Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 1325 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 85, 86, 87, 88, 89  Naslednji
  Tiskanje
Re: Gorilniki na pelete
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 21 jan 2019 15:41
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 18 jan 2015 17:53
Prispevkov: 1941
Kraj: tam nekje pri kurji riti
zamot1 napisal/-a:
Na viadruski originalni peletni gorilnik, eno leto sem rabil da sem nekako prišel do "optimalnih parametrov" (???) pokuril približno 10 ton peletov (top so Arboreko A1, po dve na leto) do pet vklopov dnevno, ob hudem mrazu po potrebi samo podaljšam interval, zalogovnik peletov cca 12 vreč, pri lediščni temperaturi zunaj poraba cca 1 vreča na dan. Čas vžiganja je okoli 6 minut- prirašča temp. dimnih plinov- preklop na gorenje pa po 10 minutah, temp dimnih plinov pri polnem gorenju cca 140°C, zmanjšana moč pod 100°C, temperatura peči 73°C ali več (ob hujšem mrazu), zalogovnik 1000lit, dobro izolirana manjša dvoetažna hiša. Avtomatika Seltron z dodatki za večje udobje- jo ni ki bi pokrivala moje želje. Dalo bi se še kaj porihtat ampak zaenkrat ostaja tako. Vžigalna svečka je še prva. Čiščenje pepela enkrat tedensko, generalno peč pa dvakrat v sezoni, dimnik enkrat letno.
Pri meni gre to tako in je čisto v redu.
LP Zamot.
Eden, izmed premnogih, a pri "pospravljenem podstrešju" logičen, predvsem pa uporaben nasvet. (osebno "moteča" mi je samo reklama za znamko pelet- kajti vsak kotel, gorilnik in kot tudi peleti morajo biti sinhronizirani z željami koristnika - ). Peleti so lahko zakon, če nimaš svojega gozda in pasivne gradnje , za vse pa itak rabiš EE ). Če pa imaš še kot kombinirano alternativo (čeprav brez lastnega gozda) pa so peleti k klasičnemu kotlu oh pa sploh... Da ne govorim na pamet, priča dvoletno kurjenje s peleti...je pa res, da te k optimalnim rešitvam reši samo le osebno angažiranje, poznavanje vgrajenega postrojenja ( fantje priznajmo, da je vsak, pa čeprav enak sistem, odvisen od potreb in želja vsakega uporabnika enkraten največkrat unikaten) .....in branje nasvetov ala zgoraj citiranega, frane?, jriznar-ja.....so namenjeni samo z lastno glavo mislečim praktikom ... :D .
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 jan 2019 21:42
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 jul 2010 21:23
Prispevkov: 754
Da malo draži sem omenil srbske pelete ker v naši gazdnati državi jih ne znajo naredit za primerno ceno pa čeprav je podrte smreke v godovih kolikor hočeš.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 jan 2019 13:59
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 14217
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Kje vidiš ti te smreke kolikor hočeš?
Jaz vidim samo ogromne prazne zaplate, kjer je par let nazaj gozd bil.
Zelo zaskrbljujoče.
Viška, ki ga ti omenjaš, pa ne vidim.
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 jan 2019 16:54
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 31 jul 2018 14:59
Prispevkov: 365
Tudi mene zanima kje se skriva ta silna smrekovina.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 jan 2019 07:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 754
Na kočevsko pridite, pa ne samo s ceste gledat. Pa pazi da te kakšen šlepar poln smrekove hlodovine s ceste ne zrine.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 jan 2019 07:58
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 11 mar 2011 18:25
Prispevkov: 550
Če koga zanima, prodam gorilec ferolli sun p7, ta rdeči, star mislim da 4 leta, rabljen 2 sezoni. Zraven je nosilec, polž in lahko tudi zalogovnik, če ga razderete, ker ne gre čez vrata ven. Je stara peč spustila in se mi valja po kleti, deluje pa odlično. Več informacij lahko na ZS.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 jan 2019 08:50
Pomočnik
Pomočnik
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 17 mar 2016 00:29
Prispevkov: 92
Kraj: Celje
Vsaka peč je namenjena svojemu kurivu, prigradit gorilec na neko staro peč, je navadno zelo slab izkoristek in vellikokrat tudi prinese velikooo problemov in zastojev kadar to ni prav napravljeno.
Vzamite specialno peč za pelete in težav ne bo . Prigradnje gorilcev na stare peči se večinoma izogibam, vsakemu svetujem vzami dobro peč na pelete, brez kombinacij in zadeva bo delala. Ko poslušam zgodbe od strank kako nastavljajo cele dneve in noči te prigradne gorilce na pelete in potem naprej zgodbe kateri peleti so dobri in kateri ne. Največkrat je problem ravno v gorilcu in dovajanjem pelet po polžu.
