Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 7020 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 464, 465, 466, 467, 468
  Tiskanje
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 08 jun 2019 09:55
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 20 jan 2011 21:54
Prispevkov: 48
Honeywell
Poslano z mojega SM-A320FL z uporabo Tapatalk
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 jun 2019 09:57
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2008 13:16
Prispevkov: 9274
Kraj: Celje
Honeywell izdeluje vsaj ducat različnih za različne namene.
Seveda ni nujno, da je kriv ventil, lahko je napaka v sami hidravlični vezavi.
Slike včasih povedo več kot 100 besed.
_________________
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 jun 2019 11:58
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 48
Mislim da je ventil kriv, ker ce zaprem rocni ventil levo od 3p ventila talno hlajenje deluje normalno in ne ohlaja dhw.SlikaSlika
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2019 07:01
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 28 jun 2007 09:08
Prispevkov: 82
Imam Fujitsu TČ za ogrevanje hiše 11 kW, sedaj je oddelala četrto sezono. Ali je priporočljivo narediti redni letni servis? Servis je bil narejen po prvi in drugi sezoni, po tretji in četrti pa ne. Preko poletja z njo ogrevam tudi sanitarno vodo. Kaj sploh naredijo pri servisu? Se preveri plin, opere zunanjo enoto??
Zadeva deluje brezhibno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2019 08:40
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 01 feb 2012 22:09
Prispevkov: 4848
Olupajo te.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2019 10:51
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 82
Potem ni neke potrebe po servisu? Operem sam zadaj da zadeva diha in to je to?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2019 11:36
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 jul 2016 22:18
Prispevkov: 2975
Jaz po treh sezonah še nisem pral zunanje enote...ne vem sploh kaj bi imel za prat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2019 11:59
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 mar 2009 09:49
Prispevkov: 6253
Če pogledam, koliko sranja se v enem mesecu nabere na okenskih policah, potem ga je toliko ali še več na izmenjevalcu.
Morda se deloma sam opere ob defrostu, ampak jaz ga vseeno vsako jesen oprham še s tamalim Wapotovim parnim čistilcem, ki ga maznem ženi iz kopalnice. Letos ga bom pa še najprej pošprical s čistilom za aluminij, ki sem ga nabavil za to: https://www.mimovrste.com/sredstva-za-c ... ner-500-ml
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2019 12:01
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 9274
Kraj: Celje
Čistoča uparjalnika je bistven faktor dobrega izkoristka
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2019 12:05
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 25 feb 2017 17:30
Prispevkov: 285
sassapo napisal/-a:
Kako in s cim ocistiti?
Ali ti to izvajas ob morebitnem preventivnem servisu pri stranki?
Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2019 12:22
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 9274
Kraj: Celje
Voda in čistilo (jasno ne na kislinski bazi) ter nekaj truda in rezultat bo tukaj. Če pereš z visokotlačnim čistilcem nastavi nižji tlak, kot pranja naj bo vedno in samo 90° izključno v smeri gor - dol
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2019 12:25
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5709
Kraj: LJ - Barje
Detergent za posodo je ok za take zadeve? Npr. da ga daš v šprico in naneseš na uparjalnik.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2019 12:42
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2975
Pri meni tolk defrosta celo zimo, da se nima časa niti umazat :mrgreen:.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2019 14:12
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 82
Ja to vem da je fajn oprat uparjalnik, samo zato ravno nebi naročal servisa, to res lahko sam naredim. Bolj me zanima če je potrebno preverjat tlak plina, dofilat, ali kaj podmazat kompresor. Da nebo tako kot včeraj pri mojem 9 let starem avtu, klima zažvižgala....verjetno šel kompresor ali sklopka....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2019 14:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 okt 2013 10:52
Prispevkov: 2707
Tudi s kompresorjem pri TČ (ali klimi ali ali hladilniku) je običajno tako- dela dokler dela. Ne škodi pa enkrat letno odpreti ohišja in pogledati, če je kje kaj matnega. Če plin kje uhaja običajno pusti oljnemu podoben madež. Lahko se preveri, če si je v ohišju kakšen ilegalec naredil gnezdo ali je notri kaj, kar tja ne spada. Preveri se lahko tudi, če kakšna žica ne visi čudno in bi se zaradi vibracij lahko ob kaj drgnila...
Skratka pogledaš prvo leto, pa drugo leto, ko bi moralo biti še vse OK. Pol boš pa naslednja leta že videl ali je kaj drugače od lani. :wink:
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: Majestic-12 [Bot] in 2 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
