Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 68 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5  Naslednji
  Tiskanje
Toplotna črpalka za sanitarno vodo ali vakuumski kolektorji?
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 20 mar 2013 23:31
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 20 apr 2011 20:21
Prispevkov: 63
Kraj: Bled
Zdravo!
Odločam se, da bi malo razbremenil svojo denarnico, ker je kurilno olje kar drago, moja peč ga pa papca kot za šalo.
V merkurju sem videl tole toplotno črpalko za sanitarno vodo http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... wable.html
Zanima me ali je to uredu ali se da za malo več denarja ali podobono denarja dobiti še boljšo? Koliko prihranka si lahko obetam? Rad bi, da bi imel samo pozimi oz, ko je res mraz priklopljeno peč na kurilno olje. Bi taka črpalka lahko ogrevala vodo za tuširanje (pri hiši nas je 4).
Ali so kvalitetni vakuumski sončni kolektorji boljša rešitev? Gledal sem za kolektorji izključno nemške izdelave ne neke kitajske. Investicija bi bila cca 4 do 5 tisoč €.
Torej kaj se mi bolj splača? Hvala za odgovore!
Na vrh
 Profil
Re: Toplotna črpalka za sanitarno vodo ali vakuumski kolekto
OdgovorObjavljeno: 21 mar 2013 03:04
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 07 nov 2010 19:33
Prispevkov: 381
vzel pri Telmosu TČ z 400l zalogovnikom nas je 7 oseb ,dela že dve sezone 24ur na dan celo leto mesečna poraba pozimi 10eur poleti med 8in 9eur.
Prezadovoljen.....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 mar 2013 05:12
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 feb 2006 18:15
Prispevkov: 10721
Koliko porabite vode, tople vode?
Pri tej ceni elektrike in kolektorjev sem za tc.
Koliko porabiš olja? Si lahko privoščiš tudi menjavo tega?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 mar 2013 07:49
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 11 maj 2012 17:27
Prispevkov: 230
Investicija v kolektorje (z izvedbo) nažalost nima neke ekonomike. Jaz bi se odločil za TČ. Termotehnika ima top produkte (ni treba tujih izdelkov gledati), pa še servisiranje je lažje, ker so pač domačini.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 mar 2013 12:24
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 63
Kraj: Bled
Olja skurim več kot 2200 L na sezono. Namen imam kupit peč na drva ali pelete. Ampak sem mrzel glede tega, ker nimam pojma kaj kupiti.
Olja pa se skuri tudi zato, ker nimam dobrih oken ter dobre izolacije (oboje staro preko 20 let). Tako, da grem počasi v investicijo zamenjave vsega tega verjetno v kombinaciji s toplotno črpalko.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 mar 2013 13:27
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 30 mar 2012 23:30
Prispevkov: 4068
Kraj: MB
viewtopic.php?f=7&t=49667
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 mar 2013 14:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 230
@Blejcan
Dejstvo je, da boš do občutnega prihranka prišel samo z zamenjavo energenta za ogrevanje (samo TČ za vodo ti ne bo naredila velike razlike). Biomasa je ok in ugodno kar se stroškov energenta tiče, ampak je investicija napram prehodu na plin višja.
Kot vidim si z Bleda. Če želiš lahko delim kakšno svojo izkušnjo na to temo, ob piru (ali pa prideš do mene pogledati). Jaz sem letos lansko leto naredil prehod iz kurilca na pelete+TČ. Javi se na ZS, pa se zmeniva.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 mar 2013 17:44
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 nov 2012 11:04
Prispevkov: 8047
@Blejcan
Prav velikega prihranka z nabavo TČ za sanitarno vodo ali sončnimi kolektorji ne bo.
Tvoj glavni strošek je ogrevanje stanovanja.
Zato moraš pod nujno zamenjati način ogrevanja, s tem pa tudi način ogrevanja sanitarne vode.
Kaj boš izbral (TČ, biomasa, peleti, drva, .....) se boš moral sam odločiti.
Morda samo v razmislek:
Drva, peleti, biomasa so najcenejši viri, vendar pa ima zadeva dva minusa:
1) ogrevanje ni popolnoma avtomatsko (vklopi in pozabi)
2) ne rešuje zadovoljivo ogrevanja sanitarne vode v poletnih mesecih. To pa pomeni še en dodaten vir ogrevanja za sanitarno vodo, ki bi lahko bil TČ za sanitarno vodo ali kolektorji. To seveda pomeni dodaten strošek.......
Morda je potrebna tudi sanacija dimnika.
Skratka dobro premisli!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 mar 2013 20:03
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 04 jan 2012 22:12
Prispevkov: 4119
Kraj: Bohinj
Povzemi:
Glede na prispevke... ki jih nekateri majo(mamo, jih pridobivajo...) po forumu to čisto ne drži :oops: :mrgreen: :lol:, je pa možno... :wink:
Povzemi:
Marsikdo greje tudi sanit. vodo poleti brez 'problemov' na drva, sekance, pelete...Tako da ni nujno v dodatne stoške, oz. je najcenejši primeren zalogovnik potrebam stanovalcev..., ki služi vse letne čase svojemu namenu :)
Bolj je važno samo- čemu je investitor bolj naklonjen , ter koliko dela (tudi denarja) je pripravljen vložiti v te namene.
