Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 2016 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 135  Naslednji
  Tiskanje
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 18 nov 2017 09:33
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2008 13:16
Prispevkov: 9231
Kraj: Celje
Če želiš realne podatke nabavi števec in kalorimeter. Tisto kar je vgrajeno je precej zavajajoče približno :wink:
_________________
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 nov 2017 10:20
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 apr 2010 11:27
Prispevkov: 5777
Kaki kalorimeter? Da je kolikor toliko točen, ne rabi pa biti 100%. Te stosi so kar dragi, ampak verjetno hobi program lahko laže par procentov, samo da ni 20. Je kaj važno ali je na talnem, kjer je dT vseeno manjši?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 nov 2017 10:56
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 01 mar 2012 12:12
Prispevkov: 107
Tako pa je videti na Androidu spletni vmesnik. Na vmesniku lahko temp. nastavljaš po korakih 1K, medtem ko na sobnem kontrolerju 0,5K.
Edino urnike prej nastaviš, če jih seveda uporabljaš.
Priloga:
2017-11-18 10_03_42-Remote Desktop.png [ 78.77 KiB | Videno 1039 krat ]
Priloga:
Screenshot_20171118-095127.png [ 145.46 KiB | Videno 1045 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 nov 2017 11:10
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 9231
Kraj: Celje
JaBK napisal/-a:
Ja niso poceni, zato pa v nižje razrednih TČ niso vgrajeni.
Tisto kar je vgrajeno je zavajajoče in precej nerealno. Elektronika ne meri, ampak računa porabo in pretok, kar pač nikakor ne more biti točno, pa še narejeno je tako, da uporabniku pričara lažen nasmeh na obraz ko prebira številke :shock:
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 nov 2017 11:36
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5777
Zato pa vprašam, kaj je vredno kupiti? Da se lahko zaneses. Da laže do neke sprejemljive mere. koliko je to pri hobi kalorimetrih - 5%? Več, manj? Tisti da skače do 20% narobe je pač brezveze, da pa NASA zahteva 0,01% (karikiram) pa najbrž tudi ni potrebno za dobro oceno domačega ogrevalnega sistema. Ena razumna varianta. Kateri so to in koliko stanejo?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 nov 2017 11:47
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 9231
Kraj: Celje
od 200€ dalje bo napaka 2% ali manj, od 400€ naprej pa manj kot 1%
Dobiš ga pa tudi za ceno okoli 100€, koliko je pa točen lahko pa zopet samo ugibaš :idea:
Švicarski SONTEX je za dobrih 300€ vsaj po mojem mnenju zelo dobra izbira za vložen denar.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 nov 2017 12:03
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 09 okt 2012 16:01
Prispevkov: 1696
Vsakega se naveličaš hodit gledat :!: :wink:
Enega imam vgrajenega. :oops: Moram nabavit modul,da mi bo pošiljal podatke na comp.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 nov 2017 10:30
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 107
Gledam temp. dvižnega voda, pa vidim, da na vsake pol ure pade za par stopinj. To so verjetno defrosti?
Priponke:
2017-11-20 09_27_29-RRDCGI.png [ 46.83 KiB | Videno 869 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 nov 2017 11:32
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 30 jun 2013 13:05
Prispevkov: 3313
Kraj: Brežice
zakaj tam ob 20-21h pade na 28°? Ni to defrost? Defrost nikoli ne pade za 1/2 stopinje...vsaj da bi jaz vedel...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 nov 2017 11:47
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1696
halozan napisal/-a:
Priporočam da dodajaš legendo k diagramu.
Jaz bi tipalo ki kaže temperaturo peči (modra spodaj)montiral v enega od bivalnih prostorov. Povedano drugače tole je en drek od beleženja na Daikinu.
P.s.
@saso65 Tisto je prikaz sanitarne vode :!:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 nov 2017 12:23
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 107
Moja napaka, da ni legende.
Rdeča je DV, modra pa povratek.
Svetlo modra spodaj je senzor, ki je bil prej v oljni peči. V prostorih pa je že tudi senzor, kjer je bila včeraj temp. okoli 22,5 stopinj.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 nov 2017 10:27
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 07 maj 2012 16:13
Prispevkov: 263
Eno vprašanje na hitro....kako velike luknje naj zvrtam v betonski podstavek za pritrditev daikin lt 11kw? Z 10 svedrom ali z 12? Hvala!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 nov 2017 23:05
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 02 jan 2016 15:32
Prispevkov: 52
Kraj: Ljubljana
Pozdrav!
Danes sem prisel v hiso novogradnjo (cez noc me ni bilo) in sem opazil da je na tc napaka-gre za 8 kw daikin akthermo. Pritisnem na utripajoc znakec in potem OK in se mi vklopi -Aktiven je način za odmrzovanje/ povratni vod olja. Način vročega zagona je aktiven.
V prirocniku nisem nasel nic pametnega.
Ali bi kdo vedel kaj bi to lahko bilo?
Po preteku cca 10 min TC spet zalaufa in se postavi v normalno stanje delovanja.
Hvala za info
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 nov 2017 07:13
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 03 nov 2015 21:35
Prispevkov: 176
Andrejandrej, napiši kodo napake (in poišči v navodilih kaj ta koda pomeni), potem ti bo lahko kdo pomagal.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 nov 2017 11:34
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 02 jun 2010 11:12
Prispevkov: 5384
V novembru klofamo po 25 kWh dnevno, opažam pa v zadnjem obdobju, da smo nekako na +25% porabe napram istim obdobjem prejšnjih let.
Čakamo maestra da končno najde čas in opravi en konkreten servis. Če ne bo prej izdihnila :-)
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 7 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
