Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 2016 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 135  Naslednji
  Tiskanje
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 06 dec 2017 09:02
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 08 nov 2016 18:21
Prispevkov: 8
imamo NEH montažno hišo (P + M) s talnim gretjem in TČ Daikin. Delovanje talnega gretja v pritličju hiše se lepo občuti, tla so prijetno topla. Slednjega pa ne morem reči za nadstropje oz. ogrevanja skoraj ni zaznati. Največja razlika je vidna zjutraj, ko vstanemo, saj je pritličje prijetno toplo (parket in keramika), v mansardi pa je mrzlo. Pogledal sem v omarice, kjer je vezano talno gretja po sobah, preveril, če bi bili ventili zaprti, vendar na prvo uč ne zgleda nič narobe. Celo cevi so občasno "mlačne". Sedaj ne vem ali je normalno pri TČ oz. talnem gretju, da je večji poudarek na pritličnem ogrevanju, kot mansardnem, saj toplota načeloma gre gor, ali pa v našem primeru inštalater pozabil karkoli aktivirat pri TČ? Problem je, da so zgoraj sobe za spanje in se mi zdi, da se ponoči kar ohladijo, tamali pa vsi smrkavi.
Hvala za pomoč/odgovor.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 dec 2017 09:55
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 05 dec 2016 11:47
Prispevkov: 364
Pritisk v vejah si pogledal?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 dec 2017 10:39
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 8
Sem. Je OK, sej zato pravim, da na uč ne zgleda nič narobe. Ali je drugače potrebno slednje kakorkoli korigirati pri nastavitvah TČ? Ali je to vse avtomatika?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 dec 2017 10:52
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 jul 2016 22:18
Prispevkov: 2675
Če imaš ir merilnik, zmeri temperaturo tal v obeh nadstropjih boš videl takoj ali deluje ani ne.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 dec 2017 11:03
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 apr 2010 11:27
Prispevkov: 5600
hidravličn uravnovešenje je prva stvar, ki mi pade na pamet...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 dec 2017 11:21
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5496
Kraj: LJ - Barje
kajfi napisal/-a:
Načeloma to kar opisuješ nima veze s TČ. Najprej preveri, koliko imaš pretok po vejah, spodaj in zgoraj. Lahko da se ti je zgoraj nabral zrak in ni pretoka.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 dec 2017 20:20
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 8
Še enkrat sem preveril pritisk in je na 1, prav tako sem odvijačil ventilček, če bi bil notri zrak, vendar je takoj pričela teči voda, ne vem pa kako lahko preverim koliko imam pretok po vejah (spodaj/zgoraj).
Za preverbo temperature tal ni potrebno, da bi meril z merilcem, saj je bistvena razlika že na dotik. Pa tudi po prostorih se ful opazi, spodaj prijetno toplo, zgoraj mrzlo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 dec 2017 20:25
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 09 okt 2012 16:01
Prispevkov: 1688
@ kajfi
Najprej odzračenje sistema, potem sledi uravnoteženje sistema,potem kontrola pretoka(obtočna črpalka in njene nastavitve).Bilo je že precej opisanega na forumu.
Glej "talno ogrevanje" in ostalo
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 dec 2017 20:49
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2008 13:16
Prispevkov: 8961
Kraj: Celje
V gornjem nadstropju imaš zrak v sistemu. Dokler ne boš sistema odzračil vejo po vejo z dovolj močno črpalko ali z izpiranjem preko vodovoda zraka ne boš dobil ven. Vsaj v 90% primerih je tako. Zelo koristno je tudi, da v gornji razdelilec vgradiš avtomatska odzračevalnika. :idea:
_________________
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 dec 2017 22:29
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 17 apr 2011 11:43
Prispevkov: 46
Gasper123 napisal/-a:
Obstaja še en parameter, ki ti lahko zmanjša število zagonov, [9-04] - Leaving water temperature overshoot, default je na 1°C povečaj ga na 3° in malenkost znižaj vremensko krivuljo, da ne bo prevroče.
Kako pa sicer reguliraš temperaturo v prostorih? Imaš na vejah za talno kakšne "termostate" ali si to vse ročno v nulo zadel samo z vremensko krivuljo?
Bom poizkusil še s tem predlogom za overshoot.
Nobenih termostatov, tako rekoč vse ročno nastavljeno samo z vremensko krivuljo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 dec 2017 09:12
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 01 mar 2012 12:12
Prispevkov: 107
No, danes je bil prvi test za našo 8kw TČ (zunaj -5). V hiši prijetnih 22,9, čeprav je na sobnem termostatu nastavljenih 21,5, še vedno v radiatorje pošilja 41 stopinj.
Zanima me, zakaj ne zmanjša temp. DV (dT je nastavljen na 4K) ali pa zmanjša pretočno OČ. Grelci se danes niso vklopili (nastavljena je meja -6).
Saj lahko se igram z vremensko krivuljo, samo potem sobni termostat res nima smisla. Ali je res Daikin logika malo "mimo"?
Ali so še kakšni drugi parametri, ki vplivajo na delovanje? Aja, histereza sobnega termostata je nastavljena na 1K (manj ne gre).
Pripet še je graf urne porabe od polnoči naprej. Vidi se, da je poraba elektrike med 1,5kw in 2kw na uro.
Priponke:
porabakwh.png [ 13.77 KiB | Videno 572 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 dec 2017 09:33
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2675
Predvidevam da moraš to sobno enoto (termostat) nastaviti da ga upošteva in da ne dela samo na podlagi vremenske krivulje. Mogoče je to razlog.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 dec 2017 10:37
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 107
Je nastavljeno, da se upošteva tudi sobni termostat. To sem testiral, ker sem TČ izklopil, in se potem ni nazaj zagnala, dokler ni temp. padla pod 22 (takrat sem še imel nastavljeno temp. prostora na 22).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 dec 2017 18:19
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 29 avg 2017 07:12
Prispevkov: 7
Pozdravljeni. Imam Daikin Altherma (8kw) imam sistem talno plus radijatorsko z 100l zalogovnikom. Pa me zanima zakaj imam občasno hladne radijatorje. Na panelo pa kaže da bi moglo pošiljat v dvizni vot za radijatorje 47C radijatorji pa so hladni . To traja tam cirka 1.5 ure potem pa dela zopet normalno. Se je že kdo srečal z tem problemom. Hvala za odgovore.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 dec 2017 19:26
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1688
Bo treba napisati še kaj več. Morda je segrevalo sanitarno vodo?
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 8 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