Že vse neštetokrat premleto na forumu...se bom še sam ponovil:predračuni, njihova utemeljitev- argumenti , ter si vzeti mogoče čas za oglede že delujočih kakršnihkoli ogrevalnih naprav - info. lastnikov...
Gretje s peleti napram TČ je 'od oka' cca 1/3 dražje :!:
p.s. nasvet blejca :lol: , čeprav sem čistokrvni bohinc :wink:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 mar 2013 20:48
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 230
@bohinc, Homer je čisto korektno odgovoril. Ogrevanje na biomaso je luštna reč ampak vsak mora dobro razmislit ali mu odgovarja.
Da biomasa ni popolnoma avtomatska drži kot pribito. Tudi če investiraš 10.000 v top sh*t peletno peč z letnim zalogovnikom, je treba 1-2x mesečno iz kurilnice odnesti pepel. Če želiš priti skozi s 5.000 boš tedensko stresal pelete v tedenski zalogovnik, sesal pepel iz peči, čistil turbolatorje.. Tako ali drugače manj ali več dela s tem je in za tiste, ki delajo cele dneve, vikende pa bi se radi posvetili 100% družini, je to lahko obremenjujoče. Več investiraš, bolj komot je lahko, ampak nažalost so nekaj želje, čisto drugo pa kaj si lahko privoščimo. Je za razmislit, vsak se zase mora odločiti ali mu kurjenje na biomaso ustreza. Pri polenih pride to dejstvo še bolj do izraza.
Ogrevati STV poleti z biomaso se da in funkcionira, ampak je treba vedeti, da se na zalogovniku pojavi več toplotnih izgub (ker ga počasneje praznimo). Za moje pojme je TČ preko poletja veliko bolj smiselna rešitev, sploh ker poleti smo radi še toliko bokj komot, več zunaj in po dopustih, ampak spet - če žep investicijo prenese.
Skratka je res dobro za premislit.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 mar 2013 21:33
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 4119
Kraj: Bohinj
In kje sem ga jaz polomil s prispevkom :?:razen :arrow: mišljeno tole: [/quote]1) ogrevanje ni popolnoma avtomatsko (vklopi in pozabi)
Glede na prispevke... ki jih nekateri majo(mamo, jih pridobivajo...) po forumu to čisto ne drži , je pa možno... [quote] :idea:
Bilo je mišljeno za TČ -ke .
Tem o TČ-ah že xy ...takih in drugačnih, očitno :shock: veliko dela...in nepozabe :wink: zato moj komentar...da čisto ne drži, je pa možno :lol:
In čisto korektno, bi namesto dveh sistemov (kot npr. ti) ogreval zgolj z ogrevalno TČ objekt, kot sanitarno vodo ( odvisno od debeline denarnice, prejšnje porabe...) ceneje kot s peleti-brez dela-brez čiščenj :( , če smo korektni.... :!: Ceneje tudi z drvmi, sekanci...(kar pa je spet pogojeno z drugim.. :evil: ) :idea: Odvisno od.... kot sem zapisal....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 mar 2013 06:03
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 8047
Tvoja sarkastična pripomba, ni na mestu, ker:
1) večina uporabnikov TČ sploh ne šari po nastavitvah, ker jih ne zanima kako deluje in jih tudi ni na forumu.
2) večina teh, ki šarijo (šarimo) po nastavitvah je zaradi optimizacije sistema in ne zato ker TČ ne bi delovale ali ne bi delovale samostojno.
3) večina komentarjev je v filozofski temi, že iz naslova pa je razvidno da gre za "filozofiranje"
4) Mislim da je iz mojega komentarja bilo popolnoma jasno, da govorim o kurjenju, čiščenju, nalaganju in prekladanju kuriva
5) O smiselnosti kurjenja izven kurilne sezone samo zaradi sanitarne vode, pa mislim da je odveč vsaka debata. Še posebej iz stališča vsakodnevnega (in morda večkratnega) prižiganja in ugašanja peči. Res je problem omiljen z uporabo velikega zalogovnika, je pa vprašljiva smiselnost.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 mar 2013 10:45
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 08 mar 2007 22:12
Prispevkov: 6772
Kraj: Renče
Tako se piše
_________________
www.telmos.si - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 mar 2013 11:37
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 4068
Kraj: MB
STČ priklopiš dovod mrzle in odvod tople,jo napolniš ,vtakneš kabel v vtičnico in ON .Zjutraj jo nabaviš zvečer je že topla voda.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 mar 2013 13:47
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 19 jan 2013 10:22
Prispevkov: 190
Kraj: Maribor
Vidim da je še elektrika prepoceni.
Kaj nihče ne razmošlja, kako je dimenzionirano zunanje omrežje.
Potem pa trafo fuč, stroške pa nosimo, vsi tudi tisti, ki skrbimo za zeleno okolje in vnuke.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: cbbx, csamo001, montažna150, mrbusman, tlozej in 18 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
