Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 61 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4, 5  Naslednji
  Tiskanje
Re: Lokacija klima napreve
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 07 apr 2011 20:01
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 31 jul 2008 21:54
Prispevkov: 853
kotulc napisal/-a:
@tomice: v obe sobi klime zaradi odtoka ne morem dati, tako mi ostane samo še možnost ali klima v spalnici (skrbi me, da ponoči ne bi mogel imeti vklopljene, ker bi preveč pihalo na posteljo) ali v predsobi, glede na to, da ima stanovanje v celoti 41m2 razmišlam, da bi s 3,5kw klimo mogoče lahko hladil celoto preko odprtih vrat v stanovanju (južna stran pa ima dobro izolacijo in zunanje žaluzije).
O kanalski klimi pa ne razmišljam, saj imam omejitev 1000€ vključno z montažo.
Potem je najbolje dati klimo v tisti prostor, kjer je največ ogreval in vlage, torej kuhinja/predsoba, tako kot si predvidel. Ker pa zrak nikakor noče iti sam skozi vrata, bi jaz dal še kakšen dodaten ventilator, lahko samostoječ, da ga pomaga poriniti v sosednji prostor.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 apr 2011 20:08
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 13 dec 2010 15:06
Prispevkov: 26
Še eno vprašanje za poznavalce, se da odvod kondenza speljati npr. v tuš kabino, ali je nujno v samostojen odtok (ker več kje sem zasledil: "Odvod kondenza se vrši v samostojen odtok da preprečimo širjenje neprijetnih vonjav v prostor") pa me sedaj zanima ali lahko kondenz in ali cev za kondenz smrdi?
Ima kdo izkušnjo s črpalko kondenza - kako daleč lahko črpa (bi se dalo da potisne vodo od klime do stropa in potem 5m pod stropom šele nato pa bi se cev spustila v odtok) ?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 apr 2011 20:20
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 22 nov 2009 22:10
Prispevkov: 1699
sassapo napisal/-a:
7kw z montažo in ddv 1200€
A lahko poveš še model?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 apr 2011 20:42
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 853
kotulc napisal/-a:
Kondenz ne smrdi, mišljeno je, da ne porineš cevi za odvod kondenza v kakšno cev odtoka, od koder bi lahko potem smrdelo skozi klimo.
Črpalke kondenza se ponavadi uporabljajo pri kasetnih klimah, da izčrpa kondenz kakšne pol metra navzgor, potem pa mora imeti cev rahel padec do iztoka.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 apr 2011 20:47
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 21 mar 2008 14:07
Prispevkov: 2168
Kraj: Dolenjska
odgovarjam na prvi post. naša izkušnja.jaz bi klimo dala raje na skrajno desno steno. tako ti hladi kuhinjo, dnevno, spalnico; vse to okomot. v kopalnici pa itak ne preživiš veliko časa. sicer pa, imajo klime za različno velike prostore. potem pa prostore samo odpiraš po želji. zrak gre tudi v prostore v katere direktno ne piha, venda je tam temperatura malo višja kot bolj blizu klime. zato bi jaz dala klimo na skrajno desno steno, saj bo najbolj ohlajala kuhinjo in dnevno, še vedno pa bi imela direktno pot pihanja do spalnice.če jo namestiš nad vrata kopalnice bo najhladnejši hodnik...mi imamo 80 kvadratnih metrov, mrzel zrak se razširi v vse prostore normalno (če odpremo vsa vrata), nimamo nobenega dodatnega ventilatorja. namestiš jo pa lahko v katerikoli prostor.inštalacije se da speljat bilo kam. pri nas gredo npr.inštalacije čez spalnico v škatlo zunaj. je pa zelo tiha. mi smo zelo zadovoljni. imamo jo eno leto. v prehodnih sezonah z njo kurimo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 apr 2011 20:49
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2168
Kraj: Dolenjska
aja, še nekaj, ne rabiš se bat, da ti bi v primeru namestitve v dnevno pihala po glavi. pihanje lahko tudi usmeriš in s tem ni nobenih težav. ko je res vroče je klima...zlata vredna...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 apr 2011 21:29
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 26
Ste me prepričali :D
Nova pozicija:
Slika
Sem skrbno preučil in tudi od tu bi se dalo dokaj enostavno speljati kondenz (verjetno je zadosti če je takoj 2m padca, nato pa bi cev šla še 2m vodoravno po robu po tleh do sifona)
S to lokacijo lahko hladen zrak praktično direktno piha v spalnico, ob zaprtih vratih spalnice pa bi pihal v kuhinjo in dnevno sobo.
