Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 2478 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 166  Naslednji
  Tiskanje
Re: Nakup peletov
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 06 dec 2012 11:23
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 12 okt 2012 09:48
Prispevkov: 5
Kupil sem jih v trgovini Košarica d.o.o. v Pernovem, v Žalcu. Nevem točno imena peletov, se mi pa zdi, da so neki italijanski. Bom pogledal zvečer za ime peletov in ga napisal. Naj bi bili smerekov, vendar takoj ko smo jih dobili, smo opazili da niso svetle barve, kot smo imeli neke druge pred tem, da smo preizkusili gorilec. Te so bolj temno rjave barve. Tudi jaz sem razmišljal o tem da je težava v peletih. K sreči smo jih kupili samo 1t, tako da bomo nasledjič jih kupili drugje.
A mogoče priporočate katere pelete prav posebej oz imate dobre izkušnje z njim.
Hvala za odgovore.
Lep pozdrav
Na vrh
 Profil
Re: Nakup peletov
OdgovorObjavljeno: 06 dec 2012 14:52
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 22 mar 2010 09:58
Prispevkov: 312
sicer nisem kakšen velik porabnik peletov, saj imamo samo kaminsko peč na pelete...
Jeseni sem za začetek kupil 10 vreč od Profilesa, ki so mešanica bukev-smreka. Opažal sem, da je marsikateri pelet odletel mimo šalčke na podstavek ali pa direktno v predal za pepel. Pri uvozniku so mi rekli, da je težava v peletih, konkretno da so prelahki in da naj uporabljam smrekove.
Za drugo turo sem kupil potem smrekove, sicer z ITA napisom, vendar je na vreči napisano, da gre za pelete iz Delnic. Pri uporabi teh opažam, da peleti res več ne letijo ven iz šalčke ali direktno v predal. Tudi kurilna vrednost je malce višja napram mešanim (4700 namesto 4550 kWh/kg). Pa še nekaj je; zjutraj preden sem izpraznil šalčko je bil pri mešanih peletih pepel zbit, tako da sem ga moral malo potolči, da je padel ven, pri teh smrekovih pa pepela zjutraj ko je mrzla peč sploh ni - tako da mi šalčke sploh ni potrebno čistiti...
v mojem priemru so se torej bolje izkazali smrekovi peleti, cena pa je za 15kg vrečo ista - 3,90 EUR
Na vrh
 Profil
Re: Nakup peletov
OdgovorObjavljeno: 06 dec 2012 14:56
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 22 nov 2011 14:57
Prispevkov: 1610
Kraj: Ljubljana okolica
Za toplozračni kamin (ki je precej občutljive sorte na kvaliteto peletov) uporabljam pelete Enerles, proizvajalca GG Postojna iz Pivke. To je zaenkrat tudi edini vir ogrevanja v hiši.
Do sedaj sem skuril 18 vreč po 15 kg. Žlindre v kurišču pa še nisem opazil.
Na vrh
 Profil
Re: Nakup peletov
OdgovorObjavljeno: 06 dec 2012 20:21
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 5
Evo sem pogledal ime peletov, ki sem jih kupil - Flamax. Če je že kdo mogoče slišal zanje ali pa jih uporablja? izkušnje mogoče kakšne?
Na vrh
 Profil
Re: Nakup peletov
OdgovorObjavljeno: 06 dec 2012 20:27
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 06 dec 2012 19:21
Prispevkov: 11
onesmoki napisal/-a:
imamo gorilec ferroli p7 in mi vsak dan javi napako. ko odprem peč je v gorilcu polno žlindre ter ko to počistim spet normalno deluje en dan. Ali so za to krivi peleti ali bi lahko bila kakšna druga napaka?
Imam isti gorilec in podobne težave s Cugmajstrom letošna dobava 2pal, prej pokuril še staro zalogo brez kakršnekoli žlindre ( imam pa sedaj polek žlindre tudi veliko neizgoretih oziroma zoglenelih peletkov v pepelu) nastavitve so nespremenjene, tako da mislim da sem zaključil s Cugmajstrom!!!
Na vrh
 Profil
Re: Nakup peletov
OdgovorObjavljeno: 06 dec 2012 23:20
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 13 nov 2012 10:42
Prispevkov: 31
Kraj: Murska Sobota
"kalimero1"..joj jaz pa glih pričakujem 1 paleto od Cugmajstra..sem ga verjetno pihno mimo :shock: ..naslednji teden jih dobim pa bom javljal kaj se dogaja z njimi :?
Na vrh
 Profil
Re: Nakup peletov
OdgovorObjavljeno: 07 dec 2012 11:44
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 21 feb 2012 22:41
Prispevkov: 11
Lansko leto sem pokuril 2 tone cugmajster paletov in nobenih problemov. Letos poleti nabavil tudi od cugmajstra. Sedaj pa imam same probleme :x . Vsak drugi dan čiščenje rešetke zaradi žlindre :evil: .Ne vem ,kaj mešajo zraven za vezivo(mivko?),ker tako trde žlindre še nisem videl. Poskušal z različnimi nastavitvami gorilnika(P7 sun) ampak nič boljše. Sem zelo razočaran na cugmajstrom tako, da jaz pri njih ne kupujem več.
