Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 1204 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81  Naslednji
  Tiskanje
Re: peč na pelete centrometal
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 20 nov 2018 16:57
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 27 jan 2010 17:20
Prispevkov: 914
So peleti bukovi, oziroma večino bukovi ?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 nov 2018 19:52
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 20 nov 2018 08:40
Prispevkov: 6
Ne, so mesani bukev in jelovina
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 nov 2018 22:34
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 20 mar 2018 11:24
Prispevkov: 17
Fortin napisal/-a:
Pozdravljeni
Zanima me če se komu dogaja da se peč prižge sama od sebe?
Imam dvokuriščno peč. Normalno pogorijo drva zvečer in imam naštiman tajmer za zjutraj.
Sredi noči pa ugotovim da mi peč že dela. Vsi drugi tajmerji po dnevih so izklopljeni ura je pravilna in vse...to ni vsakič vendar že parkrat..
Hvala
Edino kar bi meni padlo na pamet je da se ti ohladi pod 61stopinj ponoci...in jo sam zalaufa zaradi izogiba kondenzaciji....vsaj pri meni je tako (kar je normalno) ..pa imam CM pelet set 30. Je pa pec samo na pelete. Ce pa imas nastimano da se cisto izklopi ponoci je pa cudno. Mogoce napaka na cipu regulacije? Razmisljam naglas :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 nov 2018 17:40
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 914
Red_Dog napisal/-a:
Načeloma so bukovi težje zagorljivi kot na primer smrekovi... sicer je težko takole na daleč... ampak sam vidim bolj problem v samem vžigu kot doziranju... sam bi povečal FP 05 IN 06.... mogoče celo povečal prvo doziranje, da ti res zagori tako kot je treba....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 nov 2018 20:45
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 26 avg 2013 08:14
Prispevkov: 1068
Pri doziranju sem imel v mislih mehansko obstojnost peletov, prah ki nastaja pri transportu, če je tega prekomerno, lahko občasno pride do manjka pri doziranju.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 nov 2018 13:41
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 6
Zdaj mi 3 dni dela bp.
Bomo videli kaj bo v prihodnje :)
Hvala vsem za nasvete
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 nov 2018 14:30
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 17
Pozdravljeni
Mam še par vprašanj glede Cm pelet set 30.
Stopnjo gorilnika povečam kdaj? V smislu kako vem da je potreba po povečanju stopnje? Trenutno imam na program p4 kar je nekako 25kw. Glede na to da je toplotni ucinek seta 30kw, pomeni da je max nastavitev p5 kar ustreza 30kw.
Ker kotel pa ima oznako 35. To pomeni da gre lahko do p6? (ceprav dvomim da bom kdaj rabil tako mocno stopnjo).
Sem tudi razmišljal da bi probal dat na p3... Samo ne vem, mogoče bo to premalo.
Ogreva se približno 180m2.
Tilen
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 nov 2018 15:06
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 mar 2011 23:25
Prispevkov: 524
premalo bo, ko gorilec ne bo mogel doseči nastavljene temperature. Po moji logiki pa je pri CMju pri večji moči tudi več izgub. Bi moral malo meriti TDP pri različnih močeh, da bi videl kaksna je razlika.Jaz ogrevam cca. 250m2 nič kaj super izolirane hiše ( talno + radiatorji ) in mi 14kw (p2) brez težav segreje kotel na nastavljenih 75.C.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 nov 2018 18:06
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 17
Aha
Se pravi probam na p3... Pa bomo vidli kako bo.
Trenutno imam temperaturo nastimano na 80 stopinj... Je to prevec? Ker recimo da je kotel na 82 stopinj in se vkljuci vodna crpalka, temperatura pade v par minutah na 58....kar se mi zdi ok, da pec ne rabi dolgo do segrevanja 61 stopinj, ko se ponovno vklopi crpalka v peci. Ali bi vseeno spustil temoeraturo kotla na 75?
Ze vnaprej hvala za nasvete
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 nov 2018 19:21
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 524
Mislim,da je cisto odvisno od sistema do sistema ter načina ogrevanja. jaz imam na 75.C ker je max diferenca 15.C. Torej vklop pri 60.C. Ker ogrevam 24/7 na enako temperaturo prostora nimam takih strmih padcev iz 75 na 60. Pri temperaturah v teh dneh kotel zdrži cca. 25-30 min do ponovnega vklopa.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 nov 2018 18:22
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 17
Pravis vklop pri 60? Sem mislil da se temperaturo pri kateri se vklopi crpalka v peci ne da regulirati. Pri meni se vklopi pri 61 in izklopi pri 59...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 nov 2018 06:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 524
Jaz imam črpalko direktno vezano na 230V. ( ne preko peči ). Ne uporabljam termostata zaradi talnega, ki potrebuje stalni pretok.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 27 nov 2018 14:28
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 30 mar 2012 23:30
Prispevkov: 4086
Kraj: MB
P3 20kw je za 180m2 neto ogrevalne površine.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 27 nov 2018 14:44
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 17
Jani65 jaz imam ravno tam tam okoli 180m2. Kako potem ves ali p3 ali p4.... Ocitno da some1 z lahkoto ogreva 250m2 z 20kw Cm pecjo, jaz pa bi rabil vsaj 25kw...al kako gre to? Ker kotel mi z lahkoto ogreje na 80 stopinj.... Seveda ko ne dela vodna crpalka za radiatorje. Vprasanje je samo kako hitro.... Pocasneje kot nastavitev p4 predevidevam...
Priznam da sem malo zmeden
Tilen
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 27 nov 2018 16:41
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 22 avg 2012 14:37
Prispevkov: 830
Kraj: Slovenska Bistrica
Vsak dan daj gorilec za eno stopnjo nižje. Ko te bo v hiši začelo zebsti pa povečaj za eno stopnjo. Brezveze filozofirati kakšna moč je predvidena za neke kvadrate ogrevanja. Dokler v hiši ni premrzlo do takrat je moč gorilca prava. Ko začne padati temperatura je stopnja prešvoh.
Vsak monter nastavi moč nekoliko višje kot pričakuje izgube na hiši zaradi tega, da te ne zebe, za njega je poraba drugotnega pomena. Velja za vse ogrevalne naprave.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 11 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
