Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 2411 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161  Naslednji
  Tiskanje
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 08 maj 2018 10:47
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 okt 2013 10:52
Prispevkov: 1954
Pritisk v zaprti posodi je v vsaki točki enak. Velja p*V*T=konstanta. Ker je volumen vode v rezervoarju konstanten (če seveda ni v zgornjem delu hranilniku kaj zraka) sprememba temperature (T) povzroči spremembo tlaka (p). Višji kot je tlak, nižja je temperatura in obratno, nižji kot je tlak, višja je temperatura. Če je notri zrak in se tudi ta spremeni na razmerje T in p vpliva le v toliko, da so spremembe obeh manjše.
Torej bi znižanje tlaka povzročil povišanje temperature v hranilniku. Mogoče pa to povzroči hitrejše kroženje vode v solarnem krogu?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 maj 2018 10:53
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 12737
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Kar nekaj si natresel. Gre za razliko pritisk v bojlerju - pritisk v ceveh solarnega medija.
Pritisk v zaprti posodi ni povsod enak, ampak se izenačuje. Stalno.
To s temperaturo in tlakom je pa sploh mimo. Popolnoma nepovezane količine. Vsaj tako, kot si ti napisal.
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 maj 2018 11:29
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1954
Maš prav, sem ga zares malce pihnil (se zgodi).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 maj 2018 12:27
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 10 mar 2013 14:35
Prispevkov: 57
zdravapamet napisal/-a:
Možakar naj najprej reši puščanje kolektorjev-cevi. Potem naj primerno veliko solarno raztezno posodo napolni z zrakom 3 bar. Zapre servisni ventil in napolni antifriz na 3,5 bar. Ponovno odpre servisni ventil.
Brez odzračevalnega lončka na kolektorjih. Sistem je potrebno odzračiti z namensko črpalko.
Kako pa bi se težavo odpravilo brez expanzije, če želiš da imaš odprt sistem?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 maj 2018 16:21
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 17 nov 2014 20:58
Prispevkov: 24
25 let stari 200 L bojler sem ob adaptaciji kurilnice preventivno zamenjal z novim300 L lentherm, pa je bil znotraj čisto ok, tudi oba izmenjevalnika BP.
Tako da bojler je novi, sem pa še naredil dve slike, na kateri se vidi hidravlika, ter dva nova nepovratna ventila.
Sepravi levo zgoraj pride vroča voda dol iz kolektorjev, desno spodaj je preklopni ventil, da ko bojler doseže 55 C, ga navaden termostat preklopi na zalogovnik od centralnega ogrevanja. nato sledi pumpa, nepovratni ventil, ter cev ki pelje nazaj na kolektorje.
Na drugi sliki se pa vidi temperaturo cevi, ki je bila slikana zvečer ob desetih. To je bilo predno sem spustil pritisk vodovoda, kot je predlagal Fery
Slika
Slika
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 maj 2018 06:55
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 12737
Zato ker ne znaš brati.
Saj je popolnoma preprosto.
Kdo se sploh pogovarja o odprtem sistemu? Razen tebe.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 maj 2018 14:21
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 19 apr 2013 08:51
Prispevkov: 4502
Pri nas pa zgleda, da je sla solarna OČ (Willo neki). Glede na zunanje vreme (oblacno) je nemogoce, da bil DT 22 stopinj. Sploh glede na to, da temp. v bojlerju pada, moralo bi bit pa kontra...
Priponke:
fws11curr.jpg [ 61.99 KiB | Videno 642 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 maj 2018 14:23
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 12737
A tu maš aplikacijo?
Pr nas dejla. Vode je kolkr čš. Pa še grelca sta užgana.