Ima še kdo probleme z njimi letošnjo sezono?? Mislim, da nisem edini.
Me pa zanima njihov izvoz v Italijo ter kakšne probleme imajo z njimi italijani?
Na vrh
 Profil
Re: Nakup peletov
OdgovorObjavljeno: 07 dec 2012 11:53
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1610
Hmm, se mi zdi, da hudo diši po aktivni konkurenci.
Na vrh
 Profil
Re: Nakup peletov
OdgovorObjavljeno: 07 dec 2012 12:24
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 apr 2012 19:40
Prispevkov: 529
O,ne... Bo admin kaj ipje mogu pogledat... Sicer pa je mozno, da se peleti iz palete do palete razlikujejo.. Sam sem to opazil pri Savinih..
Na vrh
 Profil
Re: Nakup peletov
OdgovorObjavljeno: 07 dec 2012 12:29
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 11
Se motiš, ne gre za nikakršno konkurenco, samo lastna izkušnja :?
Na vrh
 Profil
Re: Nakup peletov
OdgovorObjavljeno: 07 dec 2012 13:01
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1610
Ok, lastne izkušnje. Tudi prav.
Tule
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... RpV_b1WaGA
pa si lahko ogledate engro cene peletov na italijanskem tržišču. Najmanjše naročilo je 24 ton/ 100/500 t, cene pa zelo interesantne. Splača se pogledati tudi certifikate, čeprav pretežno vemo, da ni nujno enaka reč v vrečah, kot pa je bila certificirana.
Če naredim še špekulativni izračun na ceno peletov pri nas ~230,00€, pri grosistu v I. pa so npr. 130,00€ je razlika 2400,00€.
Če bi se po celi SLO odločilo za nakup enega šleperja 10 ljudi, (ali 100t 40 ljudi) bi plačali npr. največ 1000,00€ za prevoze, 200,00€ organizatorju, ki bi šel s šoferjem in poizkusil (pri italijanih to še kar gre) malo scontirati....in bi ostalo še okoli 1200,00€, se pravi 120,00€ na stranko - oziroma 35 vreč - V najslabšem primeru.
Seveda je račun špekulativni in ni upoštevanih veliko če-jev. Ampak generalno gledano.....In če se bo ljubilo komu zafrkavati naslednje leto s tem.....
Na vrh
 Profil
Re: Nakup peletov
OdgovorObjavljeno: 07 dec 2012 13:26
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 11
To je moja izkušnja Specialist. Sem še ena ovca katero so nategnili naši proizvajalci ali preprodajalci peletov. Veliko ljudi se je odločilo za zamenjavo goriva. Prodaja peletov je poskočila in tudi cena. Problem je, kaj za ta denar dobiš! Zdaj bi vsi proizvajali in prodajali pelete"ker se splača". Vsi prodajajo odpadni produkt kot zlato. Na koncu pa kupci nastradamo z slabo kvaliteto .
Na vrh
 Profil
Re: Nakup peletov
OdgovorObjavljeno: 07 dec 2012 19:43
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 02 dec 2007 15:47
Prispevkov: 8
Pozdravljeni.Očitno sem med tistimi osmoljenci, ki smo potegnili kratko pri nakupu pelet za prihajajočo zimo. Imam peč Biodom 27 in do sedaj nisem imel problemov z žlindro. Kuril sem pelete Enerles, Profiles in Sava vse brez problema. Tudi nisem opazil posebne razlike v kolčini pepela ali pri porabi. Skuril sem približno 4 tone vsega skupaj. Letos pa sem nabavil pelete Trenica-Prom in sem zelo razočaran. Pepela je enkrat več kot pri ostalih, ki sem jih kuril do sedaj, poraba pa precej večja. Žlindra pa je največji problem. Čistiti jo moram vsak dan, sicer bi zapolni izgorevalno posodo in ustavi peč. Prijatelj ima grilec Eragon in ima enake probleme s temi peleti. Peleti naj bi bili 50% bukev in 50% smreka, vendar so zelo temni.
Na vrh
 Profil
Re: Nakup peletov
OdgovorObjavljeno: 07 dec 2012 19:48
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 15 nov 2011 17:49
Prispevkov: 1024
Kraj: Okolica Ptuja
Smo mislili da se bo cedilo med in mleko.
Dragi moji les hlodovina je še najbolje. Samo če imaš voljjjjjoooooo. :D
Na vrh
 Profil
Re: Nakup peletov
OdgovorObjavljeno: 07 dec 2012 20:21
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 05 sep 2012 22:52
Prispevkov: 208
Kraj: Prlekija
"Peleti naj bi bili 50% bukev in 50% smreka, vendar so zelo temni."
Peleti so lahko 100% smreka,vendar če so prisilno sušeni so temni.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: Hanzi, Žerjavar in 7 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
