Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 170 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Naslednji
  Tiskanje
Re: Valher Upx-3
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 11 apr 2018 18:04
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 05 jul 2016 20:09
Prispevkov: 502
mišek2014 napisal/-a:
Pa kake kocke, na vsako stran sobe das dve tanki drvi, cez karton, raztrgas skatlo, ki jo prineses iz trgovine, gor das sop tresek, na treske eno na drobno nasekano drvo, in potem do konca nalozis. Vzges pa s tamalim plinskim prenarjem. Eno bombico plina, ki pride dober evro imas za celo zimo. To je vse kar rabis.
Kakšen link od vžigalnika/bombice, ki ga uporabljaš ?
Na vrh
 Profil
Re: Valher Upx-3
OdgovorObjavljeno: 11 apr 2018 19:30
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 30 dec 2015 21:42
Prispevkov: 305
Kraj: xyz
Hudobec82 napisal/-a:
A ni ta beton potrošna roba. Razpokica gor,..razpokica dol in čez 10let zamenjat. Kako naj drugač to povem?
Recimo, vendar pri tem kotlu je problem konstrukcijski (govorim o tisti razpoki v komori), pač ni dobro skonstruirano.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Na vrh
 Profil
Re: Valher Upx-3
OdgovorObjavljeno: 11 apr 2018 22:39
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 maj 2014 21:32
Prispevkov: 632
nick101 napisal/-a:
Navadn prenercek.
https://mtehnika.mercator.si/izdelek/15155187/
To je super, s faracajkom bi se zajebaval, preslab plamen, ventilator peci pa ustvarja mocn vlek tak ti lahko tist ugasne. Pa se stegovat se moras na dnu peci. Prener ti pa v teenutku naredi mocn dolg plamen, ti v susu zapali karton.
Na vrh
 Profil
Re: Valher Upx-3
OdgovorObjavljeno: 15 apr 2018 08:25
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 07 okt 2014 14:37
Prispevkov: 67
Mi zna kdo povedati, kdo je upravičen do 60 odstotkov oz 5000 evrov povrnjenih sredstev iz ekosklada?
To sem videl na strani prodajalca, vendar v razpisu nisem zasledil tega..Sem pa iz murske sobote in pri nas bi naj bilo 50 %, kdo ima potem 60%?
Eko subvencija za ukrepe zamenjavo stare kurilne naprave z novo napravo do 50 % priznanih stroškov, vendar ne več kot 4.000,00 oziroma do 60 % vendar ne več kot 5.000,00 EUR, na območju občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
Na vrh
 Profil
Re: Valher Upx-3
OdgovorObjavljeno: 15 apr 2018 12:58
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 11 apr 2018 20:36
Prispevkov: 13
Murska Sobota sodi med občine, ki imajo teh 60%.
Seveda pa to ne pomeni, da je tvoja parcela del območja, ki je upravičen do teh 60%.
Seznam občin in območij:
https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/p ... na-obmocja
Na vrh
 Profil
Re: Valher Upx-3
OdgovorObjavljeno: 16 apr 2018 10:08
Specialist
Specialist
Prisoten
Pridružen: 24 okt 2010 22:28
Prispevkov: 5559
Kraj: Maribor
peetras napisal/-a:
Daj se malo bolj potrudi: https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=128
Pa preveri na linku vpisa pred menoj, če si v degradiranem območju in je v tvoji ulici in za tvojo parcelo določen kakšen prednostni način ogrevanja (pri individualnih objektih gre zlasti za mestni plin).
Na vrh
 Profil
Re: Valher Upx-3
OdgovorObjavljeno: 03 maj 2018 17:48
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 67
zdravo, zanima me, če ima kdo poleg peči še kolektorje na strehi? koliko to dodatno stane, glede na to, da bi potreboval samo celice, ker bojler in zalogovniki itak pridejo že z uplinjakom? če se gre preko ekosklada, se spet nekaj privarčuje..
