Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 29 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednji
  Tiskanje
TČ pod balkon
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 16 jun 2017 08:00
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 12 nov 2012 20:08
Prispevkov: 56
pod balkonom/podestom imam 105 cm (višine) prostora. Obstaja kakšna HT TČ (cca. 14kW) z zunanjo enoto, ki bi pasala pod ta podest? Podest je odprt iz vseh strani, razen iz zgornje in zadnje, tako da mislim, da bi bil pretok zraka skozi TČ neoviran.
Na vrh
 Profil
Re: TČ pod balkon
OdgovorObjavljeno: 16 jun 2017 09:14
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 08 mar 2007 22:12
Prispevkov: 6402
Kraj: Renče
Ta nova Mitsubishijeva shw bi šla noter. Ni sicer ravno HT je HP vendar pa višina ni problematična.
_________________
www.telmos.si - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Na vrh
 Profil
Re: TČ pod balkon
OdgovorObjavljeno: 16 jun 2017 15:51
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2008 13:16
Prispevkov: 7719
Kraj: Celje
jessko... najprej kaj kako zakaj, hiša, lokacija, obstoječi ogrevalni sistem, razpoložljive finance... še le potem ti bomo lahko pomagali pri izbiri tebi primerne naprave katera bi šla pod balkon
_________________
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Na vrh
 Profil
Re: TČ pod balkon
OdgovorObjavljeno: 16 jun 2017 16:19
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 56
To sem že spraševal v temi TČ price-performance. Nekako je bilo rečeno, da bi Daikin HT oddelala svoje. Predvidevam, da bi večina HTjev renomiranih znamk zmogla 95% časa, v primeru krize (hud minus), pa bi ji pomagal obstoječ kotel, kamin,šporhet...
Problem je le dobiti tako zunanjo enoto, ki bi jo lahko spravil pod podest...
Na vrh
 Profil
Re: TČ pod balkon
OdgovorObjavljeno: 16 jun 2017 16:45
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7719
Kraj: Celje
TČ price performance seveda obstoja tudi pri TČ, vendar vedi da to ni pralni stroj ali TV! Vsaka hiša in vsaka lokacija je bolj ali manj unikatna in le pravilno izbrana in vgrajena naprava je tista ta prava, ki bo tvoji hiši, lokaciji in željam primerna
Trg ponuja več kot 1000 različnih naprav, ampak samo nekaj je takšnih, ki so boljša ali najboljša izbira zate
ps. Ja pod balkon jih gre veliko, ampak zopet je med temi potrebno izbrati pravo
_________________
Na vrh
 Profil
Re: TČ pod balkon
OdgovorObjavljeno: 16 jun 2017 17:12
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 mar 2009 09:49
Prispevkov: 5050
Ena nižjih in baje OK je HotJet 15One z višino 1107mm.
Priponke:
hotjet-model- 15one.jpg [ 105.64 KiB | Videno 1754 krat ]
Na vrh
 Profil
Re: TČ pod balkon
OdgovorObjavljeno: 16 jun 2017 18:45
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 feb 2015 17:47
Prispevkov: 891
Jessko, tvojih 105 cm ni problem.
StiebelEltron model WPL 25 A ima naslednje mere:
višina - 1045 mm
širina - 1490 mm
globina - 593 mm
teža - 175 kg
Na papirju gre noter za dlako. Ampak samo na papirju. Ko v zakup vzameš še dejstvo, da je veliko pomembnih komponent na vrhu pod pokrovom ugotoviš, da zaradi servisa tega ne smeš narediti. Če imaš možnost poglobiti dno za vsaj 20 cm potem že lahko razmišljaš o tem.
A pred tem vedi, da zvok v takšnih postavitvah najde svoje resonance in odboje. Zaradi takšne postavitve bo zagotovo nekaj glasnejša kot sicer.
Je pa to model, ki ne potrebuje montaže pod strehami in nadstreški kot klima TČ. Postaviš jo lahko na prosto. Kamorkoli na parceli. Omejitev NI.
