Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 2474 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165  Naslednji
  Tiskanje
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 14 okt 2018 15:39
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 maj 2009 12:42
Prispevkov: 206
Tudi jest sem dal ploscate... ravno zarad tega ker dvema znancema vsako leto kak spusti....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 okt 2018 20:27
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 30 okt 2017 14:13
Prispevkov: 180
Pozdravljeni!
Bom kar tukaj vprašal, da ne odpiram nove teme.
Informativno me zanima ena stvar glede bojlerja.
Imam bojler z dvema izmenjevalcema- enega greje peč,drugega kolektror.
Kupil sem komplet bojler z kolektorjem..in ko sem kupoval, smo dorekli da je 200l čisto dovolj za napolnit banjo itd. Se pravi,ja dovolj je poleti.. da pozimi greje peč samo zgornji del(nekje80l) takrat nisem razmišljal oz niti vedel kako to deluje,niti prodajalec ni kaj omenil.
Sedaj me zanima,ali je možno da naredim baypass (odklopim zgornji izmenjevalec) in povežem spodnjega? Se pravi da bi kolektro preko zime odklopil,peč bi pa ogrevala spodnji izmenjevalec. Potem bi grelo 200l vode.
Kaj pravite?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 nov 2018 20:52
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 27 jan 2012 18:22
Prispevkov: 11
Kraj: il.bistrica - zjmn
Meni je osem sonenkraftovih v oktobru pridelalo 992kwh.
Ni potrebe po ognju v šporgetu.
lp igor
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 nov 2018 21:19
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 feb 2006 18:15
Prispevkov: 10987
Sabo370,
Enak problem je nekdo izpostavil teden ali dva nazaj. Se bo nasla tista tema in možne rešitve.
Ali izmenjavalec v prirobnici ali pa črpalka ki bo zmesala vodo v bojlerju ko ne bos imel.ogrevanja od sonca
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 nov 2018 21:45
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2014 17:07
Prispevkov: 262
Kraj: Semič
sabo370 za koriščenje komplet prostornine bojlerja v zimskem času ne moreš narediti bypasa, ker se ti bo antifriz pomešal z tehnično vodo.
Osebno sem si omislil na mojemu 300l bojlerju mešanje pitne vode, ko je dosežena željena temperatura v bojlerju in zalogovniku črpalka za polnjenje zalogovnika pa še deluje.
Da poberem viške v peči aktivira mešanje pitne vode z črpalko preko cirkulacije pitne vode z dotokom hladne, t pade in zažene črpako polnjenje bojlerja do izpraznitve viškov v kotlu.
Pač predlog kako si povečati volumen tople vode moram pa poudarit da bo pri nepravilni montaži ob delovanju te črpalke na mrzlem vodu tekla topla voda :D .
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 nov 2018 16:02
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 20 sep 2005 11:43
Prispevkov: 4017
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
Zgornja 2,3m^3 dobrih 50°C, spodnjih 3,6 33-39.
Sanitarna voda še kar cirkulira, skupaj 4h. Kopalnica na dobrih 25°C, poleg tega se ogreva dnevna na dobrih 22°C. Letošnjo sezono še nič elektrike ali drv.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 nov 2018 16:51
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 4017
Pa je le prišel tisti dan,......
ko je bilo treba zakurit.:D
Prej parkrat klima v dnevni za manjkajočo stopinjo, in seveda el. bojler.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jan 2019 12:11
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 10987
Vcerai sem izpustil kurjenje, danes pa mislim da bo treba, ker je bil zjutraj zalogovnik spraznjen na slabih 29C. Pa tudi v hisi je temperatura preko noci padla na dobrih 20. Dvomim da o sonce danes dovolj sijalo da ne bo treba kurit zvecer.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jan 2019 12:42
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 14428
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Kurjenje lahko izpustiš vsak dan. To pa res ni noben problem.
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jan 2019 20:44
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 10987
Verjamem, saj je bil zled za okus, kako zgleda ko nekaj dni ne zakuris
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 jan 2019 22:11
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 12 dec 2012 14:54
Prispevkov: 938
Kraj: Andraž nad Polzelo
Ja ja ja..... Letos že januar lepo kaže sončne žarke. Samo pol meseca pa več energije od sonca kot celi december. Sedaj pa je napovedan sneg, samo da zdrsne s kolektorjev, bo še več energije, ker se sonce odbija od snega in še bolje očisti steklo ne ceveh.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 apr 2019 13:02
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 4017
V začetku februarja zadnjič na drva, morda vmes kdaj cca 2h 6kW grelci na poceni štrom.
Celih 6m^3je 2 dni nazaj prilezlo do 70°C na vrhu, spodaj cca 68. Za par dni snega bo.
Par dni že obratuje cirkulacija sanitarne, kopalnica nonstop na 25°C.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 apr 2019 20:10
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 938
Od začetka februarja sem začel kuriti na 3-4 dni. Marca zadnje 3 tedne pa komaj na 5-7 dni. Zadnje kurjenje je bilo včeraj po 9 dneh. Ponavadi sem razen lanskega leta samo 1x v aprilu zakuril, ponavadi okoli velike noči. Do sedaj je že pridobljene več ko 1/4 letne pridobljene energije.
Danes očistili dimnik, da bo poleti dobro vlekel za ohlajanje zalogovnika.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 apr 2019 22:00
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 14428
Pri nas pa toplotna laufa popolnoma vsak dan, danes pa še kamin teramo.
Stroški ogrevanja so letos sramotno nizki.
Dosti več vsak teden v avto nalijem, kot so koštali kompletni zimski stroški ogrevanja. Če bi pa se škrtaril zraven ...
Sonca je pa itak šlo na dopust, do daljnega.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 apr 2019 19:58
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 938
Pregovor pravi:
Koliko marec pridela, toliko april zapravi.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: firefly, jurasik in 15 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
