Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 2016 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 135  Naslednji
  Tiskanje
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 03 dec 2017 21:53
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 10 feb 2010 23:09
Prispevkov: 3278
Tako, kot ne da je pretoplo :roll:
Če potrebujejo 14 Kw TČ verjetno hiša ni majhna. Neizolirana hiša zlahka prezeže 10W/m3. Tako se hitro zgodi, da je TČ sploh ne zmore. Še slabše je če ogreva na urnik. Tu se vsekakor z tabo strinjam.
Na živce pa mi gredo neka obsojanja, ko vem, da ne poznaš (objekta)in obnašanja ogrevanja v neizolirani hiši.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 dec 2017 21:40
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 17 apr 2011 11:43
Prispevkov: 46
timi11 napisal/-a:
@KKleMMen
Ne vem kako pri tebi prikazuje tele zagone .Meni se premika samo skupno število.Po mesecih se premakne samo enkrat na mesec! Število zagonov lahko zmanjšaš, če boš ogreval v toplejših mesecih po urnikih.
Pri meni je bil rekord čez 1800 :wink: , najhuje je marca,oktobra in novembra :? Ne vem če bo to sesulo toplotno :?
Evo fantje, da se po dolgem času oglasim. Pri nas še kar vse skupaj taktira, število zagonov v mesecu novembru je bilo: 1905 :shock: :shock:
Od 1.12. do zdajle je zagonov 155. Ne vem kaj narediti? Imam nastavljeno na vremensko vodeno krivuljo.
Ali se vam zdi pametno, da bi ogrevanje nastavil po urnikih, mislim da bi to znala biti opcija, da se zmanjša število zagonov? Ali bodo vseeno potem prevelike razlike (se bo preveč ohladilo v teh zimskih temperaturah), kljub temu, da imamo odlično izolirano hišo, in bo pokurilo več energije, za ponovno ogrevanje, kot bi bilo samo vzdrževanje temperature po vremensko vodeni krivulji?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 dec 2017 21:44
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 25 feb 2017 17:30
Prispevkov: 276
Novembra si imel povprecno cca 2.5 zagona na uro. V stirih dneh decembra imas povprečno 1.6 zagona na uro.. to se meni ne zdi slabo..
Ce se nisem zmotil pri izracunu..
Poslano z mojega SM-N910C z uporabo Tapatalk
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 dec 2017 22:04
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 09 okt 2012 16:01
Prispevkov: 1696
@klemen
Imaš več možnosti za zmanjšanje zagonov.
Najprej imaš moznost da ponoči uporabljaš nastavitev "Tihi način" v 3 stopnjah. TČ bo delovala z reducirano močjo .Zunanja bo manj hrupna :idea: .
Če imaš krmilno enoto na notranji potem imaš izbrano ogrevanje "dvižni vod" in si lahko izdelaš urnike.Pojasnila v navodilih kako in kaj ni :!: :evil: Vsaj pri starejših izvedbah ne. :?
Tretja možnost je da krmilno enoto montiraš v ogrevan prostor.Nastaviš ogrevanje na "sobni termostat" izdelaš urnike. :wink:
Vse to bi moral znati monter ali njihova tehnična podpora. :lol: Če so ti znali svetovati tako močno napravo naj najdejo še rešitev. :evil:
Če ni skrivnost.Povej kdo ti je montiral. :arrow: Lahko na ZS.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 dec 2017 22:17
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 46
Krmilno enoto imam na notranji enoti, tako da pride tvoja druga varjanta v poštev. Bom poizkusil.
Nekaj gledam v navodila, pa mi ni čisto jasno, kaj pa je fora te nastavitve Tihi način v 3 stopnjah?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 dec 2017 22:28
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1696
"Tihi način"
1. najtišje
2.srednje tiho
3.najmanj tiho
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 dec 2017 23:07
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 46
Se to samo nastavi v treh stopnjah in je pač privzeta zadeva za ponoči po defaultu, ali je potrebno še kje nastaviti, da je to za nočni režim? Predvidevam, da je prednastavljeno 22:00 - 6:00?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 dec 2017 23:13
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 01 mar 2012 12:12
Prispevkov: 107
Da še obudim moje vprašanje par postov nazaj glede histereze kontrolerja, ki je v vlogi sobnega termostata. Ta zadeva je malo moteča.
Glede tihega delovanja, je sploh potrebni, če ponoči ni potrebe (beri: ni tečnih sosedov), da bi bila potrebna tišina?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 dec 2017 23:15
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 46
V tole sem se danes prvič poglobil. V meniju A.2.2 Možnosti - je tudi opcija za nastavitev Zunanjega tipala. Pri meni je prednastavljeno na: Ne.
Opciji sta pa še Zunanje tipalo ali pa Sobno tipalo.
Glede na to, da imam vremensko vodeno krivuljo, predvidevam, da mora biti nastavljeno: Zunanje tipalo?
Tale nastavitev je tako že od samega začetka.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 dec 2017 23:17
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 46
halozan napisal/-a:
Bolj se je šlo za zmanjšanje števila zagonov kompresorja - v tem smislu je timi11 predlagal to nastavitev.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 dec 2017 09:40
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 20 nov 2008 18:19
Prispevkov: 1462
Kakšno zunanje tipalo? Ali ti v meniju pod informacije pravilno prikazuje zunanjo temperaturo? Če ti jo, potem ima TČ vse kar potrebuje za vremensko vodeno delovanje.
Obstaja še en parameter, ki ti lahko zmanjša število zagonov, [9-04] - Leaving water temperature overshoot, default je na 1°C povečaj ga na 3° in malenkost znižaj vremensko krivuljo, da ne bo prevroče.
Kako pa sicer reguliraš temperaturo v prostorih? Imaš na vejah za talno kakšne "termostate" ali si to vse ročno v nulo zadel samo z vremensko krivuljo?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 dec 2017 09:58
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 08 jun 2011 08:45
Prispevkov: 89
Timi 11
Nekaj si se zatipkal: nekaj ne pije vode med tvojima postoma:
post 1:
[8-03] = 1 low noise level 1 (default) - 128 Hz
[8-03] = 2 low noise level 2 - 110 Hz
[8-03] = 3 low noise level 3 - 86 Hz (cca. 50% modulacija, COP najvišji)
post 2:
"Tihi način"
1. najtišje
2.srednje tiho
3.najmanj tiho
LP Vojta
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 dec 2017 10:05
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2008 13:16
Prispevkov: 9231
Kraj: Celje
Daikin ima za današnje čase še vedno krmilje za posrat.
Druga kot s kolikor toliko lepim vmesnikom se ne morejo pohvalit. Če se želiš rešiti taktiranja je potrebno tipalo dvižnega voda prestavit na povratek in mu zaporedno vezat cca 2k ohma upor. Časi delovanja se ti bodo zelo podaljšali. Če te ne moti nekaj nerealnih prikazov, je to edina enostavna in poceni rešitev.
_________________
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 dec 2017 13:02
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1696
vugavo napisal/-a:
Timi 11
post 1:
post 2:
"Tihi način"
1. najtišje
2.srednje tiho
3.najmanj tiho
LP Vojta
Prvi post je od @prasuvse!
Drug post je moj in je prepisano iz navodil!
Debata je bila že tukaj:
viewtopic.php?f=7&t=53370&hilit=low+noise+level&start=405
Priponke:
Tihi način.jpg [ 245.82 KiB | Videno 473 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 dec 2017 14:47
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 89
hvala!
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 9 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
