Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 1795 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 116, 117, 118, 119, 120  Naslednji
  Tiskanje
Re: DEBATA no. 2 - poraba kwh (če se da) za ogrevanje
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 04 apr 2019 09:58
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 26 avg 2013 08:14
Prispevkov: 1059
Popson31 napisal/-a:
@bk vlazilniki zato, ker smo Rh imeli 20% in manj..
Ste se dušili, kašljali?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 apr 2019 10:01
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 jun 2015 22:06
Prispevkov: 1879
Ma ljudje kompliciramo, ker imamo instrumente za merjenje! Pol se pa kregamo, kako točni so!
Nimam prezračevanja, nimam vlažilnikov, nimam.......O.K. vlagomer imam! :oops:
Pozimi tam, 30% Rh, spomladi 40-60, poleti včasih tudi 70-80!
PA KAJ POTEM? :wink:
Takole je človeški rod živel in preživel nekaj generacij! No ja, veliko večino vseh generacij, do danes! 8)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 apr 2019 10:03
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2008 13:16
Prispevkov: 9231
Kraj: Celje
Povzemi:
Ker Bresser nima samo ene vremenske postaje, bi za konkretno debato bilo dobrodošlo napisati modelno oznako. Razen če se želi povedati, da so vse Bresserjeve, od najcenejše do najdražje na +- 5% natančnosti?
[/quote]Takle zgleda! Poceni kupljeni v Hoferju, Lidlu ali Obiju? Ena je spodaj, druga zgoraj. Jasno, da sem jih preveril, saj se s klimatizacijo poklicno ukvarjam in mi je to samoumnevno.
Priloga:
DSC_0470 (2).jpg [ 28.95 KiB | Videno 564 krat ]
Tale laže malce bolj, ampak še vedno ne več kot + - 10%
Priponke:
DSC_0472.JPG [ 34.92 KiB | Videno 542 krat ]
_________________
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Zadnjič spremenil sassapo, dne 04 apr 2019 10:11, skupaj popravljeno 2 krat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 apr 2019 10:07
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5653
Kraj: LJ - Barje
bk9105 napisal/-a:
sassapo: teh +- 5% si vzel od kod?
Sam imam 3 naprave, ki merijo vlago, 2 od teh lažeta za cca 15%. Ena je bila res noname poceni, druga pa kar priznan proizvajalec, občutno dražja in se na področju merjenja vlage to prav nič ne pozna.
Komur pa je 31 enako 46 ali 70 enako 55, tisti se v svoji gluposti lahko drugim še kar naprej posmehuje.
Ne vem no, imam 3 komade Conradovih T in RH merilnikov za 6€ (tole) ter še ene za 15€. Vse sem zmetal v posodo s kalibracijsko raztopino NaCl in pustil 24h. Lažejo tam nekje +-3% okoli prave vrednosti 75%. Tudi tisti najbolj čipšit.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 apr 2019 10:20
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1059
No sam nisem imel te sreče, tudi Oregon scientific, cenovno primerljiv s tem saasapotovim Bresserjem je lagal 13%, en cheap ebay pa 15%. Imam pa še enega noname hoferjevega, ki sem ga takrat umeril na 6% pogrešek.
Seveda bi bilo tole solno umerjanje še kdaj za ponoviti, ampak ker nas prav nič ne duši in ker ne kašljamo, mi zadostujejo tile pogreški.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 apr 2019 10:54
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 mar 2009 09:49
Prispevkov: 6214
Treba je vedet, da ne lažejo po celi skali enako. Morda v eni točki celo čisto točno pokažejo, potem pa malo zaplešejo sem-tam.
Kar je seveda slabše, kot če bi lagali za konstanten pogrešek, ki bi ga lahko umeril in upošteval.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 apr 2019 11:10
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 okt 2010 22:28
Prispevkov: 6365
Kraj: Maribor
A se da vse te naše cenene jajce dejansko umerit? Vsi imajo neko kombinacijo tipk, da jim skalo/prikaz prilagodiš?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 apr 2019 11:15
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1059
Fantocci napisal/-a:
Drži, čeprav meni osebno zadostuje, če enak pogrešek upoštevam pri vseh meritvah.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 apr 2019 11:44
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 jul 2016 22:18
Prispevkov: 2876
Ko je ravno prerekanje o teh senzorjih...sem pred kratkim iskal neko vremensko postajo, ki naenkrat kaže 4 lokacije (da so trije dodatni senzorji) in da vse lokacije kaže na displayu naenkrat. Na koncu sem našel tolo zadevico, ki dela zelo ok in je za moje pojme dovolj točna.
