Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 1968 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 132  Naslednji
  Tiskanje
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 09 feb 2018 22:44
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 17 apr 2011 11:43
Prispevkov: 46
No ja. Mene nekako ne prepriča, se bolj nagibam h temu, da vzamem Netatmo termostat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 feb 2018 00:56
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 08 mar 2007 22:12
Prispevkov: 6746
Kraj: Renče
DELPHI napisal/-a:
Telmos, št. 1 za Daikin v Sloveniji, da je v popolni temi?
Svašta.
Ne vem ravno če sem v temi? Še prejšnji teden sem enega na gorenjskem reševal s tem, pa mu naprave ni dobavil niti Vitanest niti Airabela. Izgleda, da je še kdo drugi v temi :shock: :roll:
Ma kaj se koji ku.... vsi nekaj vame zapenjate? Ali nimate kaj drugega počet?
Ta nove, ki so že dobavljive pa itak že vse imajo Wifi, da ne boste mislili, da sem še vedno v temi :D :D :D sem malček pred njo!
_________________
www.telmos.si - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 feb 2018 20:29
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 06 okt 2015 19:07
Prispevkov: 102
Kraj: Primorska
Ali se že da dobit nov model, rečeno je bilo decembra 2017 pa potem so baje prenesli na april 2018. Ga čakam...ga imaš ti ( Telmos) že v ponudbi?
Edit.:zdaj ne spletu vidim Marca?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 feb 2018 20:46
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 01 mar 2012 12:12
Prispevkov: 107
@telmos
kateri pa je ta WiFi modul, ker jaz sem lahko dobil novembra samo LAN modul, pa še to vsaj trenutno lahko nastavljaš zelo omejeno
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 feb 2018 22:16
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 102
Kraj: Primorska
Wifi imajo novi modeli Athelma 3, ki kot jaz vem še ni dobavljiva, no vsaj mesec nazaj, ko sem spraševal uvoznika še ni bila.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 feb 2018 09:42
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 6746
Kraj: Renče
aleksav napisal/-a:
se da dobit in ga že imamo.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 feb 2018 09:50
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 6746
Kraj: Renče
halozan napisal/-a:
@telmos
kaj je enostavneje kot dokupit powerline adapter na conradu in zadeva deluje preko navadnega 220 v omrežja. Pa tudi tisti prejšnji sistem omogoča vse, kar se za normalno uporabo potrebuje. Da bi pa kar iz službe prenastavljal neke programske parametre TČ - tega pa noben proizvajalec ne želi in mu take neumnosti omogočanja za laično javnost tudi na pamet ne pride, ker tam noter nimate kaj početi. Vedno se v stremenju za flaško piva naredi več škode kot koristi.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 feb 2018 18:15
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 05 jan 2012 21:46
Prispevkov: 740
Zaenkrat še ne, ko bo vzpostavljen servisni center pa bi bila ta funkcija omogočena serviserjem.
Na splošno pa je vedno priporoćljivouporabljati svoj VPN server, kot nek znan "velik" vpn sistem.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 feb 2018 18:16
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 740
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 feb 2018 15:09
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 03 avg 2015 08:51
Prispevkov: 150
Na koliko časa vam pri trenutnih razmerah (-8 in nizka vlaga) gre altherma lt 8kw v defrost?
Meni odtajuje čeprav ni zasrežena.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 feb 2018 15:23
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 07 apr 2008 10:37
Prispevkov: 5784
Odtaljuje po svoji pameti, zato je ne hodi gledat, pa bo vse v redu (dokler dela normalno).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 feb 2018 18:46
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5236
Kraj: LJ - Barje
modrid napisal/-a:
"Odtaljuje" tudi naš Vaillant 1x na 2h in kot smo lahko prebrali enako dela tudi Nibe. Čeprav so uparjalniki suhi. Vračanje olja, ne vem pa zakaj tako pogosto.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 feb 2018 19:28
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 107
Niso defrosti, saj je uparjalnik suh, pa tudi traja zelo kratek čas. Na displeyu se pojavi znak, ki pomeni, da se dogaja vračanje olja. Se pa to dogaja na cca. 2 do 2,5 uri.
Mene je bolj zmotilo, da sem januarja, ko je bilo toplo imel 673 ur obratovanja kompresorja in 557 vklopov/izklopov.
Feburarja je cca. 550 ur obratovanja kompresorja in že čez 1200 vklopov/izklopov kompresorja. Kaj pri defrostih, ki so se februarja dogajali na cca 45. minut tudi šteje vklop/izklop?
Drugače pa je zunaj -7 (zjutraj bilo -11), grelci se še niso vklopili, čeprav imam nastavljeno na -5, v radiatorje pa pošilja 39 stopinj.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 feb 2018 20:24
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 06 jul 2010 13:16
Prispevkov: 241
Jaz imam deforste na 30min. Redno. Jap, živa groza. DV je cca 30'C, pretok cca 12L/min, dt 3'C... torej 6kW TČ daleč od tega, da bi bila obremenjena. Daikin EU pred 2 letoma ni imel pojma, kaj je narobe.
Drugače pa lepo dela in poceni greje. Tako, da za se mi zdi defrost na 2h luksuz.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 feb 2018 21:19
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 09 okt 2012 16:01
Prispevkov: 1677
@halozan
Si probal bivalentno točko nastaviti na 0°C,kot je po defoltu. V teh dneh boš naredil veliko dobrega za tvojo črpalko. Sixpack pira več elektrike te verjetno ne bo spravil na "kant".
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: B0TER, cheba, maverick25, mito007, sinko999, yugof1, Zicko_ in 29 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
