Napiši novo temo Ta tema je zaklenjena - ne morete urejati odgovorov ali dodajati novih.  [ 84 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednji
  Tiskanje
Tudi vetrnice padajo
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 08 okt 2017 12:44
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 nov 2012 11:04
Prispevkov: 7947
Burja prelomila vetrnico na otoku Pag
http://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/kako-je-to-moguce-olujna-bura-slomila-je-pasku-vjetrenjacu-tesku-35-tona-procijenjena-steta-je-ogromna/6626163/
Na vrh
 Profil
Re: Tudi vetrnice padajo
OdgovorObjavljeno: 08 okt 2017 13:05
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 6235
Kraj: Ivančna Gorica
Niti prva niti zadnja. Vzrokov je lahko veliko, od izpada pogonov, kateri prilagajajo kot vetrnice hitrosti vetra, možnost napake je lahko tudi med merilnikom hitrosti in smeri vetra, ta daje podatke trem pogonom vsakega kraka in pogonu, kateri obrača celotno glavo vetrnice in se prilagaja smeri vetra. Ne verjamem, da se je prehitro zavrtela in bi zaradi tega odletel krak. Lahko da je prišlo do kakih vibracij, katere so pripomogle dogodku, bodo že ugotovili, ne boj se. Ne glede na vse, je to najbolj čista energija od vseh.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 okt 2017 17:34
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 10 feb 2010 23:09
Prispevkov: 3235
Žal ni čisto tako, ko sešteješ vse.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 okt 2017 18:25
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 6235
Seštevek česa?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 okt 2017 18:29
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 7947
Najbrž ena tistih teorij, da je za izdelavo vetrnice potrebno več energije, kot jo ta proizvede v življenjski dobi.......
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 okt 2017 18:57
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 30 okt 2015 20:35
Prispevkov: 1041
Po mojem Merlin1 razmišlja o pridobivanju magnetov iz t.i. težkih redkih zemelj. Pridobivanje teh rudnin je za okolje precejšen problem in ena taka malce večja veternica ima magnetov tudi do 400kg. Drugo, kar so ji v preteklosti očitali je bilo hladilno olje, ki ga je imela precej in če se to razlije na kraškem terenu je to precejšen problem.
Tretje, lopatice pa še marsikaj je iz poliestra in njemu podobnih kompozitov, kar tudi ni ravno čista reč (v procesu proizvodnje, smole itd).
So pa veternice od prvih resnejših primerkov precej napredovale in to je danes ena najčistejših energij.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 okt 2017 19:54
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 3235
Kaj pa zemlja, na kateri stoji, dovozi...... Pogoste zamenjave reduktorjev.....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 okt 2017 20:10
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 17 jan 2011 15:18
Prispevkov: 160
In ko ni vetra, gori žarnica na dobro voljo hrcka v kletki z dinamom...
Vsaj od tistih, ki si ukvarjajo z elektriko bi pricakoval da ne nasedajo marketinskim foram in zelenim aktivistom...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 okt 2017 20:51
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 6235
Zaradi tega se vetrne centrale postavlja na prepišne kraje. Ljudje imamo eno sposobnost, ki se ji reče spomin. Odkar obstaja papir in pisalo pa obstaja tudi statistika. In ko je ta vodena preko desetletij, verjetno ni težko najti prostora zanjo, razen seveda v Sloveniji, kjer neki =beni ptičeslovci, metuljčkarji, lopatkarji (čopičarji) lahko z=bejo vsak pameten projekt.
In če se že ukvarjam z elektriko, moj napisan komentar ne pomeni, da nasedam marketinškim foram in aktivistom. Dejstvo je, da potrebujemo vedno več energije katero je potrebno zagotoviti na tak ali drugačen način. Bolj ali manj čist. Vetrne elektrarne pač so med čistejšimi.
In zemlja na kateri stoji ena vetrnica, katera z energijo lahko zadovoljuje potrebe tisoč gospodinjstev zavzame v primerjavi z preostalimi proizvajalci elektrike (hidro, termo, jedrske) še najmanj prostora. Reduktor jasno lahko ribne, samo ribnejo stvari tudi v hidro, termo, jedrski elektrarni. A te misliš da delajo brez prekinitev? Take stvari je enostavno potrebno vzeti v zakup. Saj baje hočemo zmanjšati ogljični odtis, ne?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 okt 2017 21:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 3235
Ne bi ti škodovalo malce raziskat, kako je v resnici z temi "zelenimi" energenti..... :wink:
Ni tako lepo kot se ti zdi.....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 okt 2017 22:54
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 6235
Ne napišeš pa nič konkretnega, čudno...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 okt 2017 07:03
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 3235
Se mi ne da. Poišči si o tem v reviji ŽIT. :wink:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 okt 2017 08:34
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 okt 2013 10:52
Prispevkov: 1218
Pisati se ti ne da, da pa se ti strašiti z apokalipso :?: :?:
PS- a ni čudno- vse kar med obratovanjem ne onesnažuje okolja (veter, sonce) pri izdelavo nekajkrat bolj obremeni okolje od tistega, kateri dnevno pošilja v ozračje na tone CO2, SO2, prahu....Če pa pogledaš sestavo pa imajo vsi mehanske dele, umetne mase...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 okt 2017 13:18
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 12 nov 2006 14:08
Prispevkov: 1265
@Merlin1, imaš popolnoma prav. Samo eni ne bodo zastopili, pa če jim narišeš.
BTW: življenska doba vetrenice je max. 25 let, kar seveda vključuje vzdrževanje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 okt 2017 14:29
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 7947
To je precej za lase privlečena trditev.
V bistvu z zamenjevanjem delov in rednim vzdrževanjem lahko podaljšuješ delovanje "v neskončnost".
Ker pa živimo v svetu, kjer vlada ekonomija, tehnologija pa napreduje, je na določeni točki bolj smiselno zamenjati vetrnico, kot ji podaljševati življenje.
In ker v tem primeru že obstoja vsa potrebna infrastruktura in ni potrebna "papirologija" za novo postavitev, je lahko zamenjava hitra in dokaj poceni.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 6 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
