Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 31 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3  Naslednji
  Tiskanje
Oddaljen prižig kamina? Kako?
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 05 dec 2016 21:24
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 19 avg 2010 11:53
Prispevkov: 384
To je zadeva, o kateri že nekaj časa razmišljam.
Gre se za vikend (v izgradnji še). Že nekaj časa nazaj sem prišel na idejo, se spomnim čez 3h it v zidanco. Zakaj nebi prišel v delno toplo, ne pa da čakam, da se mi razgori in zagreje.
Že v naprej pripraviš kamin kako bi zadevo od nekje (preko interneta prižgal). Naprimer, da naredi nek stik, ki prižge vžigalno kocko, naprej zadeva dela sama.
Ima kdo kakšno dobro idejo, kako bi se to izvedlo?
Na vrh
 Profil
Re: Oddaljen prižig kamina? Kako?
OdgovorObjavljeno: 05 dec 2016 21:32
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 09 jan 2010 00:52
Prispevkov: 4385
Kraj: Okolica Novega mesta
Daljinsko vklopiš električne kaloriferje. Ko prideš jih izklopiš in prižgeš kamin.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 dec 2016 21:49
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 4385
https://youtu.be/0YQM7C-FQBY
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 dec 2016 22:01
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 4385
https://youtu.be/duoxvqxASak
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 dec 2016 22:07
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 4385
https://youtu.be/RUST4_qOiBI
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 dec 2016 22:42
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 6150
Kraj: Ivančna Gorica
Jaz se z odprtim ognjem na daljavo nebi igral. Je tvoj prvi predlog bolj zanesljiv. Dve uri ogrevanja na kalorifer pred tvojim prihodom ni ne vem kak strošek.
Tole je boljša rešitev:
http://www.ebay.com/bhp/ethernet-relay-controller
Kako deluje:
https://www.youtube.com/watch?v=aUqJ4md4-zQ
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 dec 2016 22:57
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 dec 2010 20:39
Prispevkov: 1095
Kraj: Maribor
Preko telefona
http://www.bolha.com/stroji-orodja/elek ... 50619.html
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 dec 2016 23:18
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 13 jan 2014 12:25
Prispevkov: 1535
Na vikendu najbrž nima interneta
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 dec 2016 01:33
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 6150
Če pa ni interneta je pa edina rešitev GSM/GPRS modem z kako brezplačno naročniško kartico za prenos podatkov.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 dec 2016 08:24
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 4385
alanford napisal/-a:
arbajter napisal/-a:
Kako deluje:
++++++5 Seveda sem istega mnenja. Uni videi so za piromane.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 dec 2016 11:39
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 384
Mogoče smo se narobe razumeli, ne gre se za odprt kamin ampak kaminski vložek (zaprta zadeva), tako da tukaj nekega tveganja ni.
Internet trenutno še ni, je pa že narejen optični priključek, tako da internet bo in to ne predstavlja problema.
Neko shemo, vezavo, tisto mi je manjši problem narediti, kot fizična izvedba, kako to zakurit. Za razne fene in podobno je praktično če to delaš ročno, ne vidim pa dobre izvedbe v primeru oddaljenega prižiganja (zadeva mora biti odporna na vročino, na fizično silo (na njo pade poleno, čiščenje kamina) in mora biti fiksno montirana v vložku.
Tista varijanta električnega prižiga vžigalice je kar obetavna. Kako bi pa naredil izvedbo žic, da jim ogenj ne škoduje?
Ena zadeva (namensko podobna) je tole: http://vimosa.si/Stran.aspx?id=15
Na prvo žogo točno to kar iščem. Recimo, da rabi 30s da užge kocko (izmišljena vrednost, bi se potem dejansko stestiralo koliko rabi). Na njo nataknem kocko, kocka prižge papir, papir prižge les. Pritisnem na telefonu, aktivira elektriko za teh 30s (naprimer) in prižge. Če se slučajno v 30s ne prižge, se pač ne. Pridem v mrzlo zidanco, brez neke večje škode.
Zadnjič spremenil M-XXXX, dne 06 dec 2016 11:48, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 dec 2016 11:47
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 mar 2009 09:49
Prispevkov: 5351
Samo da ne boš za te fensi šmensi daljinske sisteme vžiga in kurjenja plačal več, kot bi stala elektrika za en električni radijator ali IR panel, ki bi ti lahko dvignil temperaturo par ur prej na sprejemljiv nivo. Pa bolj zanesljivo in varno delovanje bi imel.
Razen, če se hočeš prav igrati s tem diy in ti je to v veselje, to je druga stvar.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 dec 2016 11:50
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 384
Povzemi:
Samo da ne boš za te fensi šmensi daljinske sisteme kurjenja plačal več, kot bi stala elektrika za en električni radijator ali IR panel, ki bi ti lahko dvignil temperaturo par ur prej na sprejemljiv nivo. Pa bolj zanesljivo in varno delovanje bi imel.
Razen, če se hočeš prav igrati s tem diy, to je druga stvar.
Tudi za električni radiator, IR panel (karkoli električnega) rabim uredit oddaljeno prižiganje v vsakem primeru.
In ja, gre se tudi projekt za "dušo", malo za igračkanje. Čeprav potem bi najbrž bila zadeva izvedljiva ob enem tako za kamin kot za še kakšen dodatni električni grelec. Spet dodatne možnosti :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 dec 2016 12:08
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5351
Mislil sem na sistem vžiga drv (ki se mi zdi kompliciran in nezanesljiv), ne za samo komunikacijo preko interneta itd. To vem da rabiš v vsakem primeru...
....ali pa morda tudi ne:
Imaš še eno zelo trotel ziher in poceni rešitev: če recimo vedno prideš v vikend za vikend :) pač takrat par ur prej vklopiš nekaj (električni radijator ali tvoj kamin) z navadno tedensko programsko stikalno uro za 5€.
Če te tisti vikend ne bo, bo pač malo pogrelo pajkom...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 dec 2016 12:24
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 4385
Ne vem sicer, kako ji to delovalo in če bi bilo dovolj robustno:
V kamin si vgradiš primerni grelec tak, kot ga najdeš v kuhinjkih pečicah. Ga daljinsko vklopiš za določen čas da zažari in s tem morda prižge kocko in/ali papir. Bi znal biti dovolj robusten in odporen na visoke temperature. Le priključne sponke s kontakti bi morali gledati ven iz vložka nekje pri strani za priklop vodnikov.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: Google [Bot] in 6 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
