Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 277 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  Naslednji
  Tiskanje
Razvoj alg v sistemu talnega gretja!!
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 24 okt 2009 19:53
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 20 jun 2007 13:23
Prispevkov: 2316
Zaradi, vse nižjih temperatur dvižnega voda (v pasivnih, nizkoenergijskih hišah) prihaja do razvoja mikroorganizmov v (ZAPRTIM, TEMNIM) sistemu talnega gretja, stvar pride tako daleč, da cevi talnega gretja oz. posamezne zanke "zabije" in centralna ne dela več.
Napaka, ki jo dela 99% izvajalcev je, da v sistem talnega gretja ne dajo sistemske vode ampak vodo iz vodovoda.
Ta težava se je zgodila in se dogaja tudi meni (dvižni vod večinoma med 20-32 stopin) in obrnil sem se na nekaj ljudi na tem forumu za mnenje, ki se na teme "energetski viri" javljajo in ponujajo "svoje storitve".... nimajo pojma..
Prav tako se pamet konča predavateljem na fakulteti, raziskovalcem, inštutu za mikorbiologijo... pravijo da razvoj mikororganizmov ni možen, da ta pojav ni možen...
no enkrat so mi že ščisitili (se da ščistit, še dobro da imam UNIPIPE cevi, da nimam kakšnih kitajskih, onih, ki jih ljudje večinoma vgrajujejo, ker je večini samo cena pomembna, da jih ni koncentrat "najdekal" oz. se nisto stopile. Samo predstavljati se je treba gredo cevi, gre talno, gredo pakreti, gredo kopalnice, gredo....
ali se kateremu kaj sanja......
slike
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Na vrh
 Profil
Re: Razvoj alg v sistemu talnega gretja!!
OdgovorObjavljeno: 24 okt 2009 20:47
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 02 feb 2007 16:44
Prispevkov: 784
Kraj: s. primorska
O mater! :shock: Zdaj pa si me prestrašil, pa že tako cincamo ali dat talno ali ne.
Koliko časa pa že imaš talno? In po kolikem času se ti je to začelo pojavljati?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 okt 2009 20:49
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2316
to se pojavlja tudi drugim, ne samo meni, tehnološko vodo je treba dat v sistem talnega gretja (svar pri meni je 1,5 leta)
tehnološka voda je recimo destilirana voda! ampak ta stane....
ha ha ...misliš, da se v radiatorjih ne razvije, če je dvižni vod premajhen se!!!! v nizkoenergijskih in pasivnih hišah pa je !
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 okt 2009 21:11
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 sep 2009 09:53
Prispevkov: 678
v cem je problem: destilirano vodo not in je reseno
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 okt 2009 21:14
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 04 feb 2009 21:40
Prispevkov: 789
Kraj: MB
U hudiča :shock:
kaj pa recimo z.... antifrizom ste poskusili ?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 okt 2009 21:33
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2316
jaz ne bom z ničemer poiskušal, ker mora stvar rešiti izvajalec
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 okt 2009 21:36
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 feb 2006 14:15
Prispevkov: 4414
Kraj: horjul
Moje mnenje? Talno, tč, nizkotemperaturni vodi, varčne hiše,... bla bla - hudiča in pol, stroškov pa tudi. Če vse skupaj sešteješ naša stara bajta iz leta 70 ne košta toliko kot problemi ki jih prineseš s sabo z "modernimi" zadevami.
Ok, nisem pomagal, ampak kaj pa temperaturni šoki? Mogoče to kaj pomaga?
