Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 626 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42  Naslednji
  Tiskanje
Re: Poraba TČ voda-voda
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 10 jan 2017 20:29
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 05 jun 2013 07:24
Prispevkov: 26
Enako so pri moji 6 kw grelci. Bajta je v treh etažah vendar kleti ne ogrevam tako da trenutno ogrevam cca. 200m2. Je pa hiša - novogradnja kar dobro izolirana, troslojna okna in pa 18 cm fasade stiropora . Koliko stopinj pa spuščate trenutno v talno? Jaz imam toplotno nastavljeno na vremensko krivuljo na 37°C (pri -18°C zunanje temperature) in mi sedaj pri zunanji temperaturi -11°C ogreva na 34,5°C.
Grelci pa so nastavljeni na zakasnitev 30 min pri zunanji temperaturi pod -5°C. Se mi zdi da če izklopim grelce bi se toplotna kar "mantrala". Imam pa 23,5°c v hiši brez dodatnega vira ogrevanja.
Torej prosim za nasvete je smiselno kaj spreminjati nastavitve črpalke? Predvsem me zanima koliko stopinj spuščate v talno pri trenutni zunanji temperaturi okrog -10°C
Hvala
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 07:30
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 21 jan 2011 22:26
Prispevkov: 847
talno imava nastavljeno kar na podobno krivuljo (pri -20 imam 36C).pri današnjih -12 se ogreva do 33,6C, je pa pri meni samo 5% kvadrature na talnem+lojtrce, ker se ostalih 230m2 ogreva preko konvektorjev. pv 54C pri -20C, pri -12 je pa pv na 47 in dv na 50.
vsaka bajta rabi svojo krivuljo.
hiša je izolirana podobno kot tvoja (16cm eps, 20cm urse proti strehi,lj, 240m2, okna 3-sl 1,0, pa hiša je letnik 1933 40cm približnega modularca, je pa bajta kocka 10x10x8m,rekuperacije ni,stropi 3m, 21-22C po celi hiši).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 07:57
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 03 avg 2015 08:51
Prispevkov: 139
da86 napisal/-a:
Hvala
Tudi jaz imam pri -10 okrog 33, od -14 naprej pa je 36
Zanima me, kakšno imate temperaturo na površini tal (parketa, ploščic) pri temperaturi vode okrog 35?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 08:44
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 01 feb 2012 22:09
Prispevkov: 4501
da86 napisal/-a:
Hvala
Če imaš temp. vode 10 c, ti mora najslabša kitajska zadeva ogrevat brez podpore grelcev. Drugače je pri zrak voda, kjer mora iz -15 stvorit + 40 in več.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 13:42
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 08 mar 2007 22:12
Prispevkov: 6661
Kraj: Renče
Vsako on off voda voda napravo se da optimalneje peljat z elektrogrelniki kot brez. Pa hoteli slišat al pa ne. Stroškovno je v vseh primerih cenejša tako po vhodni ceni TČ, zalogovnika, obtočnih črpalk in delovanju samem. Izjema je edino tista, ki se lahko prilagaja potrebam. Tudi na tem segmentu se Daikinova inverterca bolje obnese in počasi bodo tudi vsi ostali to sprevideli, pa ne zaradi proizvodnih stroškov.
_________________
www.telmos.si - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 13:47
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 okt 2010 22:28
Prispevkov: 4898
Kraj: Maribor
Je kaki segment, v katerem se Daikin ne obnese bolje?
Bolje od česa?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 15:39
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 4501
telmos napisal/-a:
Meni je to smešno. Če je zunaj -15, mora pri temp. podtalne vode 12,5 C ogret ogrevalno vodo na recimo 45 C, pri +5 pa na ajde 35 C, pretiravam malo.
Pri -15 se pač bajta hitreje ohlaja, zato je črpalka več na onu kot na offu.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 18:12
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 08 mar 2011 09:23
Prispevkov: 1019
Eh, pusti ga, saj veš, da mora speljati vodo na svoj mlin.
