Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 1204 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81  Naslednji
  Tiskanje
Re: peč na pelete centrometal
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 28 nov 2018 10:35
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 20 mar 2018 11:24
Prispevkov: 17
Pozdravjeni
Pri branju in učenju o delovanju peči se mi poraja še eno vprašanje. Temperatura povratnega voda v peč. Kakor jaz gledam tukaj zadaj pri peči in v nastavitvah tega ne gre nastavljati. Ker vidim, da ce ima pec nekih 70 stopinj ko se vklopi vodna pumpa temperatura v kotlu pade hitro na 50 stopinj, kar mi je logicno glede na to, da zakroži vodi iz sistema nazaj v pec, ter ohladi teh 70l ki jih ima pec notri. Seveda potem spet nekaj časa traja, da se peč segreje na 61, da crpalka za ogrevaje ponovno zalaufa. Ali se da to nekako drugače zrihtat? Mogoče kak dodaten mešalni ventil, kateri ne bi spustil preveč mrzle vode v peč?
Ker je to hisa, ki smo jo kupili lansko sezono, se učim sproti, kako in kaj centralna deluje (ne pomaga tudi, da sem 30 let zivel po blokih). Hehe :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 nov 2018 21:31
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 30 mar 2012 23:30
Prispevkov: 4086
Kraj: MB
Glej men črpalka deluje vedno (prva stopnja) razen ko pade v temperatura pod 30°C v dvižnem vodu. Če hočeš imeti kot je treba oziroma je lahko samo tako in nič drugače. Potreben 4 potni mešalni ventil ali razdelilnik in tri potni ventila (dva, tri ali več ) odvisno koliko vej imaš, ter vremensko vodeno regulacijo. Ko boš to imel boš samo nalagal pelete v zalogovnik in čistil kotel. Poišči dobrega monterja ,da ti to lepo zmontira. Če imaš samo eno vejo potem ti priporočam VR regulacijo Firšt MR-TR plus preverjeno deluje ,drugo leto bo polno letna. Seveda je uporabna tudi za več vej, koliko vej toliko regulacij.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 nov 2018 10:54
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 4086
Kraj: MB
Ne vem, je pa sigurno eden na uro. Med vklopom in izklopom je 10°C, ali 61/71.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 feb 2019 13:47
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 07 okt 2008 17:18
Prispevkov: 116
Zanima me ali je boljše izgorevanje pri krajšem plamenu ali pri daljšem. Če imam nastavljen vpih na 1500 obratov je plamen kratek, špičast in bolj svetlo rumen. Če je pa vpih nastavljen na 1050, je pa plamen daljši in je barva bolj oranžna, na koncu plamena barva vleče na zeleno. Pa tudi temperatura v kotlu se na 1050 obratih dvigne za eno stopinjo, iz 71 na 72 st.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 feb 2019 23:38
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 4086
Kraj: MB
Nisem nikoli gledal plamena. Gledal sem porabo, pepel, da kotel mirno deluje(brez brundanja). 1500 obratov ? kateri gorilnik . Sam sem kar precej doktoriral okrog nastavitev ,pa ni bilo nekih uspehov. Sedaj ima ventilator na programih na tov. nastavitvah , doziranje na vklopu 80s in ventilator 1200, 2 program 14s in 3 pro. 10s, ter dodatne turbolatorje na 1 in 2 polici vse ostalo je na tov. nastavitvah.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 feb 2019 13:28
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 116
Gorilnik je od CM, 25 kw. Nastavljeno imam na moč 14 kw, vnos peletov 2 sekundi, pavza 4 sekunde.Kakšne imaš stene v peči? Jaz sem znižal obrate na 1050 iz 1300 in stene so sedaj bele od pepela, prej so bile sive. Na teh obratih je plamen najdaljši, pa tud isker iz šalčke ni več.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 feb 2019 19:01
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 4086
Kraj: MB
CM gorilnik ,nastavljen na 20kw manj ne gre ,stene so bolj svetle, so pa turbolatorji ko jih izvlečem beli.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 feb 2019 22:26
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 18 feb 2019 20:35
Prispevkov: 1
Pozdravljeni
Sem novi lastnik CM eko ckp+cm palet set 20 kw in imam obilo težav z porabo peletov.
