Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 805 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 54  Naslednji
  Tiskanje
Re: Hitachi Yutaki S
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 06 mar 2018 22:27
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 20 okt 2017 14:39
Prispevkov: 71
Hvala vam za odgovore. Sedaj moram samo še računico narediti, kakšna je razlika med investicijo v klimo ali preko TČ z konvektorji.
Sassapo, pravi da bi potreboval zalogovnik, sam bi pa rad kar direktno vezal na konvektor, če seveda to gre. Za to še čakam na odgovor, če je to opcija.
Drugače tisti, ki imate tako hlajenje bi šli še enkrat v to investicijo?
Hvala ter lp
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 mar 2018 23:09
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5653
Kraj: LJ - Barje
sassapo napisal/-a:
csamo001 napisal/-a:
Ampak o kakšni temperaturi vtoka v talno govorimo, da ima zadeva nek učinek? In kakšna je potem površinska temperatura tal?
Temperatura tal praviloma ni nič nižja kot pozimi.
Tla se navadno hladijo na ne manj kot 22°C
No pri nas so tla še malce hladnejša, in sicer je imela površina vinila nekje med 20-21° med najhujšim in najdaljšim vročinskim valom. Je pa res, da ne maram vročine in smo imeli tudi v tistem obdobju pod 24° v vseh prostorih, 24/7.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 mar 2018 09:21
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2008 13:16
Prispevkov: 9239
Kraj: Celje
Računaj, da ti nimaš kondenzacijskega hlajenja. Tam kjer ti poleg talnega hladi še konvektor, ki ima v biti funkcijo razvlaževanja, navadno ni potrebe tla pohlajat niže kot na 22°C. Jasno so izjeme kot povsod.
_________________
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 mar 2018 09:39
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 jul 2016 22:18
Prispevkov: 2894
Pred časom je že bila debata o tej tematiki, vredno prebrati - je brez prepucavanj :).
http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=52607
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 mar 2018 10:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5653
Kraj: LJ - Barje
sassapo napisal/-a:
Je res, razvažujemo z navadnimi razvlažilci, zato mora biti talno hladnejse ker odvaja še to dodatno toploto.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 mar 2018 18:22
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 28 jan 2011 22:37
Prispevkov: 499
Catalog
Nekam tiho je vse glede teh TC.... :?:
Ne vem, a je to dober ali slab znak.
Sašo, koliko je strošek nabave nove zunanje enote 11kw (RAS-4WHNPE)? Če bo potrebno kdaj menjat....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 mar 2018 19:04
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2894
Meni se samemu ne da pisati v to temo če ni nič novega :D . Ko zmontirate 4 konjsko mašinerijo pri tebi kaj napiši :!: . Kakšen objekt pa imas?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 mar 2018 20:02
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 499
Hiša začeta v prejšnjem stoletju, dokončuje se pa sedaj. Pol bivalna klet, prvo nadstropje in mansarda.
V kleti radiatorji, drugod talno. Vsega skupaj 300m2 neto površine.
Klet je bolj slabo izolirana - betonski zidaki, stara termopan okna in 10cm izolacije, kjer je odprto, kjer je zakopano pa 5cm. Prav tako je proti tle samo 5cm
Ostalo je boljše, siporeks 30cm, troslojna okna, 16 cm modri stiropor, 40cm celuloze na podstrehi.
Bomo videli, kako se bo obnesla.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 mar 2018 21:25
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 9239
Kraj: Celje
matoz napisal/-a:
Catalog
Ne se bat. Eno mam montirano že od 2006, pa še vedno deluje bp. Pa rje tudi ne boš našel, kar za druge in to mlajše ne bi mogel trditi.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 mar 2018 22:36
Mojster
Mojster
Prisoten
Pridružen: 27 apr 2016 10:44
Prispevkov: 174
pentax napisal/-a:
Pa še link do moje teme, tudi brez prevelikih prepucavanj :D
viewtopic.php?f=7&t=71580
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 mar 2018 15:45
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 15 mar 2018 15:19
Prispevkov: 23
Zdravo
imam pasivno hišo, 180m2, 100% talno gretje, rekuperator in debelo fasado. TČ je yutaki S 2hvrn2 in 2.0FSNWE notranja enota, z 200l zalogovnikom sanitarne vode.
Prosim za par odgovorov:
1) kako v meniju pridem do podatka, koliko el. energije je do sedaj porabila ta črpalka?
2)nastavljeno krivuljo ogrevanja imam fixno (se pravi ni krivulja ampak kar ravna črta, ne glede na zunanjo temperaturo):22°C (ne vem ali je to temperatura vode, ki gre v talno gretje, ali temp. vode, ki se vrača v TČ). Sanitarno vodo imam na 45°C. Talno gretje za vsako etažo je nastavljeno mehansko, z ventilom, čez zimo položaja ventilov ne spreminjam. V hiši je 21°C, tudi v največjem mrazu. TČ dela skoraj ves čas- sosedje imajo večjo TČ z dvema ventilatorjema, tista pa večino časa miruje. V meniju TČ so tudi druge možnosti nastavitev- katera nastavitev je najustreznejša?
3)Kje v meniju vidim, če in koliko so delali notranji grelci?
4) je poraba 4600kWh letno za vso elektriko v taki hiši veliko ali malo ali normalno?
Hvala, lp
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 mar 2018 16:28
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 01 feb 2012 22:09
Prispevkov: 4834
Odgovor na prvo in četrto vprašanje.
Da vidiš koliko elektrike skuri črpalka, moraš imet posebej odštevalni števec.
Nekatere črpalke imajo sicer prikaz pridelane energije.
4600 kwh je malo, tudi če nimaš toplotne črpalke.
Pi meni je skupna poraba med 8100 - 8500 kwh/leto, odvisno od zime.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 mar 2018 16:42
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5653
Kraj: LJ - Barje
Ali je 4500kWh letno veliko ali malo je odvisno koliko od tega je šlo samo za TČ.
@xavi: 4500 samo za gospodinjsko porabo ni ravno malo, če notri ni všteta SV, to je skoraj 13kWh/dan. Je pa jasno vse relativno, odvisno od števila in navad stanovalcev.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 mar 2018 16:48
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 4834
Definitivno je 4600 kwh z ogrevanjem vred smešna poraba, zato sem malo karikiral, da ga potolažim.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 mar 2018 20:35
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 11 jan 2015 00:38
Prispevkov: 34
Kraj: blizu Sl. Bistrica
Jaz imam tudi Hitachi Yutaki S 11kW, poraba je zelo ugodna, začetek aprila bo 1 leto odkar je montirana, poraba pa je bila do konca februarja 3250kWh, tako da predvidevam da bo letna poraba okoli 3600kWh. S sanitarno vodo vred. To se mi zdi zelo ugodno. Toplozračni kamin sem zakuril ene 6x, v najhujšem mrazu, grelci se niso vklapljali, ogrevanje 22st., 24/7.
Še malo za primerjavo:
Atrijska hiša blizu Sl. Bistrice, 300mnv, 120m2, radiatorsko ogrevanje enocevni sistem, 10cm Demit fasada, troslojna okna, nepohodna podstreha s 30cm izolacije.
LPZ
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: murencek in 13 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