Z montažo pod streho te omejujejo le klima TČ. Ko boš stopil dve stopnici višje omejitev več ne bo. Aja ena bo ostala. FINANCE.
Za vse ostalo poskrbi kvaliteten proizvajalec in dober monter.
http://www.eltron.si/ELTRON,,ogrevanje_ ... -15_25.htm
Srečno !
Priponke:
Neuheitenbuehne_engl_1180px_470px.jpg [ 25.41 KiB | Videno 1717 krat ]
Na vrh
 Profil
Re: TČ pod balkon
OdgovorObjavljeno: 16 jun 2017 20:00
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7719
Kraj: Celje
Naprav ki gredo v te mere je malo morje, tudi v varianti vse notri, zunaj samo uparjalnik in ventilator pa tudi v cenejši varianti klima TČ imaš LT in HT monobloke. Še vedno pa nisi napisal nič ne o hiši ne o lokaciji, nisi pripel nobene slike dejanskega stanja...
Morda pa obiščeš šlogarco, ti bo ona povedala :wink:
_________________
Na vrh
 Profil
Re: TČ pod balkon
OdgovorObjavljeno: 16 jun 2017 21:26
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 56
Kot napisano v omenjeni temi. Hiša letnik 1990 cca., lokacija Ribnica na dolenjskem, izolacija 8 cm kombi plošče, mansarda 10cm stiropor, okna 3 slojna 0.6, streha termotop 10cm + cca 25 celuloze, ogrevane površine blizu 300 m2...
Stanje podesta je na sliki. Lahko se poglobi za 20 cm, vendar bi potem bil tudi toliko spodnji del TČ pod terenom. Ne bi to oviralo pretoka zraka? Stopnice so od hiše ločene, tako da ima TČ prost pretok zraka tudi iz strani. Kot rečeno, je zaprto le zgoraj in zadaj.
Glede postavitve kjerkoli na parceli... A ni proporočljivo, da je linija med zunanjo in notranjo enoto čim krajša? Kar se pa hrupa tiče, bi bila tu idealna lokacija, saj je za zidom stopnišče.
Priponke:
tč1.jpg [ 251.04 KiB | Videno 1639 krat ]
tč.jpg [ 180.3 KiB | Videno 1639 krat ]
Na vrh
 Profil
Re: TČ pod balkon
OdgovorObjavljeno: 16 jun 2017 22:42
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 04 jan 2012 22:12
Prispevkov: 3842
Kraj: Bohinj
jessko napisal/-a:
telmos napisal/-a:
Mogoče bom zopet tarča napada kakega moda , da mi je popustil tablet...Očitno imajo primerne ali tudi ne , da jim .... :?: :idea:
Ampak včasih je bilo vprašanje o m2, izo. objekta poleg (mikro)lokacije, radiatorji, poraba sanit. vode, oseb ipd. itd...
Dandanes se očitno lahko namesto Ht ponudi že :idea: Hp na nič podatkov od tega... :!: :idea:
In naj vsaj dobi potencialni investitor kaj nudi Hp :idea: :!:
Mogoče zgolj to v kar se že leta prerekamo :wink:
In TČ ki nudijo mere in delovanje cca 65 st.C je , kot je že pisal sassapo je ....ne zgolj muci hp... in bom spet tarča napada, če ne guruja, pa modov.... :roll:
Na vrh
 Profil
Re: TČ pod balkon
OdgovorObjavljeno: 17 jun 2017 08:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 07 apr 2008 10:37
Prispevkov: 4831
Na prvi pogled izgleda, da tla pod podestom lahko poglobiš. Bi pridobil kar nekaj prostora. Drugi pogled mi zaide tja, kjer stoji modri sod. Zakaj tam ne bi postavil TČ, bo precej manj omejitev (morebitni odboj zvoka, pristopnost za servisiranje, pa še kaj...) Verjetno je še nekaj bolj primernih mesto okrog hiše, le poiskati jih bo treba. Ko pridejo tuji ljudje k hiši, marsikateri problem zlahka rešijo, sam pa se se dolgo časa ukvarjal z njim, pa nisi videl rešitve.