Specialna peč na pelete ni občutljiva na kvaliteto pelet in ko jo stranki montiraš pozabiš na njo.
Seveda je razlika v izkoristku slabih in dobrih pelet, dober sistem pa ne sme blokirat pri menjavi dobavitelja pelet.
V izogib nezadovoljnim strankam prigradnjo gorilcem na stare peči odsvetujem. Te prigradnje gorilcev v preteklosti so bile tudi marsikje razlog negativnega odnosa do pelet sedaj.
Na trgu je dost dobrih peči, ki so cenovno dostopne in delujejo kot urca brez posegov v nastavitve leta in leta.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 jan 2019 10:54
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 26 avg 2013 08:14
Prispevkov: 1057
TERMO napisal/-a:
Katere peči imaš v mislih?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 jan 2019 12:15
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 05 jul 2015 14:29
Prispevkov: 3
Sam imam Stilmetal z avtomatskim čiščenjem in deluje kot svicarska ura. Do sedaj ni bilo niti ene prisilne zaustavitve ali enega neizgorelega peleta. Ni zbirčna za pelete kar ji daš to pokuri ni važno ali so A1 ali navaden šrot. Ob prvem zagonu je serviser nastavil parametre in tako je ostalo.Na vsako tono ispraznim posodo za pepel to je ves del z pečjo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 jan 2019 19:47
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 19 nov 2012 10:26
Prispevkov: 105
Se strinjam s "Franetom 1".
Peleti na starem kotlu s prigrajenim gorilnikom je marsikomu razpolovilo strošek
ogrevanja. Vsi ki smo se odločili za to opcijo smo pripravljeni kaj več postoriti v kurilnici. Sigurno je namenski kotel na pelete boljša opcija ampak marsikomu nedosegljiva. Kljub subvencijam je potrebno prvo plačati komplet investicijo in
potem čakati na povračilo ki ne zavzema samo investicijo namenskega kotla.
Jaz mojemu kotlu s prigrajenim gorilnikom zaupam in v moje veselje me do zdaj ni
pustil na cedilu. Upam da ostane tako tudi v bodoče.
Na vrh
 Profil
Re: Gorilniki na pelete, izgorevalna cev FER Micro P7, menja
OdgovorObjavljeno: 11 apr 2019 11:12
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 12 jul 2013 12:10
Prispevkov: 13
Po 5 letih mi je pregorela izgorevalna cev na Fer Micro P7 (Ferroli Sun P7) in sem jo zamenjal.
Ker je nova cev konstrukcijsko malenkost drugačna od originalne, sem moral spremeniti (povečati) parameter t4 (prvo doziranje).
Več v opisu:
https://gradnjakamina.blogspot.com/2019/04/menjava-ustnikaizgorevalne-cevi-na.html
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 apr 2019 11:30
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 28 dec 2009 03:11
Prispevkov: 308
Kraj: Maribor
Sem prepričan da se cev katero si nabavil ni ustrezno izdelana še glede ene druge zadeve, ne morem pa ti čisto točno zatrdit ker iz slik v blogu se tega ne da videt. Če je moja trditev prava se ti znajo pojavljat še dodatni problemi pri vžigu (vendar ne takoj).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 apr 2019 11:41
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 13
Kakšni? Se jih da odpraviti, ali sem denar vrgel vstran?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 apr 2019 19:17
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 12 apr 2019 18:43
Prispevkov: 1
Imam naslednjo težavo pri peletih.
Zadnje čase mi pri vžigu pelet butne nazaj iz peči dim (ćez lino na vratih kjer lahko pogledaš če peleti gorijo), ko to naredi pa potem normalno dela. Ko potegne normalno se iz dimnika tudi pokadi bel dim. Potsledično se mi poleg golrilca nabere tudi žaganje, kot bi peleti razpadli. Bi še zastopil, da bi se nabrale saje ko iz peči butne nazaj, je pa samo belo žaganje.
Serviser mi je nastavljal ferroli gorilnik, ker je rekel, da je bil čisto razštelan??? Ampak po dveh nastavitvah serviseja, stvar ni nič boljša. Ker sem mislil, da je mogoče peč slabo očiščena sem jo temeljito očistil, pa še dimnikar se jo je lotil in je res spucal v nulo dimnik in samo peč.
Ampak to se še zmeraj dogaja. ne bom rekel, da pri vsakem vžigu peletov, ampak zelo pogosto.
Ima kdo kaj izkušenj s tem, kaj še narediti. Malo se bojim, da nebo kdaj kaj počilo.
Prej se to ni dogajalo. Sedaj kak mesec pa so težave.
Hvala.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 apr 2019 20:49
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 308
Kraj: Maribor
Sklepam da tisti ki ti dela glih pozna zadeve najboljše, lahko je pa tudi kup drugih dejavnikov ki jih je treba videt v kurilnici
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: bozgom, MatUrb, sisekmisek in 14 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
