Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 7020 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 464, 465, 466, 467, 468  Naslednji
  Tiskanje
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 24 maj 2019 08:00
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 jul 2016 22:18
Prispevkov: 2981
Imam zavarovan strojelom, nisem pa še nič rabil uveljavljati, je pa bilo doplačilo nekaj malega napram ceni odpovedi kompresorja naprimer (mislim da nekih 40€), tako da nisem dolgo razmišljal ali zavarovati ali ne.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 maj 2019 08:27
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 okt 2013 10:52
Prispevkov: 2714
Pri podatku o zavarovanju manjkata še dva podatka:
1. odbitna franšiza- ali npr. ob okvari prispevaš 50€ sam ostalo pa zavarovalnica ali 100 % pokrije zavarovalnica?
2. ali je zavarovano na novo vrednost ali ima amortizacijsko klavzulo- torej, ali po npr. 10 letih dobiš povrnjene stroške popravila, kot je opisano v 1. točki ali se pač vsako leto povrnjen znesek zmanjša za nekaj % (npr. drugo leto dobiš povrnjen strošek popravila v višini zneska 90%, 3 leto 80%...)
Če se ne pozanimaš ob sklenitvi zavarovanja in kasneje podrobno ne prebereš splošne in posebne pogoje police lahko te dve stvari izveš šele v primeru nastanka škodnega primera. Pol se pa marsikdo jezi na vse druge, razen nase.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 maj 2019 08:39
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 2461
Kraj: Maribor
Ima @bozgom prav, ob sklenitvi je lahko zavarovanje super in ugodno, ko pa pride do skodnega zahtevka, takrat pa potegnejo ven razne pogoje iz drobnega tiska. Dosti je odvisno od referenta in moram rect, da midva imama glede tega sreco. V zavarovanju hise je tudi TC, seveda na novo vrednost in brez odbitne fransize. Se pravi strojelom, kraja, objestnost, nesreca. Doplacila pa je bilo malo manj kot 50€.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 maj 2019 08:42
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 25 feb 2017 17:30
Prispevkov: 285
Popson31 napisal/-a:
Katera zavarovalnica?
Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 maj 2019 08:50
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2461
Kraj: Maribor
Zavarovalnica adriatic..
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 maj 2019 09:16
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 11 dec 2012 18:15
Prispevkov: 729
Odlične informacije.
Sicer imam Triglav ampak moral bo dati primerljivo ceno :)
Predvsem je pomembno:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 maj 2019 09:18
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2714
Sem šel brati splošne pogoje za Generali pa (smiselno) piše pri stroje lomnem zavarovanju na novo vrednost:
1... v primeru uničenja se izplača vrednost nove naprave zmanjšano za amortizacijo in tržno vrednost ostankov.
2....v primeru popravila se izplača vrednost zmanjšana za tržno vrednost ostankov. Če pa je strošek popravila večji kot v tč.1 pa se izplača kot za uničenje naprave (podobno kot pri avtomobilu totalka).
Torej- že po nekaj letih se lahko zgodi, da bo strošek zamenjave kompresorja stal več, kot je ocenjena amortizacijska vrednost TČ in stroje lomno zavarovanje ne bo krilo celotnega zneska popravila. Če pa se upošteva še člen, da zavarovanje ne krije stroškov popravila v garancijski dobi je ob 5 ali celo 10 letni garancijski dobi TČ vprašanje, kako se takšno zavarovanje splača. Je pa občutek vsekakor boljši, če ga imaš. In nenazadnje, ob okvari dobiš vsaj nekaj povrnjeno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 maj 2019 09:44
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 07 maj 2009 18:21
Prispevkov: 827
Kraj: Mengeš
Prosim držite se imena teme, ki je Fujitsu Waterstage - izkušnje Hvala lepa vsem.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 maj 2019 18:48
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 31 jul 2018 14:59
Prispevkov: 398
Tokrat nimam nič zraven, začuda.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jun 2019 19:39
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 20 jan 2011 21:54
Prispevkov: 48
Vklopilo se mi je talno hlajenje in opazam da ko ohlaja tla mi zacne padati dhw temperatura dokler ne pade pod zeljeno mejo in se preklopi na ogrevanje dhw. Ko se voda zagreje se ponovno preklopi na talno ohlajanje in ohladi dhw.
Tisti ventil ki je na motorcek se premika gor in dol.
Z ogrevanjem dhw ni tezav saj zagreje v zelo kratkem casu. Problem je hlajenje ki ohlaja tudi dhw. Kake ideje? Sel ventil?
Iz talnega imam v kopalnici se preko stenskega radijatorja in ko je vklopljeno ohlajanje se ta dejansko ohladi. Ce bi bil ventil fuc bi predvideval da bo pri ogrevanju dhw postal toplejsi?
Poslano z mojega SM-A320FL z uporabo Tapatalk
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jun 2019 20:17
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5717
Kraj: LJ - Barje
Morda pa 3P ventil spušča le ko je v položaju za talno. Torej da takrat spušča še v bojler. Ko je v položaju za DHW, pa morda tesni.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jun 2019 20:44
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2008 13:16
Prispevkov: 9280
Kraj: Celje
Če preklopni ventil pušča je čisto normalno po nekaj letih delovanja. Potrebna bo menjava.
Ps. Nekateri (neustrezni) puščajo že novi.
_________________
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jun 2019 20:46
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 48
Glede na to da motorcek vidno dela, se menja komplet z motorckom ali samo ventil? In priblizno kolk je cena? Ve kdo ce ga krije strojelomno zavarovanje notranje enote?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 jun 2019 09:41
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 9280
Kraj: Celje
Bo najbolje, da prilepiš sliko preklopnega ventila, lahko imaš tudi napačnega.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 jun 2019 09:46
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 48
Tak izgleda. Slika
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: daemon, tlozej in 8 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