_________________
LP,
Samojed
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 okt 2009 22:03
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2316
temperaturni šok bi pomagal, ampak kako naj ga hudič naredi, če imaš tč... razen če namontiraš sonce kot podporo ogrevanja potem lahko
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 okt 2009 22:26
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 avg 2007 22:11
Prispevkov: 434
pedenjdeklica napisal/-a:
0,15 EUR/l ? In koliko rabiš za 150m^2 talnega? 200l?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 okt 2009 23:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 31 jul 2008 21:54
Prispevkov: 853
Alge s fotosintezo pridelajo lastno hrano. Za fotosintezo potrebuješ svetlobo. Če ni svetlobe, ni fotosinteze in ni alg. Za razvoj alg pa je dovolj že minimalna in občasna osvetljenost. Tile prozorni ventili na fotografijah pri tem pomagajo. Žal. :(
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 okt 2009 03:50
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2316
ah daj no, saj so v omari, ki je zaprta, so v temi... to se motiš.... mikroorganizmi se razvijajo, ker imajo primerno temperaturo vsaka voda je "živa" npr pusti kozarec z vodo ... se ti bodo "pupki" notri zaredili...tudi v temi...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 okt 2009 08:35
Moderator
Moderator
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 30 maj 2006 13:18
Prispevkov: 2539
Kraj: selnica ob dravi
kaj je torej najbolj pametno dati v cevi? Sedaj imamo noter še zrak...
torej ali antifriz ali destilitano vodo ali kaj drugega?
_________________
Alea iacta est
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 okt 2009 09:30
Mojster
Mojster
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 02 jul 2005 15:19
Prispevkov: 120
Kraj: Kranj
Pozdravljen,
pomagajo ti lahko iz podjetja ESOT (in gotovo še kakšne druge) in sicer ti morajo najprej na vzorcu vode narediti analizo na mikroorganizme in če jih je preveč ti bodo predlagali da dodaš algicid. Ali pa ti bodo predlagali drugo rešitev.
Pri nas to uporabljamo v firmi za zaprt tokokrog hladilnega sistema (32 / 38 stopinjska voda).
_________________
--- tik pred vselitvijo ---
Slika
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 okt 2009 09:36
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 853
V omarico gotovo pride nekaj svetlobe skozi špranje in pa takrat, ko jo odpiraš in preverjaš, kakšne so alge. V nasprotnem primeru si podrl teorijo fotosinteze :wink:.
Nekatere cianobakterije in mikroalge preživijo tudi pri tistih intenzitetah svetlobe, ki so nižje od njihove fotosintetske točke (kot sem že napisal, je dovolj minimalna in občasna svetloba).
Citiram: "Cianobakterije so izredno majhni organizmi, ki so običajno navzoči v vseh vodah, najdemo jih tudi v najbolj ekstremnih okoljih, kakor so puščave in vulkanski vrelci. Kako je mogoče, da so ti organizmi navzoči praktično vsepovsod? Odgovor je v njihovem ustroju. V sebi namreč združujejo lastnosti bakterij in rastlin, tako so za svojo rast in razvoj sposobne izrabljati svetlobo, za hrano pa lahko uporabljajo vse od zelo preprostih soli do zapletenih organskih molekul. Stare so vsaj 3,5 milijarde let in v tem času so marsikaj prestale in se mnogo »naučile«. So med najstarejšimi živimi bitji našega planeta in so odgovorne za nastanek zemeljske atmosfere. Ob ugodnih pogojih se lahko nekatere vrste cianobakterij tako namnožijo, da popolnoma prevladajo v vodnem telesu in povzročijo množične pomore rib in številnih drugih organizmov. Temu pojavu pravimo cvetenje. Ob neugodnih življenjskih razmerah upočasnijo presnovo in se spremenijo v oblike, ki so sposobne preživeti izjemno neugodne pogoje."
Pri vsem pa seveda pomaga tudi voda, ki si jo dal v sistem in očitno vsebuje dovolj CO2 (hrana) in ima nizko razmerje N:P.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 okt 2009 15:50
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2008 13:16
Prispevkov: 8293
Kraj: Celje
Dodanih nekaj litrov antifriza, (navaden avto koncentrat) reši vse omenjene težave :D
_________________
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: Majestic-12 [Bot], nekakbošlo in 12 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
