Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 805 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 54  Naslednji
  Tiskanje
Re: Hitachi Yutaki S
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 03 sep 2018 20:05
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 28 jan 2011 22:37
Prispevkov: 499
Zdravo,
Sašo, zakaj mi nič ne kaže pod Input Power?
Kaj predstavljajo vrednosti pod Capacity? Upam, da pridobljena toplotna energija? Če je porabljena el. energija, smo za sanitarno vodo porabili 143kWh in je malo veliko :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 sep 2018 20:10
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 20 okt 2017 14:39
Prispevkov: 71
No tudi pri meni že par dni lavfa mašinca, da greje tlake in zbija vlago =)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 sep 2018 20:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 jul 2016 22:18
Prispevkov: 2894
Matoz, ja, capacity je pridelana toplotna energija toplotne črpalke.
Na inputu ti nič ne kaže, ker bi moral v notranjo enoto vgraditi števec. Jst sem ga vgradil ločenega v el. omarici in tam odčitavam porabljeno energijo za celotno tč. S tema dvem podatkoma potem izračunam COP. Glede na to, da sem eno celo sezono pred tč grel hišo z električno pečjo in glede na tisto sezono kar se tiče porabe, bi rekel, da je tako izračunan COP kar dokaj realen podatek.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 sep 2018 07:45
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 499
Zdravo,
Mogoče veš, kateri števec je to, ki se vgradi direktno v TČ. Katerega si pa sam nabavil?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 sep 2018 07:56
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2894
Sam sem nabavil števec ISKRA WS0030 http://www.iskraatg.com.mk/uploads/Prospekt%20WS003x%20an_V2.pdf
Kakšnega bi pa moral vgraditi v notranjo enoto tč pa ne vem. Ta v el. omarici mi je tudi bolj priročen, saj je omarica ob vhodnih vratah in če rabim pogledati tisti podatek porabe, je pri roki.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 sep 2018 09:00
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 499
Moram preverit, če ima slučajno vhodni kanal, kamor bi lahko priklopil vsak števec, ki ima pulzni izhod.
Dopade se mi to, da lahko pogledam za nazaj, kakšna je poraba po mesecih.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 sep 2018 09:15
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 apr 2010 11:27
Prispevkov: 5786
jaz imam tega:
https://www.aliexpress.com/item/SDM220- ... 7UQAvD_BwE
pač ta je enofazen, če rabiš 3F, bo nekoliko dražje. pulzi izhod pa še kaj drugega ima.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 sep 2018 09:41
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2894
Matoz, ob prvem izpadu elektrike se tisti podatki na kontroleru znulirajo...vsaj pri proizvedeni toplotni energiji (Capacity) je tako, če bo tako tudi z input podatki ne vem ...da ne boš presenečen, vsaj pri moji je tako, 7.5kW enofazna ..ura/datum/ in vse ostale nastavitve same tč pa ostanejo v spominu tudi ko imam čez poletje izklopljeno tč na varovalkah do jeseni.
Če boš vgradil, javi tukaj kaj in kako je bilo s priklopom/delovanjem.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 sep 2018 09:55
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 499
@JaBK
Nekaj podobnega 3F se prodaja na bolhi za 50€.
@pentax
Nam je že zmanjkalo elektrike, pa so podatki ostali. Verjetno je odvisno, koliko časa ni elektrike.
Če najdem rešitev, poročam.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 sep 2018 10:00
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 2383
Kraj: Maribor
@matoz to je to ;)
http://m.bolha.com/gradnja/instalacije/ ... 1513753677
Sem ga ravno gledal, za ta denar ponuja vse..
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 sep 2018 10:16
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2894
matoz napisal/-a:
@pentax
zanimivo...mogoče imaš novejši firmware in da ima to kaj vpliva. Pogledam doma verzijo in jo javim kaj za eno verzijo imam.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 sep 2018 18:36
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 499
Evo, v navodilih piše, da je Power Meter (vsak števec elektrike, ki ima pulzni izhod) možno priklopit na Input 7, ki ga je potrebno nastaviti kot vhod za Power Meter. potem je potrebno še določiti, koliko impulzov je za 1kWh in to je to.
Grem v nabavo in testiram.
Ta bo za mene, ker bom imel enotarifni tok:
http://www.bolha.com/gradnja/instalacij ... 1518013125
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 sep 2018 07:15
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 499
Dodam še to, da je potrebno biti previden pri nakupu števca, saj imajo različno število pulzov za 1kWh. Nekateri imajo 400, nekateri 1600, ....
Na črpalki pa se da nastavit samo v korakih 0.1, 1,10,100 in 1000 pulzov za 1kWh.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 sep 2018 07:36
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2894
V praksi potem pomeni, da rabiš kupiti takšen števec, ki ima eno od teh vrednosti, katero ti ponuja tč.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 sep 2018 10:42
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2008 13:16
Prispevkov: 9239
Kraj: Celje
Večino števcev ima 100 ali 1000 imp. na kw. Pri nekaterih lahko vrednost impulzov poljubno nastavljamo. Bolj kot to, bi jaz bil pozoren na samo izbiro, firmo. Nekateri ceneni lažejo, do neuporabnosti. Za ceno okoli 100€ dobimo preverjeno točno zadevo Italijanske firme Lovato, števec nam postreže tudi z vsemi možnimi podatki za vsako fazo posebej. Tudi cos/fi
Za več € pa lahko izbiramo že bolj zveneča imena. Siemens, Scratch, Schneider Electric...
_________________
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: berti, bozgom, nacek in 13 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
