Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 621 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4, 5 ... 42  Naslednji
  Tiskanje
Re: Poraba TČ voda-voda
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 25 jun 2011 21:14
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 9099
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
OK, ker tudi mene zanima.
Koliko vode ste segreli, koliko vode ste porabili, koliko znašajo izgube bojlerja, ali imate cirkulacijo, kakšen COP po vaše dosegate?
Tole je zgolj par vprašanj, s katerimi bi bili podatki vsaj nekaj vredni!
Tako pa je kar neki.
V neki sorodni temi, ima možakar z električnim grelcem za 30 € porabo okrog 2 kWh ure na dan. Torej v desetih dneh 20 kWh in je ta investicija v TČ popolnoma brez veze. Vsaj kar se tiče sanitarne vode. Pa če verjameš, seveda.
_________________
Ne da se mi več (ker več, enostavno ne zmorem)!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 jun 2011 01:10
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 08 mar 2011 09:23
Prispevkov: 1018
Nisem zgoraj dovolj jasno napisal kolikšna je bila poraba, ali je treba še v decimalkah napisati ali kaj?
Tolikšna je bila pač poraba TSV za našo pet člansko družino v desetih dneh.
Tuširamo se redno vsak dan, da ne hodimo umazani okoli, umivamo zobe, roke, 1x pranje posode... Mesečno porabimo 17-19 kubikov vode, cirkulacije nimamo... Kolikšen je COP, vem samo za tistega iz papirjev. Ni se mi pa zdelo vredno dajati 250€ za kalorimeter samo zaradi tega, da bi lahko okoli govoril kolikšen COP imamo. Pomembna mi je le končna poraba elektrike.
Povzemi:
Ja, vem za to varijanto, ampak pozimi je treba z nečim greti tudi stanovanje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 jun 2011 08:57
Moderator
Moderator
Uporabniški avatar
Prisoten
Pridružen: 29 mar 2008 20:54
Prispevkov: 7451
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
*** Zdaj, ko ste se razpucali okoli decimalk in porabe bencina naj tema ostane v smislu porabe TČ W/W.
Drugače pa naj bo vodilo - informaciji kolikšen vložek in kolikšen izkoristek. Na primer za 30€ smo ogreli 18m3 SV na 55°C. Mogoče še podatek o izoliranosti cevi za SV in to je to (pozimi pa lokacija in izoliranost bajte).
_________________
__̴ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡̡̡̡.__Lep je dan!_
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 27 jun 2011 09:56
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 26 okt 2007 10:28
Prispevkov: 203
Kraj: Celje
Me prav tako zanima kolikšne imate porabe? Pa, če še dopišete način ogrevanja(talno, radijatorsko, kvadratura ogrevanja in energetska izguba hiše na m2). Zanima me, ker imamo poleg hiše štirno in ima luknjo zavrtano samo 6m globoko. In bi bil zelo vesel vaših podatko ali se splača tako velika investicija v TČ voda-voda?
LpR :D
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 avg 2011 09:04
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1018
Dimplex SIH 11TE, bojler WPS 304TT, cevi okoli TČ so izolirane, cirkulacije ni.
Poraba za SV za 5 oseb, od 15.6. do 1.8. je 94,5 kWh. Všteti so vsi porabniki.
TČ se vklopi pri 42°C in v 20 minutah delovanja, kar je tudi minimalni čas delovanja TČ, bojler ogreje na 51°C.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 sep 2011 22:13
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1018
Poraba TSV za 5 oseb, za mesec avgust je 71 kWh.
TČ se vklopi pri 42°C in se izklopi po 20 minutah delovanja, oziroma pri 51°C.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 okt 2011 12:35
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1018
Poraba za mesec september za TSV je 78 kWh.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 nov 2011 15:16
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1018
TČ Dimplex SIH 11TE voda-voda, ogrevanje z radiatorji.
Hiša letnik 1970, modularec, fasada stiropor 5cm, prizidek (5x12) stiropor 8cm.
Klet, tla v pritličju in cokel brez izolacije, 1/3 strehe in podstrešja neizolirano.