Preden sem nabavil CM koplet sem imel pet let Pavličevo peč Ekonomik 33 s Ferroli grelcem. V povprečju sem porabil 5 ton peletov za ogrevanje 190 m2. Na radijatorjih so bili navadni ventili in pri peči črpalka, ter v dnevni sobi termostat. Ogreval sem od 6.30 do 22.30 ure. Ker je peč ( stara 37 let) lani pregorela in z njo tudi gorilec, sem šel v nabavo in kupil CM. Zraven še 400 l zalogovnik, ter TČ. Lokalna firma mi je vse zmontirala, namestila termostatske ventile, črpalke, mešalne ventile itd... Potem je prišel strokovnjak od CM mi vnesel nastavitve, ter mi zagnal peč. Če sem prej redko prišel čez 2,5( 15 kg) vreče na dan , pa sedaj redko porabim manj kot 2,5 vreče. Pelete uporabljam že 4 leta Energija narave.
Na začetku sem imel prižgano 24h. Ker je bila poraba 3 vreče, mi je mojster svetoval naj nastavim na regulacijo na peči , da se čez noč peč ugasne, vendar ni razlike v porabi. Prav tako ni razlike v porabi ali sanitarno vodo ogrevam preko peči ali na TČ. Hiša je solidno izolirana, temparatura iz 21,5 ob 22.00 uri pade na 19,0 ob 6,00, ko se prižge peč.
Prebral sem cel forum in vidim, da je to prava znanost glede nastavitev. Pričakoval sem vsaj 10 % manjšo porabo, pa je sedaj 20 % večja.
Lepo prosim za kakšen nasvet
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 feb 2019 23:09
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 4086
Kraj: MB
Še nikoli nisem porabil 5t za 180m2 ogrevalne površine( razen prvo zimo ,ker so peleti bilo zelo slabi 5300kg), CM 20 kw. Povprečje okrog 4500kg na sezono. Ogrevam na 22°C od 07h do 23h in 20 23 do 07h. Sanitarna z STČ.
Za kaj pas imaš HT je bil zahtevan? Kako deluje regulacija za ogrevanje prostorov( zvezno ali ON/OF). Stopinje vklopa gorilnika?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 feb 2019 10:00
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 03 dec 2010 10:00
Prispevkov: 655
Letošnjo zimo ne bi smeli priti čez 4t glede na lanskih 5t. Nenamenska peč. HT je priporočljiv tudi pri potratnih objektih, manjše število zagonov kotla, manjša poraba peletov. Mogoče je navita modulacija?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 feb 2019 06:39
Vajenec
Vajenec
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 feb 2013 00:12
Prispevkov: 25
Do sedaj okoli 230 vreč, oz. okoli 3.5 tone.
Zakurjeno 12.12.2018 (pred tem 10let nič).
Ogrevano cca 150m2 (pritličje), prvi mesec na 18°C, drugi mesec na 10°C.
Hiša letnik 1992, nova okna troslojna zasteklitev, strop iz monta, podstrešje prazno neizolirano, gradnja klasična modularna opeka (neizolirano), lokacija posavje.
Počasi bom prišel iz 4vreče/dan na 3vreče/dan (povprečje).
Vseeno malo veliko glede na vse parametre. Ali pač?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 feb 2019 22:49
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 07 apr 2008 10:37
Prispevkov: 6562
Normalno, glede na odsotnost izolacije.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 mar 2019 12:00
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 16 jun 2012 15:29
Prispevkov: 437
vem da je naslov peč na pelete CM, bom vseeno tukaj vprašal,
kako izmerit keramično seltronovo vžigalno svečko, da veš da je ok.
koliko omov mori pokazat
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 mar 2019 12:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 28 dec 2009 03:11
Prispevkov: 309
Kraj: Maribor
vse kaj je več kot nula grelec dela, nula ali neskončno je prekinjen
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 mar 2019 07:32
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 437
Monter
meni kaže 170 omov, svečka ne dela, ali ne znam izmerit, dam klasićno staro svečko
in vžge pelete,izmerim tudi staro in ima okrog 178 omov, zdaj pa naj bom pameten
:mrgreen:
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: csamo001 in 9 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