Slika
TFA vremenska postaja 35.1142.01
Prednost zame je ta, da za štiri lokacije v ali izven hiše vidiš podatek brez pritiskanja po enoti, Senzorji so elegantni, beli, nemoteči tudi vizualno kamorkoli ga postaviš. Tudi sam izgled naprave je monokromatski, tako da je nenačičkan.
Mogoče komu prav pride info.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 apr 2019 11:57
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 6365
Kraj: Maribor
Moja vremenska lovi 3 eksterne senzorje, imam pa nastavljeno tako, da prikaz kroži med temi tremi eksternimi senzorji. Mislim, da imam Sencor...
Razmišljam pa zdaj, da bi uporabil kakšno staro tablico ali pa morda kupil neko čisto osnovno novo, jo nabil na steno v hodniku in dal gor display krmilnika od TČ (je Igor rekel, da ga pravkar tudi prenavljajo in naj bi bil novi bolj kul). Pa zraven morda še prikazovanje kar bo na Videofonu. Imam namreč že zdaj kanal iz elektro omarce na tej isti steni za napajanje in ne bi bila neka težava vse skupaj v življenje spravit.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 apr 2019 16:06
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 apr 2010 11:27
Prispevkov: 5777
Energetik81 napisal/-a:
Res bi me zanimala zunanja slika vaše bajte, skupaj z orientacijo. Imate res toliko sončnih pribitkov? Čudno mi je, da se masiva toliko pregreva.
Pri nas v južnem, najbolj osvetljenem prostoru, ne pride preko 23° pri celodnevnem soncu (začetna jutranja 21°).
Severni prostori so itak na svojih 21° noč in dan.
itak, ko se sonce skozi šipe upre naredi savno. kot v avtu. ko gre zadaj je prec bolje, ravno zaradi masive. okolli bajte ni nič. smo na ravnici sredi polj in travnikov. vse kar se vremena tiče dobimo, tudi sonce, ko ga hočemo ali pa ne.
in isti efekt ima pečica, ko se je en vtaknil. samo manjpi seveda. kaj pa je pol ure pečke za eno masivo. tisti moment okoli je vroče ja, ko pa enkrat ugasne se pa hitro razkadi.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 apr 2019 10:51
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 2354
Kraj: Maribor
Zanimivost: Najvecja TC v srednji Evropi, ki pokriva potrebe 25.000 gospodinjstev, vredna 15M€ :)
http://shrani.si/f/3X/en/2GGRYtyW/image.jpg
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 apr 2019 11:22
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 6365
Kraj: Maribor
Kar je nekje 600 EUR na gospodinjstvo. Tak ko naša IVT... 8)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 apr 2019 13:14
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 25 jul 2017 11:06
Prispevkov: 37
Sam uporabljam za spremljanje temperature ter seveda še za vse ostalo kar zadeva podpira...
https://www.mimovrste.com/smart/xiaomi- ... sensor-set
Seveda so cene direktno iz kitajske precej drugačne. :-) Senzorčki so praktično neopazni, ter precej natančni. (primerjava zunanje t z original siemens zunanjim tipalom od toplotne..).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 apr 2019 14:52
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 6365
Kraj: Maribor
S kitajske je že ceneje, potem pa imaš sranje z upravljanjem, ker gre na kitajskem kupljene Xiaomijeve zadeve upravljat večinom zgolj preko njihovega kitajskega serverja. Kar pa si od Xiamija kupil v Evropi, pa običajno deluje samo na evropskem serverju. In moraš v MiHome app preklapljat med serverji, če si kupil na različnih kontinentih, kar je anoying kot mozolj na riti. Zato: Xiamijeve zadeve ali samo iz Kitajske, ali pa samo v Evropi kupljene.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: fntičk in 14 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
