Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 476 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5 ... 32  Naslednji
  Tiskanje
Zubadan
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 28 sep 2008 23:19
Mitsubishi Zubadan: a se to sploh da dobit kot zrak/voda varianto v nekem doglednem času, skupaj z montažo in hitro odzivnim servisom ? Telmos je enkrat napisal ceno 5.7k EUR za 14kW varianto s hidroboxom brez montaže in DDV, kar se nam zdi sprejemljiva cena (glede na konkurenčne ponudbe in predvsem na zmogljivosti, ker Zubadan vsaj na papirju pomete s konkurenco), če to zajema potrebno avtomatiko in je cena povprečno zahtevne montaže v razumnih mejah. Ampak telmos je očitno zelo zaposlen, na Vitanest.si (generalni uvoznik - zastopnik ?) pa smo dobili informacijo, da "Mitsubishi požegnane" zrak/voda instalacije še niso na razpolago, da pa nekateri monterji pri nas montirajo neke francoske hidroboxe in ne spomnim se več katero avtomatiko ...
Zanima nas: koliko bi stala kompletna 11.2kW zrak/voda varianta z montažo ? Kakšna je moč pri ogrevanju vode na 55C (zadevo bi rad priključil na radiatorje, glede na pretekle izkušnje bi 55C zadoščalo).
Gre za ogrevanje 120m2 pritlične hiše, štajerski konec (v bližini Maribora) toplotne izgube so pribl. 60W/m2. Ogrevanja sanitarne vode zaenkrat ne potrebujemo, eventuelno bi to dodali kasneje. Hlajenja ne potrebujemo.
Imamo ponudbe za TČ zrak/voda od Termotehnike, Atlas Trading-a in še koga in so cene dokaj sprejemljive, "mučijo" pa nas predvsem odlične "papirnate" zmogljivosti Zubadana. Tudi cenovno Zubadani (zunanje enote) nimajo ravno vesoljskih cen (14kW Zubadan stane 3.233 EUR, 11.2kW stane 2795EUR, 8kW enofazna verzija pa 2303 EUR - vse brez DDV) Upam, da nimam kakšnih levih cenikov :).
Torej:
- kakšna je moč 11.2kW Zubadana pri ogrevanju vode na 55C in pri kakšni temperaturi zunanjega zraka ?
- kakšna je max. temperatura vode ?
- ali je namestitev sploh izvedljiva v doglednem času (recimo 1 mesec od podpisa pogodbe) ?
- ali je investicija smiselna, glede na to, da nimamo talnega gretja (velikost radiatorjev lahko po potrebi povečamo).
- kakšna bi bila okvirna vrednost investicije skupaj z montažo in brez DDV (ponudbe lahko tudi na ZS) ?
V osnovi pa se odločamo za menjavo obstoječe dotrajanje peči na kurilno olje. Alternative so nova peč na olje, mestni zemeljski plin, zrak-zrak ogrevanje s klimatskimi napravami (zadnja možnost nam še najmanj diši, čeprav bi bila najbrž med cenejšimi).
Hvala.
d.
Na vrh
OdgovorObjavljeno: 29 sep 2008 08:44
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 25 feb 2007 20:53
Prispevkov: 1561
Kraj: Velenje
Jst sem dobil malo drugačne cene zubadana in sicer 8k€ brez ddv + montaža to je blo za cca 10kw ne vem točno. Ne pozabite na bojler in montažo oz. vse kar rabite za zagon "kurilnice" ker se cena v tem primeru dosti dvigne.
Lp Andrej
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 sep 2008 10:19
Evo link do cenika: http://www.klima-center.si/preverite-ponudbo/prodajni-cenik-mitsubishi/. Zavedam se, da notranja enota + ostali dodatni material povišajo ceno. Ampak iz 3000 na 8000 EUR ? Za 5000 EUR pa mora biti že kar nekaj dodatkov.
d.
Na vrh
OdgovorObjavljeno: 29 sep 2008 12:20
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1561
Kraj: Velenje
Ali govorima o klimi ali TČ zrak/voda?
Lp Andrej
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 sep 2008 10:16
Moderator
Moderator
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 01 apr 2006 22:02
Prispevkov: 1485
Kraj: Obala
TČ Z/V... sem pa bil prepričan, da je ta Zobatec res dražji, problem je le v tem, da moraš uporabiti tropotni ventil za ogrevanje sanitarne vode. Atlas ima to malce bolj elegantno rešeno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 sep 2008 10:55
pikec napisal/-a:
Glede cene sem bil tudi sam presenečen (prijetno). Ogrevanje vode pa je kar se mene tiče še najmanjši problem (za ogrevanje bi nabavil ločen bojler s toplotno črpalko). Največji problem je zgleda v tem, da ni hidroboxa oz. obstaja neka varianta z enim francoskim hidroboxom samo nekak ne dobim človeka, ki bi mi to instaliral, ker se zgleda vsi bojijo kako bo to delalo. Mene pa zadeva mika 100 na uro, ker ima na papirju res zelo dobre zmogljivosti - v primerjavi s tem, kar je trenutno na trgu.
d.
Na vrh
Re: Zubadan
OdgovorObjavljeno: 17 avg 2010 17:51
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 17 avg 2010 17:48
Prispevkov: 2
No, kolko časa pa je ta zubadan kej delujoč, kakšni so kaj servisi? Kako pa kaj okvare? A se že ve za kake primere ko ni pravilno delovalo?
