Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 35 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3  Naslednji
  Tiskanje
Predelava plinske cisterne v zalogovnik
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 12 nov 2017 16:49
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 27 maj 2016 17:07
Prispevkov: 19
Živjo!
Zanima ali bi se izplačalo predelati plinsko cisterno v zalogovnik vode in kaj bi bilo potrebno, če je to mogoče.
http://www.bolha.com/gradnja/gradnja-ostalo/cisterna-za-plin-gorivo-vodo-zrak-24m3-ohranjena-1331830990.html?aclct=1509649922&kw=cisterna+za+plin
Vidim, da so na bolhi plinske cisterne na 1/4 cene zalogovnika z 2x več prostora. Doma imamo še nekaj viška steklene volne za izolacijo in ali bi se izplačalo to predelati lokalnemu vodoinštalaterju.
Na vrh
 Profil
Re: Predelava plinske cisterne v zalogovnik
OdgovorObjavljeno: 12 nov 2017 19:27
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 nov 2012 11:04
Prispevkov: 7947
Tu sta problematična dva vprašanja:
1) kdo ti bo zavaril priključke za vodo na cisterno v kateri je bil plin
2) kako boš to cisterno spravil pokonci v kurilnico (2,6m + neki podstavek)
Debelina pločevine glede na poskusni tlak (25bar), je tudi precejšnja, s tem pa tudi teža..... (kar pomeni dodatna težava za postaviti v kurilnico)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 nov 2017 19:47
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 05 jul 2016 20:09
Prispevkov: 392
Zakaj bi moral biti zalogovnik/bojler samo valjaste oblike, postavljen pokonci ?
Cisterna za elko z vgrajenim izmenjevalcem http://mmc.bolha.com/3/image/203917/204 ... 98ccfa.jpg nebi bila ok (seveda izolirana in z ustreznimi priključki) ?
Poleg samih priključkov je plinska cisterna po defaultu brez izmenjevalca (kače).
Zavari mu lahko lokalen šlosar/podjetje, če dela/je že kdaj varil skupaj tlačne posode.
Seveda v tem primeru zalogovnika ne gre za pravo tlačno posodo (prenizek tlak).
Premestitev po hiši v kurilnico je dokaj večji zalogaj, saj večinoma:
* nimaš viličarja/dvigala
* je višina prenizka za viličarja
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 nov 2017 21:57
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 avg 2007 10:56
Prispevkov: 279
- navaden zalogovnik ponavadi ne rabi imet kače,... rabi v primeru, če želiš se solarno ogrevat
- pokončni najverjetneje zaradi fizike in mešanja toplega in malo manj toplega ali mrzlega,...
- valjaste oblike tudi verjetno zaradi fizike in pritiska,...
vem da obstajajo ležeči zalogovniki ali recimo bojlerji, smpak tam se ti voda veliko hitreje zmeša in ti pade temperatura,...
zgolj moje razmišljanje,,...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 nov 2017 00:31
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 6235
Kraj: Ivančna Gorica
nick101
Povzemi:
Saj je že Homer napisal - notri je bil plin. Eksplozijska nevarnost. Je možno, ni pa enostavno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 nov 2017 01:31
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 11 maj 2015 14:30
Prispevkov: 69
Zanimivo se mi zdi ko takole beem forum, kako hitro se najprej najde nešteto problemov in šele potem se začnejo iskati rešitve.
Plin ne bi smel biti problem, cisterno prezračiš in vanjo natočiš vodo, deževnico...
Glede višine, odrežeš pokrov, odrežeš cisterno na višino in ponovno privariš pokrov.
Narediš nove priključke, stare priključke zavariš ali zablindiraš, prestaviš nogice....
Ko imaš cisterno odprto tudi ni problem vgraditi cevni izmenjevalec.
Glede teže in postavitve na mesto pa ima mogoče avtor teme lažje dostopni prostor, za premikanje par sto kilogramov pa res ni nujno potreben viličar.
Edini "problem" ki ga vidim, rabiš dobrega mojstra za varjenje. Rezultat je pa lahko enak kot pri pravem zalogovniku, vendar nekje za 1/2 cene.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 nov 2017 04:54
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 feb 2006 18:15
Prispevkov: 10206
Ga imam.
5m3 cisterna, kupili dve podnici (150€/kos), dobil nekega varilca z nekaj prakse (danes bi poiskal se znanje o vstavitvi izmenjevalcev, takrat je imel varilec ki sem ga poznal in je imel to znanje zlatarsko tarifo in je bilo ceneje kupiti locen bojler in ploscati zunanji izmenjevalec), plazma (s fleksarco bi sla najbrz kaka gajba sajb) , cisterno prerezali, dodali podnico (je "zafolcana") tako da se ene dva cm skrije v valj in imas dovolj mesa za var, kar je pri varjenju na stik malo tezje,.sploh ce ne odrezes naravnost.
Dobil 2m3 cisterno cez dve leti iz preostanka se slabe 4m3 za kurilnico sorodnika ki je zrihtal cisterno. Cisterno so ze pri prodajalcu razplinili z nalivanjem vode do vrha in potem praznitvijo. Sicer je sploh ni mogel kupiti.
Ta druga cisterna se caka na uporabo ali pa eventuelnega kupca.
Plocevina je 6mm, teza 5m3 cisterne je nekaj manj kot tono. Obicajni zalogovniki so iz 3mm plocevine ce se ne motim.