Edino 10m dolga bi instalacija, to pa menda kar stane :evil:
Zdaj rabim samo še informacijo kako močno (kw) klimo naj vzamem in koga naj pokličem za nakup in montažo (MB)?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 apr 2011 23:36
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2008 13:16
Prispevkov: 9234
Kraj: Celje
kotulc napisal/-a:
Kondenčnih črpalk je precej tipov, obstojajo tudi takšne, ki vodo potiskajo 20 in več m navzgor, pa tudi takšne visokotlačne, ki vodo spremenijo v vodno meglo, če ni nobene možnosti odtoka
_________________
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 apr 2011 23:46
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 9234
Kraj: Celje
Yeager napisal/-a:
sassapo napisal/-a:
GREE GTHN24A1NK3AA
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 apr 2011 12:32
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2168
Kraj: Dolenjska
jaz sem šele zdaj videla, da imaš dnevno ločeno s steno od kuhinje... :oops: oooopa :oops: sploh ne vem kaj sem mislila, da mi ni potegnilo, da je tista črta vmes STENA :oops: moj izgovor je, da sem bila včeraj res utrujena po celotedenskem kravžanju možgančkov :D
dejstvo pa je, da bo v prostorju kamor bo direktno pihalo najhladnejše. tako da se odloči na podlagi tega...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 apr 2011 13:08
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1699
Sem se že skoraj odločil za AIRWELL SX 18DCI klimo. A ima kdo kakšne izkušnje z to klimo?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 apr 2011 14:41
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 9234
Kraj: Celje
Hm... nimam dobrih izkušenj z AIRWELLOM, če jo dobiš zelo poceni bi rekel, da jo vzemi, drugače pa raje ne :(
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 apr 2011 15:10
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1699
sassapo napisal/-a:
Cena bi bila 1500€ z montažo vred. Kakšne pa so te slabe izkušnje?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jan 2019 14:04
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 09 nov 2014 18:55
Prispevkov: 140
Pozdravljeni, sposojam si to temo, kajti imam tudi sam podoben problem.
Na voljo imam dve poziciji, kjer lahko namestim klimo (notranjo enoto).
Slika
Pozicija 1, je praktično pozicija, ki jo je arhitekt namenil poziciji klime. Ima dozo z električnimi vodniki, na zunanji strani fasade pa je narejen odtok za kondenz.
Pozicija 2 je v mojih amaterskih očeh mogoče bolj primerna. Ker bo tam omara bi jo morali nujno vgraditi v to omaro. In ravno tukaj nastane problem.
Sam mislim, da je omara premajhna za optimalno delovanje klime. Omaro je ahitekt predvidel tako, da ima reže za zrak (primerno ob nekem minimalenm delovanju klime), lahko pa se obe (spodnje in sprednja) stranici odpreta. Verjetno bo problem ta, da je omara globoka 60cm in ta da je premalo prostora med zgornjo stranjo klime in "stropom" omare.
Slika
Zanima me vaše mnenje.
Kam v prostor bi vi namestili klimatsko napravo?
Hvala
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jan 2019 14:17
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 okt 2010 22:28
Prispevkov: 6366
Kraj: Maribor
Klima v omari? Prvič slišim. Zakaj bi sploh počel kaj takšnega? In kam boš potem speljal kondenz? Kje bo zunanja enota v primeru pozicije 1 in kje v primeru pozicije 2? Kolikor sicer vidim, so na poziciji 2 vrata ... Pozicija 2 je notranja stena? Pa nič nisi o smereh neba napisal; pozcija 1 je sever in pozicija 2 jug?
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: bozgom, Brezdomec, murencek, Popson31, Vantage in 10 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