Skratka...
Kakšna je kaj zanesljivost te TČ?
Na vrh
 Profil
Re: Zubadan
OdgovorObjavljeno: 17 avg 2010 18:55
Moderator
Moderator
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 29 mar 2008 20:54
Prispevkov: 7567
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Dve leti brez problema (in brez električnih grelnikov), instaled by telmos.
_________________
211 konjev sreče v ovinkih...
Slika
JOHN COOPER WORKS evolucija
Na vrh
 Profil
Re: Zubadan
OdgovorObjavljeno: 17 avg 2010 19:20
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 2
aha. in kaj pol po 2 letih? A je treba novo al kaj? Ker če je treba vsake 2 leti novo je bolš na drva kurt
Na vrh
 Profil
Re: Zubadan
OdgovorObjavljeno: 17 avg 2010 20:55
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 22 avg 2009 18:32
Prispevkov: 127
Kraj: Gorenjska
jameson napisal/-a:
Na vrh
 Profil
Re: Zubadan
OdgovorObjavljeno: 18 avg 2010 08:23
Moderator
Moderator
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7567
jameson napisal/-a:
...in še naprej deluje brez problema, se nadaljuje moj sestavek 8)
_________________
Slika
Na vrh
 Profil
Re:
OdgovorObjavljeno: 18 avg 2010 09:53
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 29 maj 2006 16:26
Prispevkov: 846
dmok napisal/-a:
d.
Zunanja enota je Zubadan, made by Mitsubishi corp.
Notranja enota je Ecodan, made by Boroe, Švedska (vendar na njihovi spletni strani tega ne oglašujejo)
In to lahko kupiš v SLO. Vem, da telmos ni prijatelj z Ecodanom, ampak če hočeš ti ga zmontira. Preveri v ream trzin.
Na vrh
 Profil
Re: Re:
OdgovorObjavljeno: 18 avg 2010 22:04
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 127
Kraj: Gorenjska
bomozmogli napisal/-a:
dmok napisal/-a:
d.
A sedaj pa ni več prijatelj? :shock:
Pred slabim letom je bil še dober prijatelj.
V čem so težave?
Je spoznal, da bi bilo mogoče kaj lahko bolje kot je?
Katere so boljše alternative (v podobnem cenovnem rangu)?
Na vrh
 Profil
Re: Zubadan
OdgovorObjavljeno: 18 avg 2010 22:43
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 08 mar 2007 22:12
Prispevkov: 6794
Kraj: Renče
Pa kaj še :shock: Zakaj ne bi bil prijatelj? Je pa res, da se mi ta Ecodan ni najbolj dopadel oz. petih razlogov:
1. ker je regulacija obrnjena na glavo in jo je zelo težko obrazložiti.
2. ker je sistem zelo težak in ga je težko spraviti v kleti in nadstropja
3. ker mi obtočna črpalka ne ustreza
4. ker ne omogoča hlajenja
5. ker me moti dejstvo, da se pri njihovi logiki za kombinirani sistem ogrevanja niža temperaturo za talno ogrevanje in vodi TČ na višji temperaturi, kar ni v prid Cop-u
Zato raje vzamem Zubadana, kvaliteten bojler, originalno najzmoglivejšo Mitsubishijevo avtomatiko, močnejšo črpalko, ploščni izmenjevalnik. preklopni elektromotorni ventil in pravo ekspanzijo glede na velikost c.o. in sistem sestavim na mestu samem. Upravljanje je transparentno in enostavno brez potrebe po nekih nastavitvah in obrazlaganjih vedno znova.
Tako je to, čeprav moram tu pa tam tudi kakega Ecodana instalirat in tudi povezat, če je to tako željeno in potrebno. Pa tudi marsikako šlamparijo rešim na terenu samo zaradi moje dobre volje, ker jo drugi niso zmogli ali pa ne hoteli (znali) :wink: To ve marsikdo tukaj gori, ki je s tem imel probleme, pa sem mu pomagal. Stanejo pa te stvari ohoho :wink:
_________________
www.telmos.si - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Na vrh
 Profil
Re: Zubadan
OdgovorObjavljeno: 19 avg 2010 07:17
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 127
Kraj: Gorenjska
Sigurno vi bolje veste kot večina nas ampak kot uporabnik Zubadan/Ecodan z izključno talnim gretjem:
telmos napisal/-a:
Pa kaj še :shock: Zakaj ne bi bil prijatelj? Je pa res, da se mi ta Ecodan ni najbolj dopadel oz. petih razlogov.
V čem je regulacija obrnejena na glavo in kaj je nerazložljivo? Res je, da so navodila, ki pridejo zraven notranje enote zelo pomanjkliva.
To je težava, ki jo občutiš le 2x po ca. 1h (ko sistem inštaliraš in ko ga ukineš). Imaš pa zato ves čas obratovanja (n-let) v kurilnici vse skupaj lepo zapakirano v škatli podobni večjemu samostoječemu hladilniku. Ali je v spodaj navedenem primeru tudi tako?
V čem je problem obtočne črpalke?
V primeru izključno talnega gretja to tako ali tako ni priporočljivo.
V primeru izključno talnega gretja je to brezpredmetno. Ali se motim?
O katerih šlamparijah je govora? Da bomo lastniki sistema vedeli kaj je potrebno popraviti.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: Google Feedfetcher in 13 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
