sinusnega izhoda temveč približnega, stopničastega. Oblika sinusa je omenjena šele na proizvajalčevi strani, pri nas jo prodajalci ne omenjajo. Pumpica se sicer lahko obrne na njem, ni pa napajanje kakršno nudijo tile APC-ji, balzam za te motorčke. Kolko para tolko muzike.
Baterija za samo dve leti? A ja, za tiste, ki kupite napravo, jo nekam treščite in pozabite nanjo. Spomnite se nanjo le, ko jo rabite in ko takrat ne deluje. Baterija ki "dela" ima neprimerno daljšo življenjsko dobo od tiste, ki "počiva".
Zadnjič spremenil arbajter, dne 12 dec 2017 14:08, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 dec 2017 14:07
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 601
Ja, za porezat to blinkanje ob močnem mokrem snegu npr. in pa glede na to, da se pumpa ne zaustavi, koliko stopničast sinus vpliva na motorčke? Laično bi rekel, da je bolje malo takšnega sinusa, kot pa par sto prekinitev v zimi ob blinkanju v z elektriko slabih regijah. Ali se motim?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 dec 2017 14:10
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7156
Par sto? Kje pa to je? Ob izpadu se samodejno izvrši ponovni priklop, če je okvara na omrežju (daljnovodih) še vedno prisotna, ostane izključeno. Nato nastopijo terenci. Mislim, da je moč govoriti o deset ali največ nekaj deset izpadih v letu dni. Ne pa par sto.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 dec 2017 15:40
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 04 mar 2011 09:21
Prispevkov: 200
Kraj: Štajerska
Ve slučajno kdo, če na vhod sinusnega UPSa pripeljemo modificiran sinus, kakšen je izhod od UPSa? Sprašujem, ker mislim nabaviti inverter, ki bi ga v skrajni sili priklopil na UPS.
UPS je WELL-ov 1000VA, ki vsaj delno prilagodi izhod (vhod trenutno 245V, izhod 220V).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 dec 2017 15:44
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 12738
Zakaj bi pa dodal še en inverter na UPS?
Koliko jih pa rabiš?
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 dec 2017 15:50
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 200
Kraj: Štajerska
Trenutno nimam nobenega inverterja posebaj, UPS polni baterije (24V).
Moj namen je backup varianta, če bi bil daljši izpad, bi za silo UPS napajal preko avtomobilskega altenatorja (vse ključne stvari so na izhodu UPSa).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 dec 2017 16:04
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 601
@arbajter: Na območju Žirov imamo težke probleme z elektriko, delam v informatiki in še posebej zaznavam te težave. Tudi zato me zanima kako je s pumpami v kratkih preklopih na delovanje UPS-a v primerjavi z izpadi?
Samo danes je bilo več kot 10 blinkov v podjetju in na domovih, kjer ni bilo UPS naprav, so rač. padli. Tako je pri nas, že več zim, pa tudi nevihtnih junijev in julijev. Žal.
Moje izkušnje z namenskimi UPS-i kažejo, da baterije v delovnih ciklih zdržijo cca. 2 leti. APC-ji se sami testirajo in javijo težavo v bateriji, kar je redko za nizkocenovnike. Imamo pa tudi bistveno dražje 4.000 in 5.000VA UPS-e, tam imam pa cele grafe teh elektro dogodkov za pokazat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 dec 2017 16:08
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 601
Primer log-a na 1.12. 2017 za štos:
Povzemi:
2017/12/01 10:29:27 UPS on normal AC
2017/12/01 10:29:31 UPS on battery
2017/12/01 07:29:49 UPS on normal AC
2017/12/01 07:29:49 Normal AC OK
2017/12/01 07:29:45 Bypass AC voltage OK
2017/12/01 07:29:45 Bypass AC frequency OK
2017/12/01 07:29:45 Normal AC voltage OK
2017/12/01 07:29:45 Normal AC frequency OK
2017/12/01 07:29:08 Bypass AC voltage out of tolerance
2017/12/01 07:29:07 Bypass AC frequency out of tolerance
2017/12/01 07:29:07 Normal AC voltage out of tolerance
2017/12/01 07:29:07 Normal AC frequency out of tolerance
2017/12/01 07:29:03 Outlet group 2 shutdown in 1 h 10 mn 03 s
2017/12/01 07:29:03 Outlet group 1 shutdown in 1 h 10 mn 03 s
2017/12/01 07:29:03 System shutdown in 1 h 10 mn 03 s
2017/12/01 07:29:02 UPS on battery
2017/12/01 07:29:02 Normal AC NOK
2017/12/01 07:12:32 Bypass AC voltage OK
2017/12/01 07:12:31 Bypass AC frequency OK
2017/12/01 07:12:31 Normal AC voltage OK
2017/12/01 07:12:31 Normal AC frequency OK
2017/12/01 07:12:25 UPS on normal AC
2017/12/01 07:12:25 Normal AC OK
2017/12/01 07:11:53 Bypass AC voltage out of tolerance
2017/12/01 07:11:53 Bypass AC frequency out of tolerance
2017/12/01 07:11:52 Normal AC voltage out of tolerance
2017/12/01 07:11:52 Normal AC frequency out of tolerance
2017/12/01 07:11:48 Outlet group 2 shutdown in 1 h 13 mn 22 s
2017/12/01 07:11:48 Outlet group 1 shutdown in 1 h 13 mn 22 s
2017/12/01 07:11:48 System shutdown in 1 h 13 mn 22 s
2017/12/01 07:11:48 UPS on battery
2017/12/01 07:11:48 Normal AC NOK
Na vrh
 Profil
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5412
Kraj: LJ - Barje
arbajter napisal/-a:
Včeraj sem ob izpadu uporabil APC 420 (modificiran sinus) in je vse kar sem probal delalo brez problema (ledice takšne in drugačne, modem, polnilci itd), je pa res da motorčkov nisem imel časa preizkusit, hladilnik je imel glih pavzo.
Moram najprej nabavit ornk drate za 12V priključek, sedaj je ves čas piskal za prenizko napetost akumulatorja. Potem pa probam zakurblat hladilnik na njega.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 dec 2017 16:12
Vajenec
Vajenec
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 29
http://www.monitor.si/clanek/ko-zmanjka ... /?xURL=301
imam doma revijo so pa tudi slike s osciloskopa zraven
če bo računalniški bo UPS zagotovo serverski z zunanjo baterijo
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 dec 2017 19:42
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 10 nov 2017 21:00
Prispevkov: 20
Mislim da preveč komplicirate.
Jaz mam že drugo sezono tega.https://www.ideo.si/UPS_brezprekinitven ... BlueWalker
Ni čisti sinus. Tri črpalke in vsa elektronika dela brez problemov uro in pol. Že večkrat isproban. Če ne bi bilo zvočnega signala ob vklopu na baterije (in uri z radijem, ki ga mam kurilnici in ura utripa ko pride do prekinitve) sploh ne bi vedeli.
Če je pa ne bi bilo en teden, Odprem par ventilov in ogrevanje mi dela termosifonsko. Pa še kamin v hiši. Edini problem je meso v skrinjah :D
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: berti, csamo001, Google Feedfetcher, modrid, neigor, Popson31, Sebek, tlozej in 19 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
