Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 1795 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120  Naslednji
  Tiskanje
Re: DEBATA no. 2 - poraba kwh (če se da) za ogrevanje
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 04 apr 2019 09:09
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 26 avg 2013 08:14
Prispevkov: 1059
Razkadi meglo in daj link do ene, za katero veš, da drži teh +-5%, da vsi vemo, o čem je govora.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 apr 2019 09:10
Specialist
Specialist
Prisoten
Pridružen: 24 okt 2010 22:28
Prispevkov: 6365
Kraj: Maribor
gt001 napisal/-a:
gt001 napisal/-a:
Kratko razmisljanje glede porabe elektricne energije za ogrevanje in primerjava TC (COP=?) vs. eloblock (COP=~1) za nase razmere...:
Kot sem omenil v drugi temi, smo v januarju (povprecno -0.6°C in 69h soncnega obsevanja) pokurili bruto 867kWh elektricne energije. Ce v racunu upostevam oz. odstejem povprecno porabo el. energije v mesecih, ko ni ogrevanja oz. poletne porabe pomeni, da je bilo za ogrevanje porabljenih ~490kWh.
Za nase razmere sta bila vremensko podobna meseca februar 2018 in december 2016. V teh dveh mesecih smo z eloblockom porabili za ogrevanje po ca. 1400kWh.
Ce zadeve spravim na priblizni skupni imenovalec potem na horuk izracun kaze COP TC okoli 2.8. Je to realno?
ps. ta kalulacija v grobem pomeni, 250€+ nizji stroski ogrevanja na letnem nivoju.
Zakljucek: ce je bila groba ocena "izkoristka" TC v primerjavi z Eloblockom v januarju okoli 2.8, se je le-ta v februarju in marcu dvignil preko 3.
Zdaj mora IVT-jka delat BP le se ~4 leta, da smo na nuli :)
V kolikor pretoki štimajo, mi v teh razmerah občasno pokaže COP ranga 5-6. Odstotkovno glede na porabo cele sezone pa je to seveda en relativno mali delež.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 apr 2019 09:19
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2008 13:16
Prispevkov: 9231
Kraj: Celje
bk9105 napisal/-a:
Sam imam dve enaki od Bresserja! Odstopanje ne preseže 10%. Je pa res, da enkrat gre primerjalno v + drugič v minus. Za referenco imam TESTO instrument z ventilirano sondo kateri naj bi bil točen. Koliko je dejansko točen pa vem toliko kot ti.
_________________
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 apr 2019 09:25
Specialist
Specialist
Prisoten
Prispevkov: 6365
Kraj: Maribor
sassapo napisal/-a:
Če vzameš vremensko za katero stoji vsaj neka firma, ki vrši kontrolo predno lahko Kitajci napopajo njihovo nalepko gor je teh 10% odstopanja kar realnih.
V nasprotnem je to pač neka številka z % znakom poleg.
Kar se "laganja" teh postaj tiče... Zdaj imam na krmilnik TČ vezane tri temperaturne senzorje v hiši, vsi trije kažejo manj kot vremenske postaje in senzorji vremenskih postaj. Res je, da imam dva od temperaturnih senzorjev, ki so vezani na krmilnik TČ, "v steni" (eden za ogledalom v otroški sobi na severni strani v prvem nadstropju, drugi za knjižnim regalom v dnevni sobi na južni strani v prvem nadstropju), samo tisti, ki je vezan kot del krmilja je "prosto postavljen" (dnevna soba v pritličju na južni strani, soba je manj osončena sploh odkar smo naredili nadstrešek nad teraso).
Vremenski postaji oziroma njuni senzorji kažejo za te iste sobe nekje 0,5 do dobro stopinjo več kot senzorji krmilnika TČ. Bom Igorja vprašal, ali lahko še kak senzor vlage obesimo gor na DEQ-uja. Je pa to kurilno sezono po senzorjih vremenskih postaj sodeč precej suh zrak.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 apr 2019 09:27
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 mar 2009 09:49
Prispevkov: 6214
csamo001 napisal/-a:
simek napisal/-a:
Jaz še vedno veselo kurim cca. 10kWh na dan, samo za ogrevanje. Brez san. vode!
Večino ponoči. Ko moram ob enih ali dveh sca.. in ko ob petih vstanem, me zeblo NE BO! "Ima" da je 22,6 v bajti! 8)
Čez dan je pa tako že pretoplo za ogrevanje!
Amen aleluja, to je bistvo. Če se špara, se najmanj prišpara ravno v tem prehodnem obdobju. So pa bajte seveda različne in verjamem, da marsikomu toplota zadnje dni že "prek teče".
