Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 626 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 42  Naslednji
  Tiskanje
Re: Poraba TČ voda-voda
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 18 nov 2011 00:09
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 08 mar 2011 09:23
Prispevkov: 1024
sassapo napisal/-a:
z višanjem temperature pada hladilna moč, višja kot je temperatura ogrevalne vode nižja je hladilna moč, posledica je manjši odvzem iz vira in večja poraba kompresorja
Ampak jaz opažam ravno obratno. Višja je temperatura ogrevalne vode, večji je odvzem od vira (temperatura na iztoku podtalnice iz TČ je nižja).
Ali je v TČ mogoče vgrajen kakšen regulator pritiska plina? Na primer pri zahtevah za večjo temperaturo ogrevalne vode (TSV), se regulator bolj odpre, kompresor ustvarja večji pritisk plina, s tem pa odvzema več toplote od vira? Samo ugibam, ker poizkušam razumeti.
Dnevna poraba elektrike za TČ, se je danes zaradi malenkost višjih temperatur (okrog 0°C), končno znižala na 34 kWh. Maximum je bil včeraj, in sicer 37,1 kWh.
V prvem tednu od vgradnje števca, smo tako porabili 209kWh, povprečno 29,8 kWh na dan.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 nov 2011 00:20
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2008 13:16
Prispevkov: 9175
Kraj: Celje
Ja pri nadzorovani moči kompresorja (inverter, digital scroll, by pas) ali krmiljenem pretoku črpalk.
V vsakem primeru se z večanjem temperature izkoristek in hladilna moč zmanjšujeta
_________________
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 nov 2011 21:12
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1024
Dnevna poraba TČ se že tri dni noče zganiti z številke 37kWh. TČ dela 10-11ur dnevno, obtočne črpalke pa 24ur/dan. V stanovanju je prijetnih 22,5°C.
Tej megli in oblačnosti pa ni videti konca. Vsaj deset dni že nismo videli sonca.
Kako že zgleda sonce?
Aja...
Slika Slika Slika :D :D :lol:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 nov 2011 23:27
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1024
Od vgradnje števca je točno dva tedna. V tem času je TČ porabila 486 kWh, povprečje je 34,7 kWh na dan, v zadnjem tednu 39,5 kWh/dan.
Najvišja dnevna poraba je bila včeraj 42,6 kWh.
TČ Dimplex SIH 11TE voda-voda, ogrevanje z radiatorji (17 kom.).
Hiša medetažna, letnik 1970, modularec, fasada stiropor 5cm, prizidek (5x12) stiropor 8cm.
Klet, tla v pritličju in cokel brez izolacije, 1/3 strehe in podstrešja neizolirano.
Okna PVC dvoslojna.
Skupna ogrevalna površina 230m2, 5 oseb.
Temperatura ogrevanja je 22,5°C, TSV 42-50°C
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 nov 2011 01:24
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 feb 2011 19:54
Prispevkov: 1812
Lentus napisal/-a:
Okna PVC dvoslojna.
Ves kaj bi bilo zanimivo pri tebi,da bi videl koliko bi imel porabo z Daikin HT. Namrec mislim,da bi bili rezultati zelo zelo blizu,...wink: :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 nov 2011 02:27
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 08 feb 2011 23:06
Prispevkov: 8424
rentgenx napisal/-a:
Lentus napisal/-a:
Okna PVC dvoslojna.
Ne bi bili. Ravno v teh razmerah ne. On nima nadležnih defrostov.
Lentus, a je to čisti vsa poraba elektrike v zvezi z ogrevanjem s TČ?
s kakšno LWT/EWT pa ogrevaš tisti del hiše z radiatorji?
So radiatorji mlačni ali vroči? So radiatorji ves čas iste temperature?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 nov 2011 03:50
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1812
Migaj
(cca podobna izolacija na objektu kot lentus s tem da je na gorenjskem še bolj mraz ali pa cca enako; on malo boljši izolator na fasadi stiropor namesto siporeksa,jaz izoliran cokel on ne.,on 5oseb sv,jaz 9 oseb sv)
V 14dnevih pri meni poraba 866kwh/14dni /24h=61kwh/300m2rentgenx x 230m2lentus=46kwh-4kwh za sv 4 osebe=[b]42kwh/dan[/b]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 nov 2011 06:00
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1024
Migaj napisal/-a:
To je poraba za celo mašinerijo. Na koncu meseca napišem bilanco za vsako pumpo posebej.
V hiši so samo radiatorji, nič drugega.
Radiatorji na otip niso vroči. Temperatura radiatorjev, oziroma povratnega voda niha za približno 3 stopinje.
