Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 6790 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406 ... 453  Naslednji
  Tiskanje
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 16 apr 2018 13:35
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 07 maj 2009 18:21
Prispevkov: 819
Kraj: Mengeš
gunk napisal/-a:
Mi lahko kdo pove kaj pomeni ECO funkcija pri gretju vode DHW? Kaj je razlika med ECO in ON? Za gretje sem našel v navodilih za to pa ne.
ECO funkcija nima vpliva na gretje DWH. ECO pomeni, da gre TČ v 'poletni način' ogrevanja, torej, da ogreva le sanitarno vodo. Če sanitarno vodo pripravljaš z ločeno TČ za SV, potem lahko 'ta' veliko' TČ izklopiš iz napajanja (in tako jo obvaruješ poletnih razelektritev).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 apr 2018 21:07
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 19 jan 2016 13:07
Prispevkov: 59
Turbo napisal/-a:
gunk napisal/-a:
Ne vem če to čisto drži...Sam mislim da je nekaj eco funkcija pri ogrevanju, drugo pa pri DHW. Ker je v posebnem meniju DHW možnost eco (1600), gretje hiše pa še vedno deluje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 apr 2018 10:44
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 819
Kraj: Mengeš
Na 99. strani te teme sem prlimal sliko iz navodil, kaj pomeni ECO funkcija.
Če ti gretje hiše deluje, kljub ECO znaku, pa pomeni, da imaš vklopljeno ogrevanje 'Comfort' in ne na 'Auto'. ECO deluje samo na 'Auto'. Torej če imaš na 'Auto' se TČ sama prestavi v poletni način oz. se tudi sama prestavi nazaj na zimskega (glede na zunanjo temperaturo).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 apr 2018 13:04
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 mar 2009 09:49
Prispevkov: 5961
Turbo, ali se v ECO načinu izklopi tudi obtočna črpalka in dela samo med ogrevanjem SV?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 apr 2018 06:59
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 819
Kraj: Mengeš
Jaz imam sobni korektor in tudi, če mi temperatura pade pod nastavljeno vrednostjo komfortne temperature (jutranje zračenje), se TČ oz. obtočna črpalka ne zažene (pri ECO načinu).V ECO načinu OČ deluje le ob ogrevanju SV.
Ni pa mi poznano, ali se OČ ustavi v ECO načinu, tudi v primeru če TČ nima sobnega korektorja.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 avg 2018 14:10
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 20 nov 2012 22:46
Prispevkov: 296
Zdravo
Zanima me če ima kdo navodila za priklop črpalke. Namreč črpalko bi rad priklopil zaporedno na zalogovnik ki pa je priključen na sončne kolektorjev. Preklop med zalogovnikom in TC pa bi izvajal z obstoječo avtomatiko od Seltrona D20. Na tehnični podpori Seltrona so mi povedali katera shema to podpira. Imam torej tipalo od obstoječe avtomatike za TC in signal 0/1. Sedaj je na to potrebno priklopiti TC da bo delovala ko bo v zalogovniku temperatura dosegla pod 40st in se bo ugasnila ko bo v zalogovniku 55 št. Torej zalogovnik primarno in TC drugi vir
Hvala za info in lp.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 sep 2018 10:29
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 jul 2016 22:18
Prispevkov: 2514
Kje pa je Poldee, da se nič ne oglasi? Kmalu bo nova sezona :) .
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 sep 2018 08:26
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 06 mar 2012 17:39
Prispevkov: 339
Ali ima tč možnost nonstop delovanja obtočne črpalke?
Če se recimo grejeta dve stanovanj s termostatskimi ventili...?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 sep 2018 08:32
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 01 feb 2012 22:09
Prispevkov: 4674
OČ se izklopi, ko zahtevano temp. prostorov na sobnem korektoru preseže za 0,6 C (ponavadi ko so izraziti sončni pribitki). Če se da ta temp. diferenca povečat, potem bo črpalka laufala non stop.
Načeloma TČ uravnava temp.prostorov zelo natančno, tako da se OČ praktično ne izklopi, razen če gre v režim redukcije - ogrevanje na urnike.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 sep 2018 08:40
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Prisoten
Pridružen: 09 jan 2010 00:52
Prispevkov: 4765
Kraj: Okolica Novega mesta
O.č. se prisili, da dela non stop, ne glede na diferenco med nastavljeno in dejansko trmoeraturo tako, da daš parameter 750 "vpliv notranjega tipala" na nič oziroma -.-
Slika
Ni vse črno kar je belo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 sep 2018 09:28
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 339
Že ampak nebo potem višala setpoint temp.?
Fajn bi bilo če bi reci šibala okrog 40st. non stop...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 sep 2018 09:36
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5961
Delala bo po vremenski krivulji, tako kot jo boš nastavil. Lahko dela točno v desetinsko stopinje, če je krivulja prava.
Ampak tako bo malo smotano za regulirat dve različni stanovanji, ker so lahko želje in potrebe različne. Pa termostatski ti lahko preveč zaprejo TČ in se jih načeloma izogibamo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 sep 2018 09:38
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2514
Zanimivo, pri mojem Hitachiju je po defaultu, da OČ dela non stop (ko je v načinu ogrevanja ali pa hlajenja). Če bi želel to spremeniti, je treba prestaviti en DSW na notranji enoti...temu načinu se potem reče economic mode - očitno po defaultu nismo varčni :mrgreen: .
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 sep 2018 11:40
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Prisoten
Prispevkov: 4765
LordTado napisal/-a:
Seveda bo. Vhodni spremenljivki bosta zunanja dejanska temperatura in notranja ŽELJENA temperatura v prostoru, ki si jo nastaviš. Ne bo pa več vpliva notranje DEJANSKE temperature v prostoru.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 sep 2018 19:40
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 05 jul 2016 20:09
Prispevkov: 501
Sem spraševal že v začetku leta v temi viewtopic.php?f=7&t=34730&start=1935 , bom sedaj še v pravi, kje se je izgubil nov model waterstage hp, če ima kdo kakšen info ?
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: akulp, bcbc, bk9105, cbbx in 23 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