Ne vem, zakaj bi sploh kaj izklapljal, saj ima TČ regulacijo in bo sama izklopila, ko ne rabi delat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 apr 2019 09:28
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 2354
Kraj: Maribor
Podatki iz TC, rekuperatorja in te vremenske postaje so dokaj primerljivi. Odstopanja so minimalna in nikakor ne 31 vs 46 kot hoce prikazat @bk. Ce pa pogledam T zunaj in not, pa je odstopanje za 0.2 stopinje. Tipalo TC in tipalo vremenske postaje je na isti steni, 5m narazen. Kot receno, za domaco uporabo in primerjavo popolnoma dovolj. Pa ce @bk se nevem kako kontrira temu dejstvu.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 apr 2019 09:29
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1059
sassapo napisal/-a:
bk9105 napisal/-a:
Ker Bresser nima samo ene vremenske postaje, bi za konkretno debato bilo dobrodošlo napisati modelno oznako. Razen če se želi povedati, da so vse Bresserjeve, od najcenejše do najdražje na +- 5% natančnosti?
Zadnjič spremenil bk9105, dne 04 apr 2019 09:32, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 apr 2019 09:30
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 14265
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Fantocci napisal/-a:
Obtočna jim dela nonstop. Če ga prav zastopim.
Pri meni še pri minus 10, dela zgolj kakih 12 ur dnevno.
Zdaj pa kolikor rabi. Ciklično ponoči in zjutraj. Čez dan je mir.
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 apr 2019 09:34
Specialist
Specialist
Prisoten
Prispevkov: 6365
Kraj: Maribor
Popson31 napisal/-a:
Če je novo, potem OK. Kolikor mi je pred časom nekdo razlagal naj bi te bolj poceni vremenske (kot jih imam tudi sam) z leti vse manj natančno kazale... Ne vem pa, ali so ti senzorji na TČ/rekuperatorjih/itd. kaj drugačni oziroma delujejo po kakšnem drugačnem principu in kakšna je njihova natančnost po recimo 3-5 letih.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 apr 2019 09:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 okt 2013 10:52
Prispevkov: 2614
Če mi vremenska postaja kaže 40% se počutim full udobno. Ko pa mi pokaže 39% začnem kašljati, se dušiti... skratka sem tik pred smrtjo. Kaj, ko bi šli šteti koliko dežnih kapelj pade na m2, bi bilo več koristi. :mrgreen:
Drugače pa- če se ne počutim udobno zaradi klime pogledam na vremensko. Če je kak parameter visok ali nizek potem vem, daje vzrok za neugodje to. Ob tem pa mi je povsem vseeno ali kaže temperaturo v mejah +- 0,01 % ali +-5%, če me zebe ali če kaže točno vlago ali 10% manj, če kašljam medtem ko gledam TV.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 apr 2019 09:39
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2354
Kraj: Maribor
@csamo001 stara je dva meseca. In kot pravi bozgom, eni ocitno zacnejo kasljat in se dusti, ce @Rh kaze manj kot so pricakovali. Ali bog ne daj, da ugotovijo, da je Rh 40%, kaze pa jim 30% :) za umret
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 apr 2019 09:43
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1059
Edino vlaga nam spodaj pade pod mejo, zgoraj pa dva vlazilnika delata, pa niti ponoci ne gre pod 40%.
Za tiste, ki ste pozabili/spregledali kako se je začelo.
Zakaj vlažilniki? Zato, ker ti vlagomer kaže 31% al zato ker ti čutila pravijo, da je presuh zrak? Se dušiš, kašljaš, če vlažilnike ugasneš?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 apr 2019 09:46
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 jun 2015 22:06
Prispevkov: 1879
Fery napisal/-a:
Ne! Meni notranji termostat izklopi OČ, ko doseže temperaturo, posledično se (zaradi zalogovnika), TČ ustavi nekaj minut kasneje. Če temp. pade, štarta OČ in nekoliko kasneje še TČ. Prižgana pa je TČ dokler se rabi ogrevanje! Ponoči, sredi dneva, za uro ali dve, "nima veze"! Tudi zračim pri prižgani TČ!
Potem se mi pa občasno zgodi, da so okna odprta, vrata tudi, pes not-ven, otroci nič "boljš", TČ pa ogreva! :shock:
Jeb.. ga, za tistih par kilovatov me ne bo konec. 22,6st. je moja "mantra"! :wink:
Ajd, poleti stopinjo ali dve višje, potem je pa konec heca! 8) Iz TČ, na klimo!
P.S. Tole je "modus operandi" v prehodnem času! Pozimi vse laufa 24/7! TČ in OČ!
Zadnjič spremenil simek, dne 04 apr 2019 09:50, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 apr 2019 09:49
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2354
Kraj: Maribor
@bk vlazilniki zato, ker smo Rh imeli 20% in manj..
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 apr 2019 09:54
Specialist
Specialist
Prisoten
Prispevkov: 6365
Kraj: Maribor
Saj to je bitno. Ni pomembno, če laže za 5%, pri recimo 15% razlike v vlagi pa je to že kar občutno. Pri 45% RH je čisto OK v prostoru, pri 60% pa je že fajn kak durhcug naredit.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: akisek, markobal6, pastir, snoopy in 12 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