Bohinc, alergija: Claretine? Živčnost: Apaurin?
Na vrh
 Profil
Re: TČ pod balkon
OdgovorObjavljeno: 17 jun 2017 10:03
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7719
Kraj: Celje
Če iščeš relativno poceni in učinkovito rešitev za montažo pod balkon bi se morda odločil za kaskadno vezavo dveh HT monoblokov moči 9kw
V višjem cenovnem razredu imaš pa tako malo morje rešitev
_________________
Na vrh
 Profil
Re: TČ pod balkon
OdgovorObjavljeno: 17 jun 2017 10:18
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 09 jan 2010 00:52
Prispevkov: 4340
Kraj: Okolica Novega mesta
Zadnjič spremenil alanford, dne 17 jun 2017 10:27, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh
 Profil
Re: TČ pod balkon
OdgovorObjavljeno: 17 jun 2017 10:26
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 apr 2010 11:27
Prispevkov: 4410
joj, dej nehi ga spodbujati. a ni že dosti tega sranja. če do sedaj niso uspeli povedati, kar so nameravali, ne bodo nikoli.
Na vrh
 Profil
Re: TČ pod balkon
OdgovorObjavljeno: 18 jun 2017 11:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 891
jessko napisal/-a:
Iz napisanega je razvidno:
cca. 280m2*65W/m2=18.200 W
Ta račun velja če imaš normalno dimenzionirane radiatorje in jih ob morebitni menjavi zaradi izolacije nisi manjšal. Površina radiatorja igra del vloge pri izbiri TČ. Če imaš na radiatorjih termostatske ventile je to še dodaten plus.
jessko napisal/-a:
TČ v luknji pod terenom ni dobra rešitev. Vedno obstaja možnost zalitja vode TČ v močnih nalivih in s tem materialno škodo. Ne podcenjuj tega dejstva čeprav bi bila TČ pod stopnicami. Jaz jo tja nebi tlačil. Niti pod razno.
jessko napisal/-a:
To so ti povedali klima monterji. Omejitev NI. Dovolj velik premer cevi, primerna OČ in vse je OK.
Vedi, da obstajajo dve vrsti kompaktnih TČ. Ene imajo priključek za cevi in elektriko na zadnji strani nad terenom druge pa pod zemljo v TČ.
StiebelEltron ima priključke na zadnji levi strani pod zemljo. Če vse pride še pokrov.
Ti le izberi želeno mesto postavitve. Ostalo je delo monterja. Je pa res, da dlje kot jo pelješ dražja je montaža in material.
Pri montaži nikoli ne pozabi na hranilnik toplote, ki naj bo v tvojem primeru vsaj 200l (priporočam 300 l). V slikah preberi priporočila proizvajalca če ne verjameš meni.
Tudi, če boš v prehodnih obdobjih ogreval le kopalnice (dva radiatorja) TČ ne bo imela problemov z taktiranjem. Ti pa ne omejitev kaj smeš in kaj ne.
TČ zrak voda brez hranilnika toplote je kot tekač-šprinter brez zdravih pljuč. Ena velika žalost. Sploh za objekte kot je tvoj.
Še nekaj primernih TČ za tvoj objekt:
-CTC EcoAir 520 M
-CTC EcoAir 415,..............
Verjetno te zanima okvirna cena. Med 11 in 12.000,00 EUR na ključ. A to so vse špica TČ.
V srednjem razredu pa vedno najdeš tudi domačega Kronoterma. Deluje OK. Servis je OK.
Sedaj veš malo več in ti bo upam lažje.
Priponke:
Komentar datoteke: Priporočilo proizvajalca glede hranilnika.
WP_20170618_10_20_20_Pro.jpg [ 248.97 KiB | Videno 1276 krat ]
Komentar datoteke: Diagram moči TČ.
WP_20170618_10_23_40_Pro.jpg [ 162.09 KiB | Videno 1276 krat ]
Komentar datoteke: Še nekaj drugih podatkov.
WP_20170618_10_26_02_Pro.jpg [ 236.02 KiB | Videno 1276 krat ]
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: mihaslo, misko in 19 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
