Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 61 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4, 5  Naslednji
  Tiskanje
Re: Lokacija klima napreve
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 13 jan 2019 18:58
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 09 nov 2014 18:55
Prispevkov: 138
Zunanja enota klime na poziciji 1 bi bila tam kamor je ze narejen odtok za kondenz. Zunanja enota klime pozicije 2 pa bi bila kjer je zleb. Predvidevam, da bi lahko odtok kondenza speljal kar v zleb. Smeri si pravilno ugotovil. Klimo bi dal v omaro zaradi izgleda. Ce dam na pozicijo 2 potem bi cevi potekale po zadnji stene omare, ki misljena do zunanje stene. Ce jo dam na pozicijo 1 bom moral razbijati. Katera pozicija je najboljsa glede samega pocutja? Jeseni in spomladi bom klimo uporabljal tudi za dogrevanje.
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jan 2019 19:37
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 03 nov 2015 21:35
Prispevkov: 176
Tja kamor je predvidel arhitekt, položaj 1 (sploh če so že napeljave tam).
Če potrebe po hlajenju niso prevelike in so stene masivne, potem je itak vseeno kam daš, ker boš hladil takrat, ko ne bo nobenega v sobi, da se izogneš neprijetnemu pihanju.
Če boste hoteli shladiti zaradi kuhanja...pa tudi to ni panike, saj usmeriš tok zraka nekam stran od ljudi...ki bodo takrat verjetno za jedilno mizo in s tem je bolje da je klima na položaju 1. No pa itak imajo klime možnost usmerjat gor/dol, levo desno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 10:50
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 138
Najlepša hvala za mnenje. Tudi sam se bolj nagibam k tej opciji. Tudi zunanja enota bo lepše umeščena, hkrati pa bo tudi manj v napoto.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 12:30
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 okt 2010 22:28
Prispevkov: 6365
Kraj: Maribor
Bolj "centralno" kot so klime umeščene, bolj enakomerna je distribucija tako toplote kot hladu. S tega vidika pozicija 2. Hladiš sicer lahko takrat, ko te ni v prostoru (meni osebno pihanje hladnega zraka nikakor ne ustreza), pri dogrevanju pa je to nekoliko težje oziroma dogrevaš sproti, tudi takrat, ko si prisoten v prosotru. Posledično je veliko odvisno od življenjskega sloga: bostve več za mizo, ali več na kauču? Ko si na to odgovoriš, potem si boš verjetno veliko lažje odgovoril na vprašanje katera pozicija.
Z Ururu Sarara gotovo ne boš mimo vdaril, ker je Ferrari med klimami. Po kosilu, ko ležite na kavču, prelufta in uravna vlažnost, ter dogreje ali ohladi po potrebi. Torej ponovno - pozicija 2.
Ururu Sarara je sicer draga kot žafran. Morda razmisli še o čem takšnem: http://www.dines.si/katalog/klime/artco ... 09wlg12wl/. Mi imamo podobno zadevo od Gorenja, izpih je levo in desno ter zgoraj in spodaj (po potrebi lahko kateri izpih tudi popolnoma zapreš), kar posledično zagotavlja zelo dobro distribucijo izpihanega zraka. Če je Ururu Sarara med 2 in 3 jurje, pa je ta LG-jeva zadeva okoli jurja. Pa tudi v omaro ti je potem ni ptorebno skrivat, ker je oblikovno precej lušna zadeva, sveda pa nima funkcije prezračevanja z rekuperacijo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 13:08
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 138
Pa se zgoraj omenjena klima lahko primerja z nekim srednjim razredom mitsubishijevih klim? Precej mi je všeč namreč :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 22:46
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 138
Kaj pa pravite na vgradnjo klime v tako omaro?Slika
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jan 2019 04:03
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 feb 2006 18:15
Prispevkov: 10954
Jaz bi jo dal v pozicijo ena.
Imam klimo "na omari" pa ne greje dobro. Hladi pa odlicno.
Fizika pac naredi svoje.
Poleg tega je dobro da hladis in grejes tam kjer so pribitki in izgube. Te pa so definitvno pri stekleni zahodni steni.
Radiatorje in konvektorje se ze pol stoletja daje ob (pod) okna in ne ob notranje stene. Pa zaenkrat se nic ne kaze da bo kmalu kaj drugace. Tudi talno se ob vecjih steklenih povrsinah lahko polozi bolj na gosto.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 jan 2019 15:45
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2008 13:16
Prispevkov: 9231
Kraj: Celje
Klime ne moreš dat v omaro, saj bo izkoristek zelo slab, pa še omara ti bo zgnila. Če te moti na steni, si privošči talni model. Daikin Nexura je npr. odlična in lepa talna klima.
