Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 70 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4, 5  Naslednji
  Tiskanje
Re: Kateri sobni termostat kupiti?
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 03 nov 2017 23:10
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 12739
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Ne boj se, nisi osamljen.
Tudi jaz imam predinstalacije, pa jih nikoli v življenju ne bom rabil.
Najprej probaj kako deluje, potem pa kupuj. Če se ti bo še zdelo potrebno.
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 nov 2017 23:13
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7156
Kraj: Ivančna Gorica
pisco
Talno ogrevanje, ne radiatorsko, je čisto druga štorija.
Lanztrias
Samo nekako ne bo "ne preveč drag sistem".
https://ensupport.getconnected.honeywel ... ome-system
http://www.honeywelluk.com/products/Und ... ing/HCC80/
https://shop.loxone.com/enen/valve-actuator-air.html
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 24698.html
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 nov 2017 23:39
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 okt 2007 22:10
Prispevkov: 409
Kraj: NM&LJ
jaz sem pred nekaj dnevi zmontiral tegale
https://www.ebay.de/itm/WIFI-LCD-Wirele ... SwGwlZ-g~C
zadovoljen.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 nov 2017 00:24
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 18 jun 2014 20:36
Prispevkov: 244
dannyxp napisal/-a:
zadovoljen.
To je samo za talno ogrevanje? Na pumpo za radiatorje tole ne bi mogel vezat?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 nov 2017 12:00
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 10 dec 2012 22:46
Prispevkov: 553
Če koga zanima prodam brezžični sobni termostat http://www.homexpertbyhoneywell.com/en- ... ostat.aspx
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 nov 2017 23:47
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 409
Kraj: NM&LJ
pisco: zakaj bi bil samo za talno, jaz ga imam namreč zvezanega na radiatorjih.
zakaj sem takega izbral? zaradi tega ker imam 800 litrov zalogovnik in kamin, in ko bo huda zima žal radiatorji hitro porabijo vročo vodo, tako bom pa lahko na daljavo vključil gretje, da v hiši ne bo mrzlo.
ko temperatura v prostoru pade, začne črpalka delovati...
imam sicer kiks ker ga imam le 1,5m stran od kamina in sevanje toplote nanj vpliva, sicer je priložen kabel s senzorjem (jaz ga nisem zmontiral) da bi ga lahko vlekel dlje stran, pa se mi ne da štemat.
lp,d
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 dec 2017 23:48
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 244
arbajter napisal/-a:
Tole v glavnem "pokrije" tvoje želje. Vključno z prikazom zunanje in notranje vlage.
https://www.ebay.com/itm/Honeywell-RTH9 ... Swr8xZ6m2x
Koliko bi bilo za ta termostat še potem carine in davka?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 dec 2017 05:18
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7156
18,25 USD stroški pošiljanja, 20% ti bo pobrala še tale **** država. Pa še špediter zna nekaj preko 10 evrov vzet. Ni pa nujno, tole zadnje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 dec 2017 21:32
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 244
Mamljivo ampak preveč rizično za tak denar. Bom moral poiskat kaj iz Slovenije ali drugje v EU.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 dec 2017 22:03
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 17 mar 2014 23:25
Prispevkov: 173
Imam tale termostat. http://www.first.si/STRANI/a-ELTHERMAT8.htm. Ker bi rad imel prenosnega in digitalnega, me zanima kaj priporočate, kako se namesti zadeva? Ali se namesti samo namesto tega ki ga imam sedaj na steni, ali treba spreminjati tudi kaj na peči? Imam sedaj tako, da ko mi pade temp. Pod določeno se preko termostata vklopi obtočna, ki potira vodo v radiatorje. Imam peč švedskega proizvajalca in kurim pelete. Cena termostata naj ne presega 60eur, če je možno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 jan 2018 21:38
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 244
dannyxp napisal/-a:
zadovoljen.
Živjo,
si še zadovoljen s tem termostatom, ki si ga kupil in zmontiral?
Tole je verjetno podometni termostat ane, in rabi napeljavo do črpalke? Ni brezžičen, ki bi se ga lahko prenašalo naokoli po sobah.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 jan 2018 08:28
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 553
ales1981 napisal/-a:
Evo tale termostat bi ti odgovarjal samo cena ti ne bo https://shop.netatmo.com/eur_en/netatmo ... en-uk.html!
Jaz ga imam že skoraj eno leto, imam peletni kotel vklaplja mi črpalke, termostat je prenosljiv ( lahko iz enega prostora v drug prostor ) vklaplja in izklaplja preko releja v kurilnici. Nadzor z aplikacijo preko pametnega telefona od kjer koli.
Zelo dobra stvar priporočam!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 jan 2018 16:41
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 173
Ta mi je res predragi. Rad bi da bi bil na baterije, da zamenjam z starim, ki ga imam sedaj na steni in da se samo iz starega dajo žice (mislim da jih je 4) prešraufajo v novega in je, da lahko vse sam naredim.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 jan 2018 19:00
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 553
Tega https://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaj ... -thr872bee prodajam za 80,00€
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 jan 2018 23:16
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 05 jan 2018 23:09
Prispevkov: 4
Ste slišal da vsak želi svoj avto sfrizirat da bo dobil čim več ven ??
No jaz imam obstoječi wdc10 in seltrom motor za mešalni ventil. Zahteva pa je da bi mi wdc omogočal nastavitev temperature prostora do 90’C.
Je možno elektroniko predelat ne nek bolj enostaven način da je to izvedljivo.
Hvala, tomaž
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: bozgom, lostid, Mtija3, Popson31, tlozej, Vantage, vugavo in 19 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