TČ voda/voda, brez defrostov, in virom toplote 13°C, bi naj pri ZT -15 grela s pomočjo grelcev, zrakopihalna klima TČ bi pa naj z virom toplote -20, in ZT -20, delala brez grelcev :lol:
Edino če je tu morda posredi nam neznana izvenvesoljska tehnologija z drugačno fiziko?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 21:56
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 6661
Kraj: Renče
Mi je žal, če ne razumete zadeve. Kaj čmo k maste nekateri vedno vse prav, le še čas vas lahko nekako povozi, pa še tega nočete priznat.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 22:11
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1019
Brez da bi prilepil linke in da bi zadevo malo argumentiral, da bi sploh videli za kaj se gre in kaj je to sploh za ene novotarije, ti je naj kar žal.
Ko ta TČ crkne in bo na trgu tehnološko naprednejša TČ, jo seveda vzamem. Nič bat, da bi mene čas povozil.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 23:29
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 26
modrid napisal/-a:
da86 napisal/-a:
Hvala
Sem dal termometer na keramične ploščice za kako uro in kaže 26°C. Toplotna pa spušča danes nekje 33°C
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 23:34
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 6661
Kraj: Renče
Razmisli ali je bolje imeti on off sistem predimenzijoniran, ker mora sam ustrezno ogrevat objekt tudi ob tehle zunanjih temperaturah ali je bolje imeti pol manjšo on offovko in za vsak slučaj rezervo v elektrogrelnikih. Kaj vse močnejši sistem v tem primeru potegne s sabo in do kakih možnih zapletov zaradi tega lahko pride. Cene investicije, stroški obratovanja črpalk, morebitnih popravil, števila vklopov........ Ne se delat enkrat pametne, drugič pa neumne s tiščanjem glave v pesek. Če ima objekt 20 cm fasade res ni taka huda razlika, drugače se pa izgube objektov hitro povečujejo.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jan 2017 00:05
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1019
Sem mislil, da bo kaj bolj uporabnega :? .
Poraba za ogrevanje in TSV včeraj 55kWh, danes 59kWh in 17 ur delovanja kompresorja.
Dnevno povprečje ta mesec je 53kWh.
Ker vidim, da eni prizkušate potek ogrevanja bojlerja, sem se ga tudi sam lotil.
Bojler WPS 304TT, površina kače 4m2, prostornina 300 litrov, višina bojlerja 135cm,
temperaturno tipalo je na spodnji tretjini.
Vklop gretja je bil pri 38°C, oziroma takoj po treh tuširanjih.
V šestih minutah po vklopu, je temperatura padla na 35,4°C, potem se je začela dvigati:
6 min. po vklopu -> 35,5°C..... dT=4,3°C
11 min. po vklopu -> 38°C
13:30 -> 40°C..... dT=3,9°C
16.10 -> 42°C..... dT=3,7 °C
21:40 -> 46°C..... dT=3,7 °C
25:00 -> 48°C..... dT=3,5°C
26:30 -> 49°C
28:20 -> 50°C....konec gretja
Nekaj minut po izklopu je temperatura vode narasla še do 53,5°C
Dvižni vod je tik pred izklopom dosegel 55°C
Porabljeno je bilo 1,81kWh elektrike.
Temperaturo gretja imam normalno nastavljeno na 42° vklop, 49° izklop.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jan 2017 21:56
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 08 feb 2011 23:06
Prispevkov: 8397
zdaj vidiš, ko je 11 od 28 minut šlo v nič oz v izgubo -kako pomembna je dolžina ogrevalnega cikla
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jan 2017 22:05
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1019
Nak, TČ je ravno ogrevala radiatorje in je samo obrnilo tripotni ventil na bojler. Kaj pa misliš, da je TČ v teh enajstih minutah delala?
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 6 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