_________________
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 mar 2019 22:47
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 138
Pozdravljeni, spet se oglašam. Še vedno se nisem odločil glede lokacije klime.
Odpadla je ideja o umestitvi klime v omaro.
Zanima me pa naslednje. Ena ideja je, da dam klimo na steno kjer je TV (na sliki severna stena) in steno prevrtam, cevi pa speljem po sosednjem prostoru kjer se nahaja elektro omara. Sumim, da mi sicer tega ne bodo pustili, vendar me vseeno zanima vaše mnenje.
Na tloris sem vrisal tudi radiatorja. Zanima me vaše mnenje če bi radiator na severni steni odstranil in namesto njega dal talno klimo.
Tretja možna lokacija je zidna klima nad tem radiatorjem čisto ob zahodni steni (da bi uporabil čim manj nadometnega kanala).
Hvala
Priponke:
Komentar datoteke: Tloris
lokacijaklime.jpg [ 245.63 KiB | Videno 342 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 mar 2019 00:39
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 30 jan 2019 16:46
Prispevkov: 90
Črpalk kondenza se izogibaj, ker so nezanesljive in drage. Ko crkne pa imaš poplavo.
Razmišljaj tudi tako, da klimo lahko postaviš na način da bo omogočeno lažje čiščenje ne na neko nedostopno mesto.
Pozicija 1 odgovarja, najbolje je skoraj da jo daš čisto ob zid da piha ob oknih kjer je najbolj vroč zrak
Za spalnico si lahko omisliš en sobni ventilator, če bo problem v pretoku
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 mar 2019 08:35
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 9231
Kraj: Celje
Če črpalka crkne se klima izklopi! Vsaka, tudi najcenejša ima funkcijo izklopa klime, samo povezati je treba pravilno.
Peristaltične črpalke so neslišne, so pa kr € ja.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 mar 2019 22:28
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 138
Odločil sem se za to lokacijo. Nekje sem prebral, da naj bi bila minimalna dolžina cevi med notranjo in zunanjo enoto 2m. V tem primeru bo ta dolžina manjša. Ali je to lahko problem? Bi jo vi namestili višje?
Na sliki sem jo dal tako, da pokrije elektro dozo.
Priponke:
Komentar datoteke: Situacija
klima2.jpg [ 121.34 KiB | Videno 284 krat ]
Komentar datoteke: Pozicija klime
klima1.jpg [ 221.82 KiB | Videno 284 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 mar 2019 23:36
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 9231
Kraj: Celje
Dolžina instalacije v tem primeru in pravilni izvedbi, bo vsaj 2m. pozicija klime je ok. bi jo pa montiral bolj pod strop. Če jo boš uporabljal v večini za gretje, je pa nižja namestitev boljša.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 mar 2019 09:05
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 90
Če je dolžina premajhna se lahko naredi en krog cevi zunaj prostora in se jih navije za klimo. Taka montaža se naredi tudi da ni vibracij od zunanje enote.
Poskrbi da bo tudi zunanja enota dobro ublažena če jo montiraš na zid, da ti ne bo celo stanovanje ropotalo. Če montiraš na tla, to ni problem.
Montiraj tudi tako, da boš lahko kdaj postavil kako visoko omaro v tisti kot in če hladiš, kar se da visoko.
Ob gretju pa je bolje konvektor, čeprav tudi klima lepo segreje. Problem je samo ker mora pihati proti tlem in mešati zrak, če ne imaš samo sloj vročine pri stropu.
Kondenza je pri hlajenju precej (5-10L na dan) in moraš poskrbeti da lepo odteka in se nič ne maši in tudi to, da imaš dostop in možnost čiščenja cevi za kondenz in zunanje enote.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 mar 2019 09:28
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 30 okt 2013 08:40
Prispevkov: 209
Če boš imel na nasprotni strani kavč, pozicija meni osebno nebi bila ok, ker bi ti pihala direktno v glavo ko bi gledal tv :/ ja tudi če daš do konca gor ali dol lopute klime, čutiš zrak kako piha.
V prejšnjem stanovanju sem jo imel med kuhinjo in dnevno (en skupni prostor / najbolj optimalna pozicija) in meni ni bilo optimalno, ker zrak ni uspešno prehajal med prostori (kar je normalno), sedaj ko smo se preselili sem jo postavil na najbolj neoptimalno mesto na hodnik in usmeril tako, da mi delno lahko "piha" skozi vrata v dnevne prostore, za ogrevanje je bilo super (topel zrak je lepo zakrožil med vsemi prostori stanovanja, hlajenje smo testirali samo en teden in nam je bilo tudi ok)... sicer pa ko določuješ pozicijo je najbolje vzeti celoten tloris stanovanja in ne samo enega prostora...
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: fntičk in 15 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