TČ je do sedaj ogrevala do največ do 41°C, povratni vod pa je bil nekje do 35°C.
Tako nizka temperatura je zato, ker mi obtočne črplake delajo 24ur/dan.
@rentgenx
Kaj sploš želiš povedati? Tvoj izračun je napačen.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 nov 2011 01:41
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 8424
Se pravi sassapo, da porabi več časa za segreje vode iz 45 na 50 kot iz 40 na 45
Lentus, zakaj pa ogrevaš TSV na 51 stopinj, a ne bi bilo zadosti na npr. 46?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 nov 2011 05:55
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1024
Tč je nastavljena tako, da se vklopi pri 42°C, izklopi pa pri 46°C, vendar temperatura v boljlerju po izklopu prileze tja do 51°C.
Recimo, da je zvečer v bojlerju 42,5°C, potem pa pridejo tri močna tuširanja eno za drugo. Preden se TČ vklopi in začne ogrevati s polno močjo, temperatura včasih pade na 38°C. Če bi v tem primeru nastavil na manjšo temperaturo, bi lahko za ženske, tekla že malenkost premrzla voda.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 nov 2011 17:19
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1024
Migaj napisal/-a:
Lentus napisal/-a:
Za november bo povprečje okrog 29 kWh/24ur.
ja, tvoja dela pri viru stalne temperature >15 stopinj in čeprav pri 100% vlažnosti oz dobesedno mokroti, ki pa ji prav nič ne škodi, ampak samo koristi :oops:
ker je to TČ voda voda. 8)
Mislim, da s ti meni dolžan pijačo :oops:
No, >15°C glih ne :oops:.
Pri ogrevanju radiatorjev oz. nižji ogrevalni temperaturi je odjem toplote zelo majhen. Baje le nekaj desetink stopinje.
V glavnem, tipalo na izhodu podtalnice iz TČ, meri temperaturo 13,7-13,8°C. Kolikšna je dejanska temperatura podtalnice na vhodu v TČ, pa res ne bi vedel, me pa zelo zanima :) . Škoda, da TČ ne meri tudi vhodne temperature. Bom moral malo mojega montažerja povprašat, kolikšen je približni odjem toplote.
Druga zgodba pa je pri ogrevanju TSV. Takrat je odjem toplote dosti večji. Temperatura na iztoku pade tudi do 8°C. Poraba pa tudi nenormalno naraste. Takrat verjetno TČ dela s polno močjo, da čimprej ogreje TSV.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 nov 2011 19:28
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 21 jan 2011 22:26
Prispevkov: 858
pri meni je tenutno vhodna voda 14C izhodna 10C.odvzame ponavadi približno 4C.včasih mam pa vodo tudi okoli 16c ker mislim da je nekje v bližini neka topla cev kar mi zmanjšuje učinkovitost.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 nov 2011 19:53
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1024
Glej ga glej, vodaš :lol: .
Kakšno toplo cev misliš :shock:? Verjetno je zaradi podzemnih tokov... bi kakšen geolog vedel razložiti. In zakaj bi ti potem znanjšalo učinkovitost, če ti včasih priteka bolj topla voda?
Katero firmo TČ pa imaš?
Poraba se danes kljub soncu in max. dnevni temperaturi +6°C, ni bistveno znižala.
TČ je porabila 38 kWh.
-TČ Dimplex SIH 11TE voda-voda, ogrevanje z radiatorji (17 kom.).
-Hiša medetažna, letnik 1970, modularec, fasada stiropor 5cm, prizidek (5x12) stiropor 8cm.
-Klet, tla v pritličju in cokel brez izolacije, 1/3 strehe in podstrešja neizolirano.
-Okna PVC dvoslojna.
-Skupna ogrevalna površina 230m2, 5 oseb.
-Temperatura ogrevanja je 22,5°C, TSV 42-50°C
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 nov 2011 21:07
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 8424
Zanimivo, pri meni (TČ Daikin HT zrak voda) pa je včeraj zaradi ene ure sonca in danes zaradi par uric poraba padla iz zaradi vlažnega zraka visokih 58 na samo 33kWh/24 ur.
Danes do 20h samo 27kWh. Sončna okna pač in spančkanje pri notranji temp. 23 stopinj.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 nov 2011 21:10
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 08 mar 2007 22:12
Prispevkov: 6832
Kraj: Renče
Saj sem ti napisal, da se nima smisla sekirat - izredne razmere pač - na koncu boste pa vsi zadovoljni
_________________
www.telmos.si - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: Gomi, pobeg in 7 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