Prekladanje mojega zalogovnika je bilo povsem rocno, tudi nakladanje v kombi in kasneje iz kombija skozi odstranjeno okno v kurilnico. Mal uporabe glave in egipcanske pameti, pa trije ali 4 pari rok pa gre.
Pri pokoncni postavitvi 4m3 cisterne smo si pomagal z bobcatom ki je imel paletne vilice.
Problem za marsikoga je to, da je premer teh cistern 120cm.
Ce spravis po visini 3m3 cisterno v prostor potem si zmagal. Samo navaris se na drugem koncu prikljucke in prikkjucek za.praznjenje na dnu in odzracevalni loncek (ventil) na vrhu pa imas poceni zalogovnik. Pred 5 leti so bili zalogovniki skoraj pol drazji kot danes.
Izoliras lahko s stekleno volno, ali pa tako kot jaz, poklices v tim lasko (ali kaksnega drugega stiropor proizvajalca) pa narocis segmente stiroporoja rezane po radiju. Jaz imam iz petih segmentov debeline 20cm sestavljen obod(zlepljen s purpenom).
Jaz sem povrsno meril visino podnice in sem prisel s temenom zalogvnika cca 8cm pod strop. Zmanjkalo je prostora za odzracevalni loncek, zato sem resil bolj po salabajzersko. Pa v jedilnici pod mizo imam zastonj "talno gretje". Temperatura tal je cca 2-3 C visja kot drugod. Ravno prav da nas za mizo ne zebe v noge.
Ce bi kdo vzel 5m3 cisterno jo bi sorodnik se vedno najbrz prodal.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 nov 2017 05:09
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 10206
Vidim na bolhi da je to sedaj res poceni. 100evrov/m3 priblizno.
Ce ti dimezijsko ustreza, da je ne gres odpirat in da ne rabis izmenjevalcev, potem samo das nekaj evrov za konce crnih cevi da si jih navaris za dodatne prikljucke in postavis.
Obstojece noge pozagas in jih navaris na podnico da lahko postavis zadevo pokonci.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 nov 2017 05:12
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 10206
arbajter napisal/-a:
nick101
Povzemi:
S slavfom je tezko naliti vodo v cisterno?. Lahko s pipe,/ce pa je tam draga(recimo da je evro ali 2/m3, ceneje kot pa liter (donata) v trgovini ), pa slavf vrzes v en potok in iz tam nalijes. Ce imas kaj padca ne rabis niti crpalke.
Ce lahko kje presrezes vodo iz zleba jentudi tista dobra. Zdele vliva kot pri norcih, nekaj ur pa imas polno cisterno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 nov 2017 10:06
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 7947
@Hanzi
Saj vemo za te metode s polnjenjem vode.
Pred leti, sem želel eno plinsko jeklenko (veliko) uporabiti v druge namene in bi zato moral zavaritii še en priključek.
Vprašal sem dva profi varilca.
Oba sta rekla da se da.......
ampak oba dodala, da raje tega ne bi delala in naj najdem koga drugega.....
Morda sta bila preveč previdna, ali pa so drugi premalo.
Ne bom sodil.........
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 nov 2017 11:58
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 10206
Kaksen plin bi lahko ostal v cisterni, ce nalijes polno vode?
Varilec je sel pogumno s plazmo nad njo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 nov 2017 12:20
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 7947
Nisem strokovnjak za varjenje in ti ne morem odgovoriti.
Vsekakor pa ni bila plazma.......
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 nov 2017 12:31
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 10206
S plazmo smo jo rezal in delal luknje za dodatne priklope.
Varili klasicno s "co2" ( ne me zdaj za ime plina drzat)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 nov 2017 18:55
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 19
Slika
Ali je bolje da hladni odvod iz radiatorjev poteka mimo, ali čez zalogovnik.
Odvodni ventil bi bil nameščen za sproščanje pritiska iz cisterne, dokler se ne vklopi črpalka, ko požene ves tokokrog.
Sedaj napeljava deluje okoli 1bar, če bi namestil zalogovnik, bi pustil do 2-bara na odvodnem ventilu. oz. je odvodni ventil ekspanzijska posoda (ne poznam točnega delovanja).
Se še nisem informiral pri inštalaterju, tako da me samo okvirno zanima.
Bilo bi veliko bolj enostavno, da imam samo 1 dovod oz. odvod iz zalogovnika, ali to mogoče ni pametno, ne vem, zato vprašam.
lp,
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 nov 2017 19:32
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 22 avg 2012 14:37
Prispevkov: 607
Kraj: Slovenska Bistrica
Tale vezava pa ne bo dobra. Na zalogovniku rabiš dva priključka na katera priklopiš peč in radiatorje. Eden se nahaja čim bolj na vrhu, drugi čimbolj pri dnu zalogovnika. Na vrhu je potrebno še montirati odzračevalni lonček, spodaj pa je potreben še izpust vode. To sta še dodatna priključka, v skrajni sili se jih da dograditi k prej omenjenima, seveda odvisno na kateri višini sta montirana.
Za polnjenje zalogovnika še rabiš en mešalni ventil z motornim pogonom in črpalko, oziroma laddomat. Za dvižni vod pa tudi mešalni ventil z motornim pogonom ter montirano vremensko regulacijo. Sicer gre tudi brez vremenske.
Poglej malo vezalne sheme od seltrona. Ti bodo v veliko pomoč.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 7 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
