Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 4 prispevkov ]
  Tiskanje
Kaminska peč na drva vs. kaminska peč na pelete
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 21 avg 2017 23:21
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 21 avg 2017 22:57
Prispevkov: 1
Pozdravljeni!
Novejšo manjšo hišo (80m2) ogrevamo izključno s kaminsko pečjo na drva (8kw). Je xy firme, pred 5 leti je bila najcenejša v Bauhausu. Deluje brez problemov, zelo smo zadovoljni. Grejemo na 25st. +, saj se toplote ne da regulirati. Po potrebi ohlajamo prostore z zračenjem. Izključno zaradi komforta (in ker imamo dovolj prenašanja drv, pepela, dima) sedaj kupujemo kaminsko peč na pelete. Po vsej verjetnosti bomo izbrali model Nordica Ketty, ki ima trenutno zelo ugodno ceno. Skrbi nas glasnost delovanja peči in ventilatorja. Sedaj se tu in tam zasliši pok lesa med gorenjem, drugače je tišina. So peletni kamini glasni? Kako bi sicer ocenili kurjenje na drva vs. pelete? Kamin bo stal sredi dnevne sobe, zato nam je glasnost delivanja zelo pomembna. Če prav razumem, peletni kamini ogrevajo z izpihom toplega zraka v prostor s pomočjo ventilatorja, samo ogrodje kamina pa se ne segreva toliko? Mogoče kdo pozna Ferrolli kaminske peči na pelete (Ambra in Ambra lux)? Te imajo funkcijo dvojnega izgorevanja, kjer se greje tudi ogrodje kamina, kar naj bi povečalo izkoristek. A sicer se kamin na pelete takoj po prenehanju delovanha ohladi? Sedaj se namreč greje celo ogrodje in ko okoli polnoči zadnjič naložim drva, je kamin zjutraj še precej topel.
Na tržišču je res ogromno peletnih kaminov, tako da smo malo izgubljeni v tej ponudbi. Če ima kdo dobre izkušnje s kakšnim modelom, prosim za nasvet.
Zanima me tudi, če je komplicirano priklopit peletni kamin? Potrebujemo monterja ali lahko kak štromar sam uredi?
Veseli bomo vsakega mbenja in pomoči pri pri izbiri kamina.
Hvala in LP
Na vrh
 Profil
Re: Kaminska peč na drva vs. kaminska peč na pelete
OdgovorObjavljeno: 10 okt 2017 11:26
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 avg 2007 10:56
Prispevkov: 284
uf,... pa tako sem si želel prebrati kak odgovor na tole vprašanje,... ker se jaz tudi grejem na kaminsko peč in bi mi peleti zagotovili malce več komoditete,...
a žal, vse kar sem jaz gledal in predvsem poslušal,... do sedaj,... ni bilo za moja ušesa,... je pa res da moja ušesa so resnično občutljiva in ker imam prostor cca 35m2 za dnevno sobo s kuhinjo, kopalnico z wc-jem in zraven še malo spalnico, so seveda vrata od spalnice in kopalnice odprta, tako da peč iz dnevne sobe ogreva vse,... kar pomeni da se tudi hrup povsod širi,... mene pa lahko zbudi že ropot hladilnika, ki sem ga moral prestavit v diagonalni kot od vrat spalnice,...
kar mene pri peši na pelete moti je:
- hrup polža in padanje peletov znotraj lijakastega zalogovnika
- hrup plamena in padanje peletov v šalčko
- hrup ventilatorjev, taga mislim da bi se dalo najlažje zmanjšati
tako da če je kdo naletel na kako tiho zadevo naj se oglasi,...
I.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 okt 2017 09:47
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 nov 2005 15:18
Prispevkov: 626
Že več kot 10 let ogrevam manjšo hiši z kaminsko pečjo na pelete.
Kar se tiče komoditete je proti drvom neprimerljivo. Enkrat na 1 - 2 dni natresem pelete, vsake 2 - 3 dni posesam pepel in to je to.
Tudi jaz imam peč v dnevnem prostoru in hrup ni zanemarljiv. Polž in padanje peletov v šalčko me ne moti, druga stvar je pa ventilator.
Posebej jeseni, ko začnem z sezono je moteč. Čez zimo se pa navadim, tako da ga ne slišim več. Verjetno imam zato radio ali televizor naravnan na večjo glasnost.
Kar se tiče priklopa rabiš vtičnico in dimnik in to je to.
Meni ga je sicer priklopil serviser, ker sem imel v ceni prvi zagon zaradi garancije.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 okt 2017 10:07
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 30 sep 2009 19:25
Prispevkov: 403
Tudi jaz sem se odlocil za nordico annabello tako da lahko kaj vec povem cez dva meseca ko bom imel vgrajenega.
Za kamin na pelete sem se odlocil zaradi: cistosti v prostoru, udobja nalaganja peletov, ter avtomatika, pri drveh ti pa podivja temperatura :-)
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: mišek2014, sulicar in 18 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