Na vrh
 Profil
Re: Valher Upx-3
OdgovorObjavljeno: 04 maj 2018 07:41
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 632
Ja samo potem ti navadn zalogovnik ni dovolj, mora met notri se kaco, skozi katero gre potem solarni krog. To podrazi zadevo, plus ostalo kar mora bit.
Na vrh
 Profil
Re: Valher Upx-3
OdgovorObjavljeno: 16 sep 2018 10:30
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 67
ta teden smo prvič zakurili v upx-3, vse ok..sem pa tudi jaz mislil, da bo večji nakladalni prostor, vendar mi je centralaš rekel, da ni bojazni, da bi moral dolagat večkrat kot dvakrat na dan oz. še to ne, pač odvisno od temperatur..pri prvem kurjenju se je peč potila, kar nekaj časa sem stal zraven in brisal črno vodo pri najnižjih vratcih. Bila je tudi napaka pri montaži in sicer ena spojka na matični plošči ni bila "do konca" pričvrščena in je javljalo napako er14 oz erl4, nismo mogli jasno določiti, v tabeli pa ni bilo te napake..pohvala pa gre Tomažu Valherju, da je dvignil telefon takoj, ko ga mojster poklical, ker je to bilo v večernih urah in mojster sam, da sta zadevo uredila..pač tovarniška napaka, ki se zgodi vsaki firmi. Prvo testno kurjenje je zalogovnika 2x 1000l in bojler 300l segrelo z 20 stopinj na 62 stopinj. Drugi dan sem opazil, da je še malce bilo žarečega oglja, je bilo pa recimo za slabo petino jupolove kante dogorelega oglja..je to normalno ali se še mora kaj dodatno nastaviti?
Na vrh
 Profil
Re: Valher Upx-3
OdgovorObjavljeno: 09 okt 2018 21:08
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 okt 2018 16:49
Prispevkov: 280
peetras napisal/-a:
Pozdrav, mene pa zanima, kako vi zakurite v kotlu na polena? Sam imam valher upx-3 in se mi zdi, da ne deluje prav, ker recimo pritisnem za vžig, da začne laufat ventilator, naložim polena na žerjavico, počakam, da zagorijo, cirka 2 min in zaprem vrata..potem pa recimo grem preverit za pol ure ali eno uro in še vedno piše vžig, temperatura dimnih plinov pa precej nizko, zato odprem vratca in glej ga zlomka, v peči ne gori, ampak se polena cmarijo, kot da ne bi bilo kisika. Pri odprtih vratih pa gori kot v peklu..morda ve kdo, v čem je hakeljc?
@peetras Torej imaš uplinjevalni kotel. Predvidevam da imaš peč ugasnjeno, čeprav je notri še nekaj žerjavice, ko si naložil in pritisnil na vžig si šel od začetka s predzagonom in predvidevam da imaš predpogoj neko min. temperaturo dimnih plinov, katero moraš doseči v teh 30min, kako imaš ti to narejeno na peči ne vem, pri moji je tako. Če TDP v tem roku ne dosežeš se peč ugasne, prav tako ventilator in ti zato ne gori, jaz sem imel tovarniško nastavljeno 90 stopinj za min. in 160 stopinj za MAX, preveri kako imaš ti.
Mislim da nisi dosegel minimalnega pogoja za preklop v drug program normalnega gorenja po, v mojem primeru MAX. Lahko pa da ima Valher drugače kot Stadler, bi pa vseeno preveril.