Ne rabim nč gledat.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 maj 2018 14:28
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 4502
Kolektorje mam na Siemensa (TC) vezane, tako da mi tisto vse kontrolira. Web vmesnik pa gas. Tud aplikacija obstaja, samo mi je slabse kot direkt browser. Ocitno je pumpa sla oz. se trenutno ne vrti, ker v bojlerju spodaj pada temp, solarna diferenca pa 20 stopinj. To glih ne gre skup :) Sploh ker sem prej hlajenje nastavil sele, ko bojler doseze 90 stopinj. Jebiga, nic ni vecno :) Vidim, da je ze prejsnji teden moralo nekaj bit - zabelezenih 100.7 stopinj na strehi, bojler pa letos se ni bil cez 70. Tko na uc bi reku, da ko je solarni krog okol 70 stopinj mora nekaj prekint. Nizje vidim, da dela, ker te dni bp ogreje na 60-62 stopinj, visje pa ne. Omejitve pa kot vidim, nimam nobene. Se bomo sli detektiva...
Je mozno, da senzor na kolektorjih tako plese? Do sedaj je bil tocen. To bi pojasnilo hlajenje, ceprav dvomim, da je to razlog.
Priponke:
fws11curr.jpg [ 76.67 KiB | Videno 626 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 maj 2018 06:12
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 11 maj 2015 14:30
Prispevkov: 88
Poldee
Čemu ti služijo parametri 3832 in 3833?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 maj 2018 06:46
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 4502
Naj bi vplivali na vklop/izklop solarnega gretja, ceprav kot sem videl dosedaj ni bilo nekega vpliva na delovanje, ker najprej in najbolj je to od sonca odvisno. Mozno, da so bili vceraj pravi pogoji za izklop, ker pred casom sem pa res povisal temp. vretja (samo vnesel visjo vrednost v nastavitvah) in mu s tem omogocil moznost izklopa. Samo, ce bi bilo tako, bi Siemens (regulaxija) najbrz kaj izpisal (pump stopped ali kaj podobnega). Kakorkoli, zdaj bo kot kaze par dni svoh s soncem in ne bo sanse preverit teh kombinacij. Zna bit, da bo se TC ogrevala SV.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 maj 2018 11:50
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 88
Meni ta dva parametra bolj izgledata kot časovna omejitev. Od 10.00 do 14.00.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 maj 2018 13:11
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 4502
Saj meni tudi, samo ze takoj na zacetku (po vgradnji Siemensonve solarne kontrole) sem ugotovil, da ne glede kako jih nastavis se zadeva fura po dejanskemu stanju. Npr. nastavljeno sem imel, da je start ob 10:00, konec ob 14:00. Ampak cim je sonce dovolj pogrelo kolektorje (imam kar nicno toleranco / diferenco vklopa), kar pomeni cim so kolektorji dosegli visjo temp, od spodnjega senzorja v bojlerju so ne glede na to nastavitev priceli ogrevat. Poleti recimo se to zgodi ze pred deveto uro, ker takrat sonce pali ko noro. Isto za konec: dokler je blo sonce ok, so greli. Ne izkljucujem moznosti, da sem imel ostale parametre tako nastavljene, da algoritmu ni ostalo drugega, ampak to bom se ugotovil. Zdaj grejejo, kar je pomembno :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 maj 2018 15:06
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 4502
Nastavitev trenutno nima veze, grejejo oni :) Sicer so ze na izdihljajih (ni sonca, v bistvu je pri nas trenutno oblacno), ampak nekaj so naredili. Ko bojo spet malo bolj 'junacke' temperature bo bolj jasno. Glede na videno in po dosedanjih izkusnjah mislim, da je kaj s crpalko... 9 let in pol je najbrz res ze cas za menjavo.
Priponke:
fws11curr.jpg [ 69.21 KiB | Videno 1322 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 maj 2018 17:01
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 20 sep 2005 11:43
Prispevkov: 4008
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
Lep čas bolj reušna od sonca ampak meni kar drži celih 6m^3 na cca 68°C. Kopalnica se greje, cirkulacija sanitarne dela od 7h do 19h
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: B0TER, berti, Gomi, grega09, mihaboy, Mr_Fizl, oski72, sisekmisek, tlozej in 22 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