Okna PVC dvoslojna.
Skupna ogrevalna površina. je 230m2.
Temperatura ogrevanja je 23°C.
Poraba elektrike za ogrevanje in TSV v mesecu oktobru je 480 kWh.
Me prav zanima, koliko kurilca bi šlo, če nebi šli na TČ.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 nov 2011 17:25
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 feb 2011 19:54
Prispevkov: 1812
Lentus napisal/-a:
Okna PVC dvoslojna.
TČ:480kwh GEN1=49eur
CK z oljem: 480kwh x 3.8 COP cca= 1824kwh/100=182l kurilca x 0.95eur= 172eur
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 nov 2011 19:22
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1018
Števec porabe je končno zmontiran :) .
Slika
Prve meritve kažejo, da TČ v bistvu porabi manj, kot sem računal do sedaj.
Pri trenutni T dvižnega voda do 37°C, in temperaturi vira 13°C, je poraba približno 2,8 kW na delovno uro, kar se ujema z številkami v tehničnih podatkih.
Po tehničnih podatkih, je pri W0/W35 (pri meni W13/W37), moč TČ 2,44kW. Če zraven prištejem moč potopne črpalke (0,37 kW), znese skupaj izmerjenih 2,8 kW. Jaz sem pa do sedaj računal 3,5 kW na delovno uro :roll:.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 nov 2011 00:24
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1018
TČ Dimplex SIH 11TE voda-voda, ogrevanje z radiatorji (17 kom.).
Hiša medetažna, letnik 1970, modularec, fasada stiropor 5cm, prizidek (5x12) stiropor 8cm.
Okna PVC dvoslojna.
Skupna ogrevalna površina 230m2, 5 oseb.
Temperatura ogrevanja je 22,5°C, TSV 42-50°C
Danes sem moral nočni režim zmanjšati iz 7 na 3K za povratni vod, da se TČ ponoči vsaj enkrat vklopi, ker je danes zjutraj bilo v stanovanju premrzlo.
Poraba zadnje tri dneve:
11.11. 23,6kWh
12.11. 22,6kWh
13.11. 25,7kWh
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 nov 2011 20:13
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1018
Danes je zaradi celodnevne megle, ZT popoldan komaj prilezla do +4°C, večino dopoldneva pa je bilo le -1°C, zjutraj -3.
Ostali del Slovenije od Gornje Radgone naprej, pa se je lepo kopal v soncu :roll: .
Tako je poraba TČ v zadnjih 24 urah bila neprijetnih 31,3kWh.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 nov 2011 15:58
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2008 13:16
Prispevkov: 7719
Kraj: Celje
Za tako veliko in slabo izolirano hišo si lahko s porabo zelo zadovoljen :wink:
_________________
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 nov 2011 23:01
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1018
Bi lahko kateri od mojstrov povedal, kolikšen je približni odjem toplote podtalnici, pri TČ voda-voda?
Ko TČ ogreva sistem, mi danes tipalo na iztoku iz TČ kaže temperaturo podtalnice 13,8°C.
Pri ogrevanju TSV pa, pade tudi do 8°C. Zanima me namreč, kolikšna je dejanska temperatura podtalnice.
Drugo vprašanje pa je, kako TČ regulira količino odvzete toplote od podtalnice?
Jaz si predstavljam vse skupaj nekako takole:
Višja je temperatura dvižnega voda, več toplote mora TČ odvzemati od podtalnice, posledično je kompresor bolj obremenjen in večja je poraba elektrike. Ko pri ogrevanju TSV vorlauf TČ leze čez 50°C, sama TČ vleče okrog 3,6 kW. Ampak s čim regulira količino toplote, ki jo odvzame od podtalnice, mi ni jasno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 nov 2011 23:47
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7719
Kraj: Celje
z višanjem temperature pada hladilna moč, višja kot je temperatura ogrevalne vode nižja je hladilna moč, posledica je manjši odvzem iz vira in večja poraba kompresorja
_________________
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: kurili, Popson31 in 17 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
