Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 23 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednji
  Tiskanje
Dilema kako priklopiti
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 12 avg 2017 11:37
Prvošolček
Prvošolček
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 12 avg 2017 11:18
Prispevkov: 22
Kraj: Dolina Soče
Pozdravljeni vsi skupaj.
To je moj prvi prispevek, tako da bodite nežni. :D
Ko sem posodobil kotlovnico sem klasični peči prigradil zalogovnik z solarnim registrom. Zraven imam tudi bojler 300l z dvemi registri: na enega so priklopljeni solarni paneli na drugega pa peč. Bojler je po cca 25 letih izpustil dušo in ga nima smisla popravljat.
Dilema:
- kupiti enak bojler z dvemi registri in vezat kot je ali
- vezat solarne panele na neizkoriščen register v zalogovniku in kupit bojler z enim registrom samo za peč?
kaj svetujete?
thx
Na vrh
 Profil
Re: Dilema kako priklopiti
OdgovorObjavljeno: 12 avg 2017 12:01
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 11 maj 2015 14:30
Prispevkov: 67
Sam imam kolektorje vezane na zalogovnik in preko njega mi greje bojler. Na bojlerju imam brikano centralno in solarno kačo. Verjetno pri tvojem sistemu ni primerno vezati na zalogovnik, razen v primeru povečanja števila kolektorjev. Centralna kaca v boljlerju pa je samo zgoraj in ne verjamem da bo lahko zadovoljila potrebe po topli sanitarni vodi pri ogrevanju zalogovnika samo z kolektorji
Poslano z mojega SM-G935F z uporabo Tapatalk
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 avg 2017 12:47
Prvošolček
Prvošolček
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 22
Kraj: Dolina Soče
Pozabil povedati, da imam 3 kolektorje. Vse skupaj 6m2.
Torej ne bo dovolj za ogrevanje SV ?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 avg 2017 19:00
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 67
Kako velik pa je zalogovnik?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 avg 2017 20:10
Prvošolček
Prvošolček
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 22
Kraj: Dolina Soče
1500 l
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 avg 2017 07:23
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 feb 2006 18:15
Prispevkov: 9673
Nastimaj tripotni ventil s katerim bos lahko izbiral kam bos posiljal solar. Mislim da celo seltron podpira motorninpogon takega ventila l, da avtomatsko poislja tja kjer je bolj hladna voda.
Veliko lepse prezivis dan ali dva brez sonca ce imas 1500l tople vode kot pa samo 300.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 avg 2017 13:13
Mojster
Mojster
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 25 dec 2016 15:04
Prispevkov: 153
Kraj: Jug
Zdravo.
Z podobnim problemom se je srečal sodelavec in to ko je imel najmanj financ pred kasnimi tremi leti.
Kupil je 200l z enim izmenjevalcem, ker ga je dobil ugodno (stara zaloga). Kot je povedal kolega Hanzi smo zadevo podobno rešili z triportnim ventilom.
Obstoječe solarno krmilje, ki ima dva tipala za SV smo poleg spodnjega tipala vgradili kapilarni termostat. Potrebno je bilo nabaviti ter sestaviti dodatna dva tipala solarnega, ta smo postavili na zalogovnik. Ko je nastavljeni kapilarni zaznal 50C je sprožil triportni ventil ter začel ogrevati zalogovnik. Ob sprožitvi ventila se je sprožil rele, ki je prenesel vrednosti iz zalogovnika na solarno krmilje (solarno krmilje je mislilo da ogreva SV).
Poleg novega bojlera je nabavil dodatna dva tipala solarnega (NTK upor 10k beta3xxx vrednosti kašen evro) ter triportni ventil ki ga je dobil preko bolhe zelo poceni, kapilarni termostat je imel že doma.
Zadeva mu prvo ogreva sanitarno potem pa zalogovnik.
Čeprav ni več v finančni krizi noče sistema nič posodobiti ali popraviti, ker zadeva deluje, primitivno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 avg 2017 16:29
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 67
Sid3 napisal/-a:
Zdravo.
Vprašanje, koliko tople vode je v 200l bojlerju, če ima bojler samo en izmenjevalec? Naslednje vprašanje, koliko lahko zagrejejo 3 kolektorji 1500l zalogovnik? Pri tem vprašanju se moramo zavedati da bodo kolektorji segrevali najprej bojler. Kako spraviti energijo iz zalogovnika v bojler, če imamo v zalogovniku samo nekaj stopinj več kot v bojlerju?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 avg 2017 20:48
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 9673
Jaz vroco vodo iz bojlerja posiljam v zalogovnik termosifonsko preko zgornjega izmenjevalca. Ce v bojlerju zmanjka tople vode, potem gre voda obratno. Je pa res da to pocnem samo poleti ko so viski in so bolj ali manj nezazeljeni. Pozimi preko zunanjega ploscatega izmenjevalca potegnem direkt v zalogovnik.
3 kolektorji tudi 1500l zalogovnik segrejejo. Pri sorodniku skoraj na 60. Seveda pa jih ne "bremza" tako kot jaz
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 avg 2017 11:34
Prvošolček
Prvošolček
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 22
Kraj: Dolina Soče
Hanzijeva ideja o 3P ventilu mi je prav všeč. Zanima me ali bi znal SGC36 krmarit to rešitev? Mogoče na prostem vhodu?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 avg 2017 20:30
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 9673
Imas kar nekaj shem z mesalnim ventilom. Kar poisci pdf na seltronu. Prva shema je 222. Zgleda takole
Priponke:
Screenshot_2017-08-14-20-29-06.jpg [ 166.23 KiB | Videno 1415 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 avg 2017 20:45
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 08 mar 2007 22:12
Prispevkov: 6357
Kraj: Renče
Sam bi vezal kolektorje na zalogovnik tripotnim ventilom za plastno polnjenje in nanj priključil sistem za hitro pripravo sanitarne vode brez bojerja. Sigurno najboljša rešitev.
_________________
www.telmos.si - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 avg 2017 21:33
Prvošolček
Prvošolček
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 22
Kraj: Dolina Soče
telmos imaš kakšno konkretno stvar v mislih? Na hitro sem našel Vitotrans 353 od Viesssmana. Imaš to v mislih? thx
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 avg 2017 20:19
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 6357
Kraj: Renče
Več različnih varijant Viessmann, Sonnenkraft, Giacomini..... Pokliči, pa se pomeniva kako pa kaj. 041617453
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 avg 2017 01:03
Prvošolček
Prvošolček
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 22
Kraj: Dolina Soče
Ok.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: Aeros28, Gomi in 8 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