PS: Na kraktko nisi dosegel tistega minimalnega pogoja "TDP" in zato je peč ugasnila, naslednjič počakaj da to doseže, potem greš... Seveda, ko dobro zagori zapreš vrata in jih ne odpiraš več, spremljaš TDP in če se dviguje pomeni da v kotlu gori, počakaš da doseže tisti pogoj in pol je to to.
peetras napisal/-a:
min TDP je treba doseči pri odprtih vratih potem? Na to sploh nisem pomislil..mislil sem, da je dovolj, da počakam, da zagori kot pri običajnih pečeh in da, ko zaprem vrata, bo ventilator dovajal kisik..bom jutri preskusil to varianto, ker do sedaj mi je redko uspel vžig "na prvo"...
Ne pri odprtih vratih, tega nisem nikjer opazil, da bi to napisal, še enkrat preberi.
Pripraviš, naložiš polno, zakuriš in počakaš toliko da vidiš ali se preklopi na drug program, kot sem že opisal, prosim preveri kako imaš ti pri svoji peči urejeno, moraš imeti kaj v priloženih navodilih napisano, zato so. Min. temperatura dimnih plinov je toliko kolikor imaš fabriško naštimano pri meni je 90 stopinj "bilo" To je predzagon ko dosežeš pogoj, je to to.
peetras napisal/-a:
Lahko je normalno, zato da imaš lažji zagon kotla, če pa imaš še funkcijo s katero vklopiš, da ti pogori do konca kokr gre ti pač ne pušča toliko oglja, tako imam jaz pri Stadlerju.
Na vrh
 Profil
Re: Valher Upx-3
OdgovorObjavljeno: 11 okt 2018 18:40
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 67
zdravo, ja, kot si rekel, če počakam cirka 5,6 min, da mi TDP zraste na 110 stopinj oz, da se pojavi stabilizacija na ekranu in potem zaprem, peč deluje tako kot je treba..v delovanju je TDP 170 - 185 in tudi nimam več težav z večjimi ostanki zoglenelih drv v peči in pa manj se skuri..
hvala za pomoč!
Na vrh
 Profil
Re: Valher Upx-3
OdgovorObjavljeno: 13 okt 2018 09:19
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 67
pozdravljeni, zanima me, kateri parameter v sistemskih nastavitvah je za temperaturo, pri kateri se vklopi pumpa, ki je za pečjo? trenutno je nastavljeno prenizko, ker še pri 55 stopinjah laufa, peč pa izklopljena oz. pri 60 stopinjah ne gori več..nastavil pa bi na 65 stopinj, drugače mi pumpa laufa ves dan brez veze...
Na vrh
 Profil
Re: Valher Upx-3
OdgovorObjavljeno: 15 okt 2018 11:02
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 13 okt 2011 17:33
Prispevkov: 2
Renovirali bomo kotlovnico. Ker je doma nekaj drvi bomo vzeli kombiniran kotel na pelete in drva. V ožjem izboru je Valher UPX-3 in Centrometal Biotec Plus. Cene kotlov so priblizno iste, karakteristike tudi. Kaj je torej najboljše v tem razredu kombiniranih kotlov?
Na vrh
 Profil
Re: Valher Upx-3
OdgovorObjavljeno: 15 okt 2018 11:41
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 502
Jaz bi vzel centrometal.
Valher piroliza kotli so kot win10, vedno beta.
Na vrh
 Profil
Re: Valher Upx-3
OdgovorObjavljeno: 18 nov 2018 19:03
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 18 nov 2018 18:46
Prispevkov: 1
Pec imam 2 kurilni sezoni, zame vrhunska, nikoli problema. Ce se drzis dolocenih pravil in ce za uplinjak skrbis, kot se spodobi, je uporaba pravi uzitek. Tudi dovod zraka v kurilnico se preko elektronike kotla lahko vrhunsko dozira z dodatnim ventilatorjem. Mislim, da je 20% pec, 30% krmiljenje celotnega sistema , ostalo pa drva in pamet uporabnika. Mislim, beta verzija, :), tebi se kwb ne bi pomagal....
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: B0TER, berti, csamo001, Gomi, Google [Bot], grega09, mihaboy, oski72, sisekmisek, tlozej in 26 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
