Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 1325 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89  Naslednji
  Tiskanje
Re: Gorilniki na pelete
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 19 okt 2018 08:23
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 22 avg 2012 14:37
Prispevkov: 814
Kraj: Slovenska Bistrica
Če peč že dolgo ni bila očiščena je lahko vzrok zamašen toplotni izmenjevalec. Se pa to vidi na višji temperaturi dimnih plinov.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 okt 2018 12:22
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 18 okt 2018 16:33
Prispevkov: 2
frane1 hvala. Novi peleti, pa kot si rekel premalo pelet na gorilcu. Sem t07=25 dal na 10 pa je takoj doseglo 70 stopinj.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 okt 2018 08:43
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 05 dec 2012 15:58
Prispevkov: 34
Pri Ferroliju sem imel vedno na začetku sezone težave z "smolnato" oblogo od gibke cevi navzdol zaradi tega, ker je bil dimnik še hladen, kakor tudi kurilnica. Po desetih dneh težav ni bilo več.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 okt 2018 09:17
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 18 jun 2014 20:36
Prispevkov: 260
frane1, ali so tisti iz "pohištvene industrije" slučajno z Bleda?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 okt 2018 13:25
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 04 apr 2010 16:02
Prispevkov: 552
Pozdravljeni.
Kupil sem ferroli p7 rabljen za manj kot pol cene. Rabljen 1 sezono. Rešetka in cev zgleda neobrabljena.
Dal sem ga na starejšo peč itpp 30kw, kurimo drugače drva. Gorilec sem nastavil na max stopnjo 2 moduliran način. Peč nisem še popolnoma ščistil (mislim jo s krtačo na bormašino ) zaenkrat sem jo samo z večjega, en dan sedaj jo bom še temeljito.
Temp dimnih plinov na stopnji 2 (20kw gorilnik) okrog 160 stopinj peč, kar hitro dosega toploto, pomojem ne rabim povečat moč na gorilcu.
Prvi dan sem imel pelete v vedru in je bil polž bol položen, včeraj sem izdelal manjši zalogovnik pelet in je slabše gorelo, prestavil sem t07 iz 10 na 8 sedaj lepo gori. Je možno da je zaradi bolj pokončno postavljenega polža bilo manjše doziranje pelet? Oz obstajajo kej zahteve za max. naklon polža?
Drugače sem pozitivno presenečen glede delovanja. Sicer še ni realna slika delovanja, ampak zaenkrat ok.
Ko bo pa mraz bo šel pa gorilnik dol, pa nazaj na drva ker jih je dosti. Gre se za to, da je manj dela sedaj in peč se ne paca, ker še ni pravega odjema.
Če bo pa še kakšno vprašanje vas pa povprašam.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 okt 2018 14:30
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 34
Tisti del, kjer je nataknjena gibljiva cev bi moral biti navpično.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 nov 2018 03:10
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 19 jul 2008 23:49
Prispevkov: 212
Kraj: Štajerska
Uporablja kdo gorilnik biomass power na oljni peči? Kakšne so izkušnje?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 nov 2018 12:04
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 552
Spet se oglašam, da povem opažanja glede delovanja ferrolija p7.
Po enem mesecu delovanja je bila enkrat napaka a1. Verjetno zaradi preveč navpično postavljenega polža. Polža sem dal malo manj navpično in od takrat je ok.
Probal sem 3 vrste pelet smreka a1, in mešani različni a2.
Pri smreki manj pepela, ko sem pa šel na mešane je pa malo več pepela sicer sem malo spremenil nastavitve, ampak imajo po moje mešani peleti malo večjo kurilni vrednost in gre enih 10 stopinj več v dimnik, kljub temu, da peč posesam 1 krat tedensko.
Glede gorilnika pa moram rečt, da sem pozitivno presenečen, kako deluje, sem misli, da bo več skakanja okoli njega, pa zaenkrat samo pelete sipam v zalogovnik pa sesanje, pa tista napaka v začetku, ko sem napisal.
Še par vreč pokurim, potem ga dam pa dol pa na drva, ker jih imamo že pripravljene.
Na spomlad kupim pa kako tono ali dve pelet za naslednjo zimo + drva, ker jih je dovolj.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 dec 2018 22:31
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 05 apr 2006 16:24
Prispevkov: 43
SUN P7 se zaganja. Nekaj časa sicer deluje normalno, potem pa se začnejo ventilatorju spreminjati obrati vse od 0 pa do najvišje hitrosti.
Se meša senzorju tlaka, elektroniki ali je kaj tretjega?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jan 2019 17:38
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 18 maj 2017 09:51
Prispevkov: 8
Pozdravljeni!
Doma imamo gorilnik ferroli sun p7(tisti rdeci) in sem med ciscenjem opazil, da je zadnji del tiste cevi v katerega pride salcka za pelete pocen cez celo zadnjo stran. Zanima me kje se da dobiti ta nov del. Nekje sem slisal, da nekdo proizvaja te dele in so mnogo boljsi in cenejsi od originala.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jan 2019 19:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 18 jun 2016 22:04
Prispevkov: 239
Poglej na bolhi. Iz Ilirske Bistrice Bubnić strojno ključavničarstvo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jan 2019 19:21
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 19 nov 2012 10:26
Prispevkov: 105
Bubnić ima original. Uporabi iskalnik na bolhi pod " fer ali ferroli".
Komplet cev in rešetka pride cca 80 €.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jan 2019 20:13
Mojster
Mojster
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 31 jul 2013 04:51
Prispevkov: 115
Kraj: Ptuj
Vantage napisal/-a:
Pozdravljeni!
če si blizu Maribora ferroli jaz sem lani kupil + tesilo in sem zadovoljen cena 89,00 €
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 jan 2019 10:15
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 jul 2010 21:23
Prispevkov: 754
Na viadruski originalni peletni gorilnik, eno leto sem rabil da sem nekako prišel do "optimalnih parametrov" (???) pokuril približno 10 ton peletov (top so Arboreko A1, po dve na leto) do pet vklopov dnevno, ob hudem mrazu po potrebi samo podaljšam interval, zalogovnik peletov cca 12 vreč, pri lediščni temperaturi zunaj poraba cca 1 vreča na dan. Čas vžiganja je okoli 6 minut- prirašča temp. dimnih plinov- preklop na gorenje pa po 10 minutah, temp dimnih plinov pri polnem gorenju cca 140°C, zmanjšana moč pod 100°C, temperatura peči 73°C ali več (ob hujšem mrazu), zalogovnik 1000lit, dobro izolirana manjša dvoetažna hiša. Avtomatika Seltron z dodatki za večje udobje- jo ni ki bi pokrivala moje želje. Dalo bi se še kaj porihtat ampak zaenkrat ostaja tako. Vžigalna svečka je še prva. Čiščenje pepela enkrat tedensko, generalno peč pa dvakrat v sezoni, dimnik enkrat letno.
Pri meni gre to tako in je čisto v redu.
LP Zamot.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 jan 2019 13:48
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 754
Popravek; vžigalna grelna patrona
LP Zamot
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: Alf66, Forex, Sam123 in 12 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
