Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 2016 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ... 135  Naslednji
  Tiskanje
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 12 mar 2018 14:05
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 2075
Kraj: Maribor
Fajn je ze imet kaj takega.. pa mislim da zadnje generacije ze imajo to serijsko, vsaj daikin pa gorenjeva, pri hitachiju je baje treba dokupit. Pa ce sem prav prebral, serviser lahko preko tega vmesnika na daljavo dostopa do TC, tudi kaj prenastavi ali samo ugotovi morebinte napake?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 mar 2018 16:22
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 04 jan 2012 22:12
Prispevkov: 4212
Kraj: Bohinj
Nastavitve namenjene uporabniku lahko nastavljaš od koderkoli... , pogledaš delovanje.
Servisni meni je namenjen , da imajo vpogled v delovanje naprave . V kolikor ni vse OK, se to izpiše tudi uporabniku (lahko dobiš obvestilo prek emaila- vsaj Cloud Krono... ima našteto ). Po možnosti napako odpravijo na daljavo , če ne, vejo v čem je težava za odpravo te na terenu. Zadeva je OK; vendar draga , če ni že serijsko vgrajena (verjetno pa je razlika od firme do firme..., tko kot eni očitno hočjo plačilo za več info. prek spleta).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 31 mar 2018 11:57
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 01 mar 2017 14:07
Prispevkov: 63
Zdravo dobil sem ponudbo za daikinovo toplotno črpalko (8kW) z integriranim bojlerjem (260l) za mal mn k 9k€ vključno z vso montažo in priklopi. Moj pogoj je bil možnost gretja/hlajenja in pa cca 300l bojler. Bi dobil lahko kaj drugega (bolšega) za ta dnar?
oznaka notranje in zunanje enote: ehvx08s26cb9w notranja enota
erlq008cav3 zunanja enota
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 31 mar 2018 13:35
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 09 okt 2012 16:01
Prispevkov: 1692
Kaj je zate "vsa montaža in priklopi"?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 31 mar 2018 14:00
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 63
priklop na ogrevalni krog in pa povezava zunanja-notranja enota...
Na vrh
 Profil
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 18 sep 2010 22:47
Prispevkov: 68
Nisem nek specialist če je ta tvoja TČ že z novim plinom,preveri.Se še izobražujem,raziskujem TČ. Se pa tudi sam zanimam za Althermo 3 , ki ima novi plin.Kar je pomembno ,ker se bi po letu 2025 mal zaostrilo,kar se teh plinov tiče.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 31 mar 2018 14:08
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 08 mar 2007 22:12
Prispevkov: 6822
Kraj: Renče
klemzy14 napisal/-a:
Ta je še stara in cifra je prenapihnjena. Bolje vzeti novo z 230 l bojlerjem, ki lahko samo s tč brez elektrotehnikov na račun novega hladiva segreje san.vodo do 60oC
_________________
www.telmos.si - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 31 mar 2018 16:33
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1692
Vse ti je že odgovoril Telmos.
Gre za star model,ki bi po logiki moral biti cenejši.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 31 mar 2018 19:07
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2008 13:16
Prispevkov: 9082
Kraj: Celje
9k€ za klima TČ ??? Kaj ne gledaš reklame o striženju ovac :lol:
Za ta denar dobiš že toliko boljšo TČ, da ji Daikin ne more konkurirat prav v ničemer.
ps. Vse kar je preko 7k€ z zahtevno montažo vret je krepko preveč za katerokoli 8kw TČ klima razreda.
_________________
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 apr 2018 21:27
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 06 okt 2015 19:07
Prispevkov: 102
Kraj: Primorska
Pozdravljeni še tukaj, imam ponudbe za Althermo in sicer 6kw z 6kw
grelci in 230l bojler,brez hlajenja in sicer ta naj bi se vezala enofazno preko 25A varovalke, v hiši je pa 3x20A tok, to najbrž ne bo peljalo kot treba ali pač?
Ge za manjši NEH objekt oz.hišo.
Kako oznako notranje enote bi moral gledati če bi želel 3n oziroma trifazen priklop dotične enote in ali je to dejansko potrebno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 apr 2018 08:16
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 6822
Kraj: Renče
S ta novo bo peljalo brez problemov! Najvišja poraba pri -20°C in 55°C vtoka je 16.77A in s tem proizvede 5.55kWh. Grelci se pa na drugi dve fazi vežejo in ustrezno omejijo, če je sploh potrebno.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 apr 2018 10:34
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 26 avg 2013 08:14
Prispevkov: 1004
Kako se izvede to omejevanje grelcev? A to je že programsko predvideno v samem krmilju?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 apr 2018 22:59
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 6822
Kraj: Renče
v programu preko displeja v slovenščini brez kakih posebnih navodil.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 apr 2018 08:41
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 12 avg 2012 21:35
Prispevkov: 7
Imam vprašanje glede nove Altherme 3, morda je bilo že omenjeno...
Trenutno se lahko dobi le max 8kw model. Se predvideva tudi kaj močnejšega? Zase bom letos potreboval nekaj v rangu 10-11kw...
hvala.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 maj 2018 13:10
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 jul 2016 22:18
Prispevkov: 2760
Zanimiva rešitev za zmanjšanje hrupa zunanje enote. Nisem gledal kakšna je cena ampak če komu to reši problem, je to ceneje kot menjati enoto. Verjetno bi celo pasalo na kakšno drugo znamko.
https://youtu.be/naJPJst-RUE
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 10 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
